      4. מדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך
      מיצובישי גרנדיספנס אחוריעשה זאת בעצמךdiy
      38 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
      • רכב כתוםר רכב כתום
        @נמה
        שלום , איך משנים את המתח ב שנאי מ 12 ל4.5
        רכב כתוםר מנותק
        רכב כתוםר מנותק
        רכב כתום
          @נמה
          נמהנ מנותק
          נמהנ מנותק
          נמה
          @רכב-כתום סליחה על המענה המאוחר,
          מאמין שכבר הסתדרת אבל בכל אופן, מסובבים את הבורג שנמצא במרכז הלוח נגד כיוון השעון, צריך לסובב הרבה עד שהוא קולט אותו,
          סתם מתעניין איך יצא הפנס
          בברכה.
          רכב כתוםר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נמהנ נמה
            בברכה.
            רכב כתוםר מנותק
            רכב כתוםר מנותק
            רכב כתום
            @נמה
            יצא פצצה
            כמה הערות ותיקונים :
            1 הקישור שהבאת לחשמל אליו אתה מחבר את הנורות לא כ"כ טוב יש יותר טובים ממנו ( אביא קישור בהמשך )
            2 אני עשיתי עם חוט חשמל רגיל , חשפתי אותו איפה שצריך להלחים נורה , וחיברתי את המקום של החשיפה לפלסטיק האפור על ידי מלחם ( צרבתי איתו על הפלסטיק ) ככה החשמל לא זז אצרף בהמשך תמונה
            3 את התושבת של השנאי הישן פשוט לרוצץ ולשבור , אחרת השנאי החדש מקבל לחץ בעת ההברגה לרכב ולא פועל כראוי
              @נמה
              יצא פצצה
              • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
              • י ירושלמי
                @יוסי-לוי מצורפים תמונות
                2b507669-3737-4db2-990f-27aa50eb70de-image.png 5c185934-4f97-4d57-b33d-47da1f15a6c6-image.png ca411d6c-3e9a-4c74-b4ac-ab1a2eeab101-image.png 7595d255-6fa4-4e6b-bcb9-8407b11c98d5-image.png
                @ירושלמי כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                מצורפים תמונות
                למישהו יש כזה מכשיר באיזור אשדוד? או קישור לעלי אקספרס
                @טכנולוג @אהרון-שלום
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @פתוח-לשמוע
                  זה כמו פן של שיער רק בקטן או בלוואר של אלקטרוניקה
                  אני מקווה שהבנתי נכון מהתמונה
                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                    @פתוח-לשמוע
                    @אהרון-שלום רק שהפן של השיער השאיר סימן חריכה על הפנס אבל הדבק לא משתחרר
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @פתוח-לשמוע
                      זה נראה אותו רעיון רק שהWAAT לא תואם לפחות לפי התמונה
                        @פתוח-לשמוע
                        @אהרון-שלום כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                        WAAT
                        מה לא תואם?
                        גם התרגום לא מבין…
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          הוואט של המכשיר שהבאת הוא נראה לי 2000
                          והמכשיר בעלי הוא 300
                          אם הבנתי נכון מהתמונה
                            ועדיין צריכים אנו ל @טכנולוג
                              @פתוח-לשמוע יש לי את המכשיר שהביא @אהרון-שלום הוא מצויין אבל נראה לי שיקח לך הרבה זמן איתו כי הוא יותר ממוקד מהמכשיר שהביא @ירושלמי
                              למעשה אני מציע לנסות עם מפזר חום לשים את עוצמת החום על האפשרות המקסימלית ואת עוצמת האוורור על האפשרות המינימלית
                              בכל מצב יש לך כאן מכשיר של 2000 וואט שמגיע עד 600 מעלות מחברה פצצה
                              פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #33
                                @טכנולוג ננסה עם המפזר חום אם לא ילך נזמין…
                                יהיו לזה עוד שימושים אחרי הפנס?
                                איך זה?
                                  איך זה?
                                  @פתוח-לשמוע תראה שם את התגובות אמינות לא ידועה מה שצירפתי לך זה חברה איכותית ואמינה האחרים זה סיכון יתכן שזה מוצר מעולה אבל יכול להיות גם אחרת
                                  השימושים הנוספים במוצר הזה הם לשרשור מתכווץ לחיבורי אלקטרוניקה כמו זה או זה
                                  וגם למלאכות נחמדות מהסוג הזה
                                    @טכנולוג כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                    לא עבד בכלל הפנס [הספייר] שבור לחתיכות…
                                    הזמנתי את מה ששלחת ונקווה לטוב
                                    • כ מנותק
                                      כ מנותק
                                      כנען
                                      שלום וברכה
                                      אצלי כל הפנס מת אחרי שנגעתי בקופסא של החיבורים.
                                      זה אומר שהלדים טובים וזה רק השנאי?
                                      תודה על המידע
                                      והאם כל פס לד 12V איכותי טוב או שצריך מאפיין ייחודי?
                                      אהרון שלוםא נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • כ כנען
                                        שלום וברכה
                                        תודה על המידע
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        @כנען כתב במדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                        השאלה מה עשית שם האם יש שם חשמל בכלל? אולי נשרף פיוז? ואולי הלד נשרף?
                                        תבדוק שיש חשמל ותמשיך
                                        • כ כנען
                                          שלום וברכה
                                          תודה על המידע
                                          נמהנ מנותק
                                          נמהנ מנותק
                                          נמה
                                          @כנען אם הפס יכול להיות בשני מצבים גם לאור חזק וגם לחלש זה לכאו’ אמור להיות מצוין…
                                          165.9k
