      3. ריח של דלק בפתח מילוי השמן
      27 פוסטים 6 כותבים 830 צפיות
      • ה מנותק
        החפץ בעילום שמו
        טויוטה יאריס היבריד, 2020. עברה שנה מהטיפול האחרון, צריך לעשות טיפול. בדקתי שמן ונראה בסדר. כשפתחתי את המכסה לראות מה קורה, הרחתי ריח של דלק, ריח ניכר.
        הבנתי שהיברידי שנוסע יחסית רק בעיר, זה לגיטימי. האם זה מחשיד?
        האם זה בגלל שצריך לעשות טיפול עכשיו? נסעתי רק 9,000 מהטיפול הקודם, אבל עברה שנה.
        תודה לכל המביינים!!
        D יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה החפץ בעילום שמו
          תודה לכל המביינים!!
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @החפץ-בעילום-שמו תוציא את המדיד שמן תריח אותו אם יש לשמן ריח של דלק.
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            החפץ בעילום שמו
            @DanielC להריח את השמן שנמצא בטווח בין העליון לתחתון?
            ואז מה?
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה החפץ בעילום שמו
              ואז מה?
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @החפץ-בעילום-שמו כן, תריח אם יש לו ריח של דלק
              • ה החפץ בעילום שמו
                תודה לכל המביינים!!
                @החפץ-בעילום-שמו כתב בריח של דלק בפתח מילוי השמן:
                צריך לעשות טיפול או ב-10,000 או אחרי שנה המוקדם מביניהם
                כך שבכל מקרה מומלץ לך לעשות טיפול
                  החפץ בעילום שמו
                  @יוני זה כן. בספר רכב כתוב אחרי 15000 או שנה המוקדם מביניהם.
                  השאלה שלי הייתה אם זה קשור לריח, זה שצריך לעשות טיפול, או לא.
                  • D DanielC
                    החפץ בעילום שמו
                    @DanielC יש ריח, אבל גם בשני רכבים של חברים שלי בדקתי (קורולה ומאזדה 3) ויש ריח דומה.
                    אולי זה הריח של השמן לאחר שנה שלימה בתוך המנוע?
                    חבר שלי הביא לי להריח שמן מנוע מתוך גלון, ויש לו ריח של חומר ניקוי…
                    יוניי D יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה החפץ בעילום שמו
                      @החפץ-בעילום-שמו אולי זה בכלל קורונה? 😊 😊
                      • ה החפץ בעילום שמו
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @החפץ-בעילום-שמו הריח שאתה מריח דלק פקק המילוי זה אותו ריח בשמן שבמדיד ?
                        • D DanielC
                          החפץ בעילום שמו
                          @DanielC כן. אותו ריח.
                          אולי אפילו בפתח המילוי יש ריח חזק יותר. אבל שוב, גם לחברים שלי היה ריח במדיד דומה לשלי.
                          • ה החפץ בעילום שמו
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @החפץ-בעילום-שמו תן למכונאי שיריח ויבדוק אם אין תערובת של בנזין במנוע.
                            • D DanielC
                              החפץ בעילום שמו
                              @DanielC נו, אז מה ויש? זה רכב היברידי. הוא נדלק ונכבה מאתיים פעם ביום. זה אופייני לרכב כזה.
                              השאלה אם מישהו מכיר דבר כזה מקרוב ויודע איך צריך להתנהל… האם הריח חזק מידי גם תקין, או שלא.
                              מה שגם הרכב צריך טיפול כי עברה שנה מהטיפול האחרון…
                              אשמח לשמוע ממך אם יש עוד כיוונים, כי יקח לי עוד קצת זמן עד שאגיע אל המכונאי. תודה רבה!
                              • ה החפץ בעילום שמו
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @החפץ-בעילום-שמו אין שום קשר בין רכב היברידי לדלק במנוע.
                                לפי מה שהבנתי יש סוגי שמן מנוע שיש להם ארומה של דלק ולכן אתה חושב שהגיע הדלק לשמן.
                                • D DanielC
                                  החפץ בעילום שמו
                                  @DanielC לעניות דעתי זה דלק ממש. זה כמו שמריח בתחנת דלק. אי אפשר להתבלבל…
                                  D גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה החפץ בעילום שמו
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @החפץ-בעילום-שמו אז כנראה אחד המזרקים דולף וכשהרכב מכובה נוזל דלק לבוכנה ומהבוכנה לקרטר המנוע
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      @החפץ-בעילום-שמו גש למוסך כמו שאמר לך @DanielC התותח מעיקרא.
                                      שיתחיל בבדיקת קומפרסיה שאכן יש דלק בשמן, ומשם יבדוק מזרקים, רינגים, טיימינג ומה שצריך.
                                      ברכב מזדרזים לטפל ולא מתמהמהים להתפלפל…
                                        החפץ בעילום שמו
                                        @גיל @DanielC זה קצת נשמע לי מוזר מה שאתם אומרים.
                                        מדובר הוא על טויוטה יאריס היבריד 2020, שעשה 78,000 .
                                        עד כה היה מטופל רק בטויוטה.
                                        לא אכחד, שטיפול ה-60 שהיה אמור להתבצע בזמן, עשו אותו רק ב69 אלף.
                                        וקשה לי להאמין שמנוע כזה לא ישרוד את ה-9 אלף יותר.
                                        מה שגם שמו לו בטיפול שמן 5 30 עם תקן מתקדם וטוב.
                                        האם אתם בטוחים?
                                        • ה החפץ בעילום שמו
                                          האם אתם בטוחים?
                                          האם אתם בטוחים?
                                          תשמע ידידי היקר, אתה כותב על תסמינים לתקלה, ושואל אם זה מחשיד.
                                          עונה לך @DanielC שמוכיח ידע נרחב - שכן, זה מחשיד.
                                          מציעים לך לגשת לבדיקה פשוטה במוסך, שהלוואי שתיגמר בלא כלום, בטרם לא ישאר כלום.
                                          ואז אתה מקשה - אבל זו טויוטה שליט"א.
                                          תנוח דעתך - תקלות פוגשות את כולם, בלאי מקל וחומר. מזרק סתוּם, אטם לא אטוּם, רינג עייף, טיימינג מזייף - הם דברים שקורים, ואין בזה בכדי להוריד מערכה הרם של הטויוטה.
                                          השאלה היא: מכאן - לאן?
                                          בהצלחה!
                                          • ה החפץ בעילום שמו
                                            יצחק רשטוני מנותק
                                            יצחק רשטוני מנותק
                                            יצחק רשטונ
                                            נראה לי אתה יודע את התשובה לבד …
                                            • ה מנותק
                                              החפץ בעילום שמו
                                              @DanielC
                                              @גיל @יצחק-רשטונ @יוני
                                              עדכון מהשטח: כרגע לא ידוע בוודאות מה הבעיה מה שכן אני יודע להגיד שיש ביאריס שסתום PCV שאחראי להוציא אדי דלק החוצה מהמנוע.
                                              והוא היה תקול אצלי, שמתי ספריי קרברוטור ועכשיו הוא נשמע יותר טוב.
                                              מחכה לראות מה התוצאה.
                                              האבסורד הוא, שאין את החלק הזה להשיג בשום מקום בארץ, אפילו לא דרך טויוטה. ממש מוזר! 3 שבועות להמתין ותשלום מראש.
                                              כנראה שביאריס ההיברידי זה מחלה ידועה שבקילומטר הנוכחי השסתום הזה מתחיל להיתקל ולעשות בעיות.
                                              טויוטה עדכנו את המק"ט של השסתום הזה ועכשיו יש אחד חדש שמתאים לרכב שלי ושהוא כנראה לא יעשה את הבעיה הזאת.
                                              המכונאי הסתכל ובדק שגם הפלאגים קצת עייפים, אם כי לא ניראה שזה שייך לפלאגים כרגע. השסתום הנ"ל אמור להשמיע רעש שמנענעים אותו, והרעש היה חלש בפירוק, ואחרי הספריי קרברטור הרעש חזר להיות חזק. מחכה לחלק החדש שיגיע , הזמנתי מאתר יושיקה או משהו כזה.
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.6k
