      3. כיוון פרונט?
      כיוון פרונט?
      כיוון פרונט
      13 פוסטים 9 כותבים 565 צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        שלום
        עשיתי כיוון פרונט אצל בן דוד בחברון שתיקן כמה דברים לפני זה
        הקטע הוא שהוא עשה את זה בלי מחשב אלא עם איזה ברזל שהוא מודד וכו
        ההגה היה לפני זה לכיוון ימין קצת והוא לא השתנה
        התעקשתי איתו והוא סידר שוב וגם לא השתנה
        ואז ביקשתי שיעשה קצת לימין וזהו והוא באמת נתן כמה סיבובים ומאז ההגה נוטה קצת שמאלה…
        היום נסעתי על90-120 והרגשתי רעידות
        יש מצב שזה בגלל שהגלגלים לא מאוזנים?
        יוניי גילג EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          שלום
          @פייבל-אשרינו כתב בכיוון פרונט?:
          שלום
          גם ניתוח היית עושה אצלו?
          זה אותו אחד שבזמנו מכר לך גלגל ישן שבנס לא התפוצץ בדרך?
            שלום
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @יוני זיכרון ברזל!
            חבר שלו…
              @יוני זיכרון ברזל!
              חבר שלו…
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @פייבל-אשרינו זה באמת מסוכן?
              חיים ברזלח יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @פייבל-אשרינו זה לא משנה אם מסוכן או לא - צריך לסדר את זה, ואולי הפעם אפשר ללכת למוסך רגיל ואמין
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  קוראים לזה כיוון ברונט
                  התהליך הוא כזה- לוקחים פטיש ואיזמל את עין ימין מסתירים עם עשן סמיך מהסיגריה ועם עין שמאל פוזלים לארנק של הלקוח ודופקים על התפוחי הגה עד שהצליל נשמע עמוק ומאוזן .
                  בבית לחם יש שיטה אחרת אבל רק ככה מגיעים לתוצאה המדוייקת של חברון
                  24
                    שלום
                    @פייבל-אשרינו לא ידעת, אבל תדע להבא, לכוון פרונט בלי מחשב זה כמו להחליט שיש בחתיכת מצה שאתה מחזיק ביד - שיעור כזית לפי משקל.
                    וסתם ככה, תזהרו עם הטיפולים אצל בני המיעוטים.
                    אני כל הזמן מזהיר והנה שכן שלי מתעורר בבוקר והאיוניק שלו איננה. מתברר שהוא עשה תאונה לפני חודש והכניס לכפר כדי לתקן בשליש המחיר, ההוא שיכפל לעצמו מפתח והיום באו לאסוף את הרכב… (המפתחות המקוריים לא עבדו לו טוב לאחרונה, וזה סימן).
                    אולי נעלה וידאו בהמשך, אני לא רוצה לשבש כרגע.
                    לגופו של עניין, גש לכיוון פרונט, או לאלו שבתוך מכוני הרישוי שעושים כיוון פרונט (הם קצת יותר יקרים מהרגיל) ותטפל בעניין בדחיפות.
                    אגב, שווה לך להציץ איך הם עושים את זה, “בבחינת לך אל נמלה…וחכם” (משלי ו,ו)
                    אם אצה לך הדרך, ראה כאן, סימנתי לך את נקודת העצירה.
                    תעדכן שסידרת, נשמח לשמוע איפה העניין אוחז, ולעזור.
                    בהצלחה!
                    פייבל אשרינופ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בהצלחה!
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @גיל חותם…
                        בהצלחה!
                        מתלמד 0
                          שלום
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @פייבל-אשרינו בלי כיוון פרונט בגלל לחץ לא מאוזן יכולה להיות לך שחיקה מהירה בצמיגים וחבל
                            שמח לעזור
                              @יצחק-רשטונ כתב בכיוון פרונט?:
                              איזה? @מוטי-ברונד שלנו?
                              פייבל אתה באמת פייבל אשרינו\אשריך שימחת היום את החברים
                              אני חושב שכדאי לך לראות קצת סרטוני תחזוקה לרכב
                              להבין איך הדבר הזה ששוקל בד’‘כ מעל טון מגיב לתחזוקה של הבני דודים
                              ואולי אפי’ ללמוד איך לעשות דברים לבד
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                @שלמה אני ממש נהנה לשמוע איך אתם נהנים…
                                אבל בכל מקרה הלכתי לכייון פרונט אצל בן דוד עם מחשב… (נא לא לצעוק עלי)
                                ולי נראה שבאמת אפשר לעשות מה שההוא בחברון עשה
                                זה סוג של מדידה בין הגלגלים כמו שהלייזר עושה ואז עושים בדיוק מה שצריך
                                3.5k
                                10.9k
                                150.6k
