      4. מדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך
      מיצובישי גרנדיספנס אחוריעשה זאת בעצמךdiy
      38 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
      • נמהנ נמה
        מדריך תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך
        הערה: המדריך בשלבי עריכה.
        כמה הקדמות חשובות:
        • הדבר הראשון שצריך לדעת -
        1. מהו המתח (V = וולט) שהיא אמורה לקבל.
        2. מהי העוצמה שלה (W = וואט).
        בדומה לכל מכשיר חשמלי יש את המתח ויש את העוצמה (ההספק). לדוגמא קומקום חשמלי מקבל מתח של 230V ועוצמה של 1000W ובוילר מקבל גם כן מתח 230V אבל עוצמה של 2000W.
        ובשביל להתאים שנאי ללדים צריך לדעת מה המתח וכמה עוצמה (הספק) הוא צורך,
        מכיוון שיש לדים שיש להם שנאי מובנה בתוכם ויש לדים שצריך לחבר להם שנאי חיצוני.
        • צורת החיבור של הלדים - (יש חיבור “טורי” ויש חיבור “מקבילי”)
          חיבור טורי - הלדים מחוברים במעגל, כך שהלד הראשון מחובר לחיובי של המתח והשלילי שלו לחיובי של הלד השני והשלילי של הלד השני מחובר לשלילי של המתח כך נוצר מעגל חשמלי, ובכזה חיבור המתח מתחלק לפי הלדים כלומר שאם המתח הוא 3V הרי שהמתח לכל לד הוא 1.5V .
          חיבור מקבילי - כלומר שכל הלדים מחוברים בשווה, חיובי לחיובי ושלילי לשלילי, ובכזה חיבור המתח שווה בין כל הלדים, כפי שהיה המתח המקורי.
        • מבנה השנאי והלדים המקוריים -
          השנאי מוציא מתח שונה לפנסי הדרך ולאורות הבלם. לפנסי הדרך בסביבות ה-4V ולאורות הבלם בסביבות ה-11.5V.
          הלדים מחוברים בחיבור טורי - 8 לדים מחוברים בשרשרת של כל החיובי יחד וכל השלילי יחד, החיובי שלהם מחובר לשנאי והשלילי שלהם מחובר לחיובי של הקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה גם היא של 8 לדים מחוברים יחד בחיבור טורי, החיובי שלהם לשלילי של הקבוצה הראשונה והשלילי שלהם לחיובי של הקבוצה האחרונה. הקבוצה האחרונה גם היא של 8 לדים מחוברים יחד בחיבור טורי, והשלילי שלהם מחובר בחזרה לשנאי, וכך נוצר מעגל חשמלי, ובכזה מעגל המתח מתחלק לשלוש (הואיל וכל קבוצה מחוברת לחברתה בחיבור מעגלי), יוצא שבפנסי הדרך הלדים מקבלים בערך 1.3V , ובאורות הבלם הלדים מקבלים בערך 4V.
        בשנאי המקורי יש רכיבים לשנות את עוצמת הזרם - לפי הבדיקה של @לחיים, שמתאימים לעוצמה של הלדים המקוריים.
        אני לא יודע כמה מתח אמורים לקבל הלדים האלו וכמה וואט הם צורכים ולכן לא הצלחתי לחבר לדים לשנאי המקורי, כשניסיתי לחבר את מה שהזמנתי לא היה הבדל בין אורות הדרך לבלם, כנראה בגלל שהלדים שהזמנתי צורכים עוצמה יותר נמוכה, מה שגרם להם לקבל עוצמה חזקה בכל מצב, (לא יודע בדיוק).
        אחרי שפותחים את הפנס דבר ראשון אפשר לנסות את כל הלדים אחד אחד כי הרבה פעמים רק חלק נשרפים ובגלל שהם חלק מהמעגל כל המעגל לא עובד, ואפשר לנסות לעשות לבד מעגל של 3 קבוצות טורי (או לקבל מחבר שגם לו הלך הפנס את הלדים שעובדים…),
        לכן אני הזמנתי שנאי חדש שמוריד את העוצמה של המתח (הוא מתכוונן לכמה שרוצים), וחיברתי את כל 24 הלדים במקביל, כלומר את כל החיובי ביחד וכל השלילי יחד,
        ובשביל אורות הדרך הלדים מקבלים עוצמה של 4V ובשביל אורות הבלם עוצמה של 12V,
        לאורות הדרך המתח מגיע מהשנאי ולאורות הבלם מהרכב עצמו,
        אבל עדיין יש בעיה, שבזמן שמחברים את אורות הבלם מגיע מתח גבוה יותר ליציאה של השנאי, שהרי החיבור של שני החיובי מגיע לאותו מקום, ולכן שמים דיודה שזה רכיב שמונע חזרת מתח אחורה לשנאי.
        החוטים שמגיעים מהרכב מחוברים כך - שחור לשלילי בשנאי, ירוק (אורות דרך) לחיובי בשנאי ואדום (בלם) ישר לחיובי של הלדים,
        ומהשנאי מחברים שלילי לשלילי של הלדים ומהחיובי מחברים לדיודה ומהצד השני של הדיודה (הצד עם הפס האפור) לחיובי של הלדים
        ומומלץ לחבר דיודה גם לאדום כדי שלא יחזור מתח חזרה לרכב (למרות שלכאו’ לא אמורה להיות בעיה כי המתח יותר נמוך ממנו)
        את הלדים עצמם צריך לכופף לגודל של הלד המקורי שיתאים לפנס. ולבדוק שהם ישרים כדי שהאור לא יתפזר לכיוונים אחרים…
        הלדים שהזמנתי כוללים בתוכם שנאי מובנה ל12V והם מאירים בעוצמה טובה כמו המקורי (ככה לפחות נראה לי כשמסתכלים על שני הפנסים יחד).
        את הדיודה צריך לחבר כשהפס האפור כלפי הלדים.
        את הלדים הדבקתי עם דבק חם ללוח (מומלץ לחבר את הלדים לחוטים לפני החיבור ללוח, פשוט יותר נוח).
        • כעת מצאתי שרשרת לחיבור הלדים עם הידוק אחד לשני - לדעתי חוסך המון עבודה של הלחמה וחיבור חוטים (קישור למטה).
        קישורים:
        • נורות לד
          הזמנתי את “12V 5mm Round” (בצבע אדום כמובן).
        • שנאי.
        • דיודה.
        • שרשרת לחיבור הלדים
        הערה לסיום - הפתיחה עצמה של הפנס קצת מסובכת, אני נסרתי את כל המסגרת מאחורה סביב למקום של הלוח, אם יש למשהו רעיון אחר איך לפתוח נשמח לשמוע.
        @נמה כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
        יש 2 טורים של 12 נורות לא 3 טורים של 8 נורות
        י יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          ירושלמי
          טרם שמתי לדים חדשים, וגם לא בדקתי עדיין, מחכה שיגיעו,
          האמת שאני לא יודע איך לבדוק, תכננתי שכאשר יגיעו המוצרים אתייעץ כאן בפורום.
          לגבי הפתיחה לא פתחתי עם פן רגיל אלא פן חימום חזק שממש מחמם חזק, כמו שיש לנגרים, חיממתי בין הכיסוי השקוף לקופסה השחורה ועם מברג פס הפרדתי לאט לאט, היו מקומות שחזרתי כמה פעמים, עד שהכל נפתח.
          אושר מתקרבא יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י ירושלמי
            @ירושלמי כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
            אקדח חום
            • י ירושלמי
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @ירושלמי והפלסטיק עצמו לא נמס?
              שמח לעזור
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @פתוח-לשמוע כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                על סמך מה כתבת את זה?
                אני פתחתי וראיתי 3 של 8
                יכול להיות שמישהו עשה אצלך כבר שינויים? או שזה משתנה בשנתון של הרכב?
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @יוסי-לוי אני מסתכל על התמונה ששלחו פה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @פתוח-לשמוע שים לב שאחרי 8 נורות חוט אחד מחליף צד והשני לא ממשיך לרצף הבא
                    שמח לעזור
                    • נמהנ נמה
                      כמה הקדמות חשובות:
                      קישורים:
                      • נורות לד
                      • שנאי.
                      • דיודה.
                      רכב כתוםר מנותק
                      רכב כתוםר מנותק
                      רכב כתום
                      @נמה
                      שלום ניסיתי אתמול לעשות לפי ההוראות שלך כמה שאלות
                      א האם אתה מבטל את כל הרעיון של ה 3 קבוצות
                      2 אני ערבבתי , השארתי חלק מהלדים המקוריים וחלק שמתי חדשים , כמובן שלגבי השנאי עשיתי כפי שאמרת מה שיצא בפועל שכל הלדים הישנים התפוצצו
                      נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • רכב כתוםר רכב כתום
                        @נמה
                        נמהנ מנותק
                        נמהנ מנותק
                        נמה
                        @רכב-כתום אי אפשר לערבב בין הלדים החדשים לישנים החדשים מקבלים מתח של 12 והישנים של 4V אם כולם באותו טור וכולם מקבלים 12V הם באמת אמורים להישרף,
                        לא הבנתי בדיוק מה עשית, האם שמת שנאי חדש, חילקת לטורים, אם תפרט יותר נוכל לעזור בעז"ה.
                        כששמים לדים חדשים חייבים לשים שנאי חדש ובלי לחלק לטורים כלל, הלדים הישנים והשנאי שלהם מבוסס על חלוקת הזרם וכו’ והוא לא מתאים ללדים החדשים והשנאי החדש גם לא מתאים ללדים הישנים כי הם מיועדים להשתנות לפי הזרם ולא לפי המתח, והוא משנה את המתח ולא את הזרם.
                        בברכה.
                        רכב כתוםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נמהנ נמה
                          בברכה.
                          רכב כתוםר מנותק
                          רכב כתוםר מנותק
                          רכב כתום
                          @נמה
                          שלום , איך משנים את המתח ב שנאי מ 12 ל4.5
                          רכב כתוםר נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נמה
                            רכב כתוםר מנותק
                            רכב כתוםר מנותק
                            רכב כתום
                              @נמה
                              נמהנ מנותק
                              נמהנ מנותק
                              נמה
                              @רכב-כתום סליחה על המענה המאוחר,
                              מאמין שכבר הסתדרת אבל בכל אופן, מסובבים את הבורג שנמצא במרכז הלוח נגד כיוון השעון, צריך לסובב הרבה עד שהוא קולט אותו,
                              סתם מתעניין איך יצא הפנס
                              בברכה.
                              • נמהנ נמה
                                בברכה.
                                רכב כתוםר מנותק
                                רכב כתוםר מנותק
                                רכב כתום
                                @נמה
                                יצא פצצה
                                כמה הערות ותיקונים :
                                1 הקישור שהבאת לחשמל אליו אתה מחבר את הנורות לא כ"כ טוב יש יותר טובים ממנו ( אביא קישור בהמשך )
                                2 אני עשיתי עם חוט חשמל רגיל , חשפתי אותו איפה שצריך להלחים נורה , וחיברתי את המקום של החשיפה לפלסטיק האפור על ידי מלחם ( צרבתי איתו על הפלסטיק ) ככה החשמל לא זז אצרף בהמשך תמונה
                                3 את התושבת של השנאי הישן פשוט לרוצץ ולשבור , אחרת השנאי החדש מקבל לחץ בעת ההברגה לרכב ולא פועל כראוי
                                  @נמה
                                  יצא פצצה
                                  • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
                                  • י ירושלמי
                                    @יוסי-לוי מצורפים תמונות
                                    2b507669-3737-4db2-990f-27aa50eb70de-image.png 5c185934-4f97-4d57-b33d-47da1f15a6c6-image.png ca411d6c-3e9a-4c74-b4ac-ab1a2eeab101-image.png 7595d255-6fa4-4e6b-bcb9-8407b11c98d5-image.png
                                    מצורפים תמונות
                                    למישהו יש כזה מכשיר באיזור אשדוד? או קישור לעלי אקספרס
                                    @טכנולוג @אהרון-שלום
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @פתוח-לשמוע
                                      זה כמו פן של שיער רק בקטן או בלוואר של אלקטרוניקה
                                      אני מקווה שהבנתי נכון מהתמונה
                                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                        @פתוח-לשמוע
                                        @אהרון-שלום רק שהפן של השיער השאיר סימן חריכה על הפנס אבל הדבק לא משתחרר
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @פתוח-לשמוע
                                          זה נראה אותו רעיון רק שהWAAT לא תואם לפחות לפי התמונה
                                            @פתוח-לשמוע
                                            @אהרון-שלום כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                            WAAT
                                            מה לא תואם?
                                            גם התרגום לא מבין…
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              הוואט של המכשיר שהבאת הוא נראה לי 2000
                                              והמכשיר בעלי הוא 300
                                              אם הבנתי נכון מהתמונה
                                              165.9k
