      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. לפרסם את הפורום!!
      לפרסם את הפורום!!
      35 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
        מרקורי
        יש לי השערה שהסיבה שהפורום לא מתרחב הוא בגלל כשל בהרשמה
        קשה מאוד לשים לב בדף השני של ההרשמה באישור הפרטים והתנאים שיש שני מקומות שצריך לאשר ולסמן וי אני עצמי לא שמתי לב בהתחלה לשניהם
        וגם ראיתי שעלה במתמחים נושא של מישהו שלא הצליח להירשם
        הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרקורי
          @מרקורי זה עניין של טאצ’
          • מ מרקורי
            @מרקורי כתב בלפרסם את הפורום!!:
            מסכים. עובד על פתרון
            • YKingsmartY YKingsmart
              תכלס, תגידו מה שתגידו - לפעמים קופצת לי מחשבה בראש: וכי מה אכפת שלא מצטרפים עוד? תראו איזה משפחה חמה יש לנו כאן, אף אחד לא עושה לנו טובות שהוא מצטרף.
              כמובן שאני כן רוצה להרחיב את המעגל המשפחתי, וכידוע שכל משתמש מביא איתו ידע, אבל אמרתי מה אני חושב לפעמים
              ד מנותק
              ד מנותק
              דוד ג.
              @YKingsmart כתב בלפרסם את הפורום!!:
              זה לא נכון כלל וכלל.
              פורום זה לא משפחה חמה.
              פורום זה מאגר משתמשים, וככל שהוא גדול יותר, כך הידע והתועלת גדול יותר. ואם יהיו קצת משתמשים, התועלת תפחת, וכתוצאה ישירה מזה אנשים לא יבואו לכאן, וחוזר חלילה עד שהפורום יעלם.
              פורום ללא משתמשים כמלך ללא עם.
              • ד דוד ג.
                @דוד-ג כתב בלפרסם את הפורום!!:
                כל הדברים שנאמרו נכונים רק הייתי מתנסח כך “הפורום זה לא רק משפחה חמה הפורום הוא גם מאגר משתמשים”
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דוד ג.
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
                  @טכנולוג כתב בלפרסם את הפורום!!:
                  משפחה חמה בפורום זה בונוס. פורום מקצועי מורכב מבעלי ידע מקצועי, וכמה שיותר.
                  ולכן מול העיניים צריך לעמוד אך ורק שיקול המקצועיות של הפורום. אם הרווחת גם משפחה, זה מהצד ממש.
                  ונפק"מ זה שיהיה דחף “על מלא” לפרסם ולהוסיף משתמשים לפורום, ושלא כמו שכתב הרב קינג דלעיל.
                  YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ד דוד ג.
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @דוד-ג ברורר זה למה שמתי ספויילר
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    • ד מנותק
                      ד מנותק
                      דוד ג.
                      אגב, הפורום באמת לא מספיק מפורסם…
                      הוא פעיל כבר תקופה דיי מכובדת, ועדיין יש רק 369 משתמשים. זה מעט מאוד. וחבל.
                      אני פרסמתי אצלינו בקבוצה במשפחה, מקווה שיצטרפו לכאן. שכל אחד יפרסם בכל מקום שנראה לו לנכון. בסופו של דבר, הרווח כולו שלנו. אין עוד פורום רכבים חרדי מקצועי, וזו ההזדמנות שלנו ליצור ולמלא את החסר הזה…
                      אז קדימה.
                      • ד דוד ג.
                        אז קדימה.
                        @דוד-ג יש כמה אלפי צפיות ביום זה לא רק משתמשים רשומים
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דוד ג.
                          @הכל-בעז-ה כתב בלפרסם את הפורום!!:
                          פורום צריך משתמשים, לא צופים מבחוץ, וכ"ש כשאין לך בכלל את האפשרות לדעת אם זה לא בוטים.
                          • ד דוד ג.
                            אני ממש חולק בזה כי מקצועיות מסתמא קיימת בפורומים של הציבור הכללי הרבה יותר - יש שם אנשים שזו העבודה שלהם בהווה או בעבר בנוסף חלקם למדו את התחום בצורה מקצועית משא"כ אצלינו הרוב המוחלט הם בוגרי ישיבות ואח"כ חלקם אברכים וגם השאר לא עובדים בתחום אז למה לבוא לכאן עדיף ללכת לפורומים האחרים הם יותר מקצועיים?
                            אבל התשובה ברורה באנו לכאן כי כאן מרגישים בבית כאן לא מוזר לומר “אין לי פייסבוק/ווצאפ/יוטיוב” ושאר מרעין בישין
                            כאן לא מוזר לומר “לא יודע מה זה סטרטר” (הוא בסה"כ אברך ואין לו ידע מקיף בנושא)
                            כאן לא מוזר לומר “לא אכפת לי רכב מכוער ומעוך העיקר שיקח אותי ממקום למקום בבטחה”
                            ומאידך כאן כשיגידו לך שלא רצוי לא לעשות ביטוח צד ג’ אתה לא תגיד לעצמך “עוד איזה יפה נפש שחושב שהוא יודע הכל” כי מדובר באחד משלנו עם אותם אינטרסים ולכן ייתכן שתקבל את דעתו
                            כאן גם אתה יכול לכתוב את איחוליך לסינוואר בלי לחשוש שמא הוא אחד מחברי הפורום 😂
                            כאן @שלמה יעשה לך טוב על הלב כשהוא ישאל אותך “איך עובר עליך הצום”
                            אז לזה קוראים “משפחה” זה מה שאמור למשוך לכאן חברים נוספים
                            זה לא סותר את העובדה שצריך לשאוף שהפורום יהיה כמה שיותר מקצועי אבל הסלוגן שיריץ אותו זה לא המקצועיות אלא דווקא המשפחתיות או העובדה שהוא ייעודי עבור הציבור שלנו
                            מאירמ KlonimoosK ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @טכנולוג ראשית, תודה על הפירגונים ועל השפה הצחה שמליצה המון טוב על הפורום!
                              נכון. אבל זה לא הופך את הפורום לפחות מקצועי. יש פה כבר עכשיו מקצוענים לא פחות ממכונאים.
                              אין כאן אנשים בעלי ידע כי אבא שלהם אמר להם “אם לא תלמד מקצוע לא יהיה לך מה לאכול” ובלית ברירה ישבו ולמדו. יש כאן אנשים שפתחו את הראש והבינו מתוך היגיון.
                              אדם שעושה לפי הספר, עובד בצורה מקובעת ובזבזנית, משא"כ כאן מדברים עם היגיון וחיסכון.
                              ולא פלא שהרבה פעמים נפתרות כאן בעיות שהמכונאים הרימו ידיים!
                              כל זה כמובן אחרי כל היתרונות החשובים שמנית פה ובשפה כה שנונה…
                                • יש שם אנשים שזו העבודה שלהם בהווה או בעבר בנוסף חלקם למדו את התחום בצורה מקצועית משא"כ אצלינו הרוב המוחלט הם בוגרי ישיבות ואח"כ חלקם אברכים וגם השאר לא עובדים בתחום אז למה לבוא לכאן עדיף ללכת לפורומים האחרים הם יותר מקצועיים?
                                א. - לא קשור לציטוט! פוסט מושלם פשוט מוריד את הכובע! אתה ממש חכם!
                                ב. אני חולק על מה שציטטתי חלקית! העולם מוכיח שדווקא אנחנו בוגרי הישיבות מגיעים להישגים ש’המקצוענים’ לא הגיעו אליהם, ואכמ’‘ל.
                                קח כמשל- המוזיקאים הכי גדולים לא למדו את זה כמקצוע, הם נולדו לזה, ושיפרו את זה מקצועית. לנו יש את החוש והשכל לפענח, לנתח, לפרק, כל דבר שרואים הופך לחתיכת לומדע’ס! וכמובן להגדיל ראש ולארגן קומבינות שהראש הלא חרדי לא מצליח לחשוב בכלל!! עיין ערך פחים קטנים, עיין ערך חרדים ודירות, עיין ערך חברי כנסת, עיין ערך סופרים מסעדות וצרכנות! ועדיין קיצרתי!
                                ג. מה עם כל האינטרסים? שם בפורומים כל אחד שלישי עם אינטרס למוסך או חנות אחרת, (בד’‘כ יש לו איזה חבר, משפחה שעובד בזה) כאן משום מה יש אינטרס’ לאלי אקספרס 😉 מקסימום לאיזה פנצ’ר מאכער’
                                ד. מי שמסתובב בפורום יוצא עם תחושה, איך אני ממקסם יעילות וחיסכון, ושם תצא עם תחושה איך יגיעו מעשי למעשה חברי ואמקסם נוחות, יופי, וניקור עיניים. ולא מדבר על שפה נקיה עם הרבה בעז’‘ה וב’‘ה וכו’
                                וכמובן עם הרבה מבטים הלכתיים, השקפתיים, וירא’‘ש שממקסמת את יעילותם של העיצות וה’דעת תורה’ פה. (לפעמים אתה מקבל עיצה אחרי 4 שעות של שטייגע’ן! זה דעת תורה צרופה!)
                                לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים, ולישב אצל החכמים תמיד!
                                ואם בנושא של ‘לפרסם את הפורום’ עסקינן,
                                א. אני מוכרח לומר שאני זוכה תמיד להכנס לשלוחה של ‘לא נקרא’ ולקרא את כל הפוסטים, בשבוע האחרון אני כמעט לא עומד בקצב! יש פה תנופה אדירה!
                                ב. לאחר שכתבתי מה שכתבתי, וקראתי מה שקראתי אני שוב ושוב מעריך ומודה בכל פה ל @מאיר על הפורום האדיר הזה! כמה טוב יכול בן אנוש לעשות עם ציבור! בלי להכביר! תודה!
                                עריכה: וכמובן לכל המשתמשים שמפנים מזמנם ומרצם לייעל את הפורום כמה שאפשר, החל מסיירת פיקוח, בואכה המקצוענים והפחות שמשתדלים להתייחס לכל פוסט בטוב טעם ודעת וסבלנות אין קץ!
                                  @Klonimoos @מאיר כמובן זו היתה כוונתי שלפעמים דווקא מי שפחות “מקצועי” אבל עובד עם היגיון בריא ומוכן לצאת מחוץ לקופסא מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר אותו אחד שהולך לפי הספר יש כאן אינסוף דוגמאות לכך לא היה לי את הזמן להאריך (אחרי הכל זה היה ב3.30 בלילה) וכמובן שעל כך מגיע המון ישר כח ל @מאיר שמנהל כאן את הכל בחכמה וסבלנות אבל גם לכל אחד מאיתנו שעוזר ונעזר והופך את זה למשהו כל כך טוב ומועיל
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דוד ג.
                                    סורי, אבל ממש סורי, אני חולק עליך נחרצות.
                                    ומ2 סיבות; הראשונה, אני פעיל גם בקארספורום, שהוא כידוע פורום הרכב מס’ 1 בארץ בעניין רכבים, והוא מכיל ברובו משתמשים מהציבור הכללי, ומעולם לא הרגשתי שלא בנוח לומר “חברים, אינני מכונאי רכב, אין לי הבנה בתחום, אשמח לקבל מידע או המלצה על מוצר או טכנאי אמין לתחום פלוני”. לא מובן לי למה אתה חושב שחרדים לא יודעים מה זה סטרסר וכל חילוני יודע… זה פשוט לא נכון. ישנם אינספור בציבור הכללי שההבנה שלהם ברכבים שואפת לאפס, בדיוק כמו אברכים וחרדים. מה גם שהפורום מוצף גם בבנות שהן וודאי שאין להם ידע במכונאות רכב, והכל בסדר, הן שואלות את שאלותיהן, ועוזרים להם יופי… בקיצור, הסיבה הזו של “להרגיש בנוח” לא רלוונטית מבחינתי. אני מרגיש שיא בנוח לשאול שם כל שאלה שיש לי.
                                    השניה; אם אתה רואה לנגד עינך שסיבת קיום הפורום הוא המשפחתיות, (גם אם לא מאה אחוז מהסיבה, אלא חלק ממנה), אתה חוטא למטרה, ואוטוטו לא יהיה כ"כ מה לחפש פה, וגם ה"משפחה" הזו תיעלם, כי אדם נכנס לפורום אם הוא חושב שיהיו שם תשובות לשאלות שלו, ואם אין מספיק משתמשים, אין מספיק ידע, ואם אין מספיק ידע, לא יכנסו משתמשים, ואם אין משתמשים אין ידע וכו’ וחוזר חלילה… אין ספק שבציבור הכללי יש יותר ידע, ברור, אבל אם נרצה, גם נצליח.
                                    כמובן, אני גם בעד משפחתיות, זה חשוב מאוד, אבל שים לב שהמשפחתיות הזו גרמה למאן דהו לכתוב באחת ההודעות לעיל ש"אין צורך בפירסום הפורום, כי מספיק המשפחה החמה שיש לנו", וזו בעיני טעות.
                                    • ד דוד ג.
                                      @דוד-ג אני חושב שאמרת בדיוק את מה שגם אני אמרתי אכן קארספורום הוא הפורום המקצועי והמקיף ביותר שקיים בארץ גם אני משתתף פעיל שם עד להקמת הפורום כאן (מלבד העובדה שלדעתך גם אחד מאנ"ש מרגיש בנוח לשאול שם את שאלותיו אני חולק עליך בזה) אז שוב אשאל למה לבוא לכאן אם יש לך כזה פורום מוצלח ולטענתך הוא גם מתאים לציבור שלנו או יותר נכון מדוע הוקם הפורום שלנו איזה חסר הוא בא למלאות?
                                      הרי קשה עד בלתי אפשרי להיות יותר טובים ומועילים ממשהו שעובד וכבר הוכיח את עצמו?
                                      התשובה ברורה כנ"ל
                                        התשובה ברורה כנ"ל
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דוד ג.
                                        @דוד-ג אז שוב אשאל למה לבוא לכאן אם יש לך כזה פורום מוצלח או יותר נכון מדוע הוקם הפורום שלנו איזה חסר הוא בא למלאות?
                                        אתה שואל שאלה מצויינת!
                                        ואענה לך, ובגילוי לב: כשפתחו שרשור בפורום מתמחים האם יש עניין לפתוח פורום חרדי לרכבים, הצבעתי שאין עניין, ובדיוק מהסיבה שכתבת. ומכיון שראיתי שאני בין המתנגדים היחידים לעניין, לכן לא פירטתי את דעתי בתגובה מפורשת שם בשביל לא לבאס… אבל אם אנחנו מדברים, אז אכתוב לך מה רציתי לכתוב שם: אין בכלל עניין בפורום רכבים חרדי, ולו מהסיבה שפורום מורכב ממקצועיות של המשתמשים, ומכונאי רכב חרדים לא קיים [כמעט] בכלל. ובנוסף, כבר יש את קארספורום שמורכב ממעל מאה אלף משתמשים, וכל בעלי המקצוע מתחום הרכב על כל סעיפיו וטעמיו ורמזיו נמצאים שם, ויש שם בעלי ידע עצום, ונסיון של עשרות שנים במכונאות רכב, והחברים שם סופר נחמדים ועוזרים בכל דבר, ומאיזה קטע יש ענין לפתוח פורום שיתאפיין בחרדיותו?
                                        אבל ראיתי שאנשים להוטים לפעול, ודעתי היא דעת מיעוט, לכן ‘הנחתי’ לנוגעים בדבר, בשביל לא להיות הקרציה שמנקץ, ונתתי יד ושכם לאלו [שמבחינתם] היא פעולה גדולה ומועילה. וזו הסיבה שאני כאן.
                                        אני גם כלל לא מזדהה עם התחושה הנחיתית שכתבת כמשתמש חרדי. אין שום בושה לבקש מידע על פלאגים זולים ללנסר '08, או האם כדאי לקנות קרניבל 2002… אני בכל אופן, שואל שם כל שאלה, ומעולם לא הרגשתי את מה שאתה חש, ואני גם לא חושב שאתה אמור לחוש את התחושה הזו.
                                        אבל!
                                        תכלס, אחרי שזה קרה, אנחנו יכולים!! ואם נרצה, הפורום יכול להצליח מאוד.
                                        גם אם הוא לא יהיה מאה אחוז, אבל הוא מעולה. ואני בוטח במנהלי הפורום, שבעזה"י עוד יגיעו רחוק.
                                        אבל בשביל זה צריך פרסום מסיבי. בכל מקום אפשרי. כי בסופו של דבר פורום טוב זה פורום מרובה משתמשים ומקצוענים, ואם הפורום לא יפורסם, לא יהיה משתמשים, וגם מתוך מה שיש, כמה מהם כבר מקצוענים באמת… וכמו שכתבת בעצמך… כך שהדבר היעיל ביותר לפורום ולנו כחבריו הוא פרסום הפורום, וממש לא לנוח על זרי הדפנה וליהנות ממשפחה קטנה וחמה, כי בבוא העת היא תיהפך לחסרת תועלת, והפורום ואיתו משפחת הפורום יתאדו… ומנסיון משיטוט ברשת, אין ספור פורומים נפגשתי שנפתחו, ואחרי תקופה הם נעלמו כלא היו, ובדיוק מהסיבות דלעיל.
                                        • ד דוד ג.
                                          אבל!
                                          כלל ראשון שלמדתי בחיי: זה שאתה לא מרגיש את מה שחבר שלך מרגיש, לא אומר שהרגש שלו לא קיים.
                                          מצחיק להגיד
                                          המציאות הוא שהוא מרגיש ככה, וגם אני הרגשתי ככה יותר מידי פעמים
                                          זה לא שאי אפשר לשאול שם (ועדיין אני שואל שם לפעמים בדברים שלא עזרו לי פה)
                                          המציאות מוכיחה שיש הרבה דברים שאין שם יכולת לעזור לך
                                          פורום מולטמדיות שם הוא בית קברות ביחס לפה (רק לדוגמה)
                                          בכל מקרה אתה מרגיש שם בנוח אחרים פחות וחבל להתווכח על זה.
                                          ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מצחיק להגיד
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דוד ג.
                                            #33
                                            @ראובן-שבתי כתב בלפרסם את הפורום!!:
                                            וחבל להתווכח על זה.
                                            אני ממש לא מתווכח. רק מנתח את הנושא כמו אדם בוגר.
                                              מצחיק להגיד
                                              מצחיק להגיד
                                              מזדהה עם כל מילה בפרט בעניין המולטימדיות יש כאן מידע מפורט ברמה שאין באף מקום
                                              כמו כן בעלי פריוס נראה לי שיש כאן ג"כ מאגר מקיף על כל מה שיכול להיות
                                              אבל אני את דעתי בנושא כבר הבהרתי די הצורך
                                              166.6k
