      5. שאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?
      37 פוסטים 8 כותבים 26.0k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון אני לא מכיר את מי שנוהג על הרכב. כן? אבל מספיק שנהג אחד מתוכם לא מתכנן את הנהיגה טוב - לא שומר מספיק מרחק וכו’ - כדי שיעלה את הממוצע.
        @חובק-עולם עדכון
        היום נסעתי 303 ק"מ על טנק מלא, ומילאתי מיד אחרי זה שוב ירושלים-רכסים וחזור
        90-95% היה בינעירוני
        נכנס לי 15.9 ליטר מה שמביא לצריכת דלק של 1ל 19 בערך
        הלוך היה נסיעה רגועה על 100, וכמעט בלי עליות, כביש החוף, והיה נראה שלוקח 1 ל25
        בחזור נסעתי על 120 בכבישש ולקח קצת יותר, במיוחד שהייתי גם בעליות לירושלים על בקרת שיוט
        אגב, המד דלק נשאר באותו מקום, ב3/4 מיכל, למרות שתדלקתי עד למעלה, אולי בגלל שניסיתי לדחוף עוד ליטר דפקתי את המצוף? זה נשאר ככה גם אחרי כיבוי של הרכב, והנעה חוזרת, אני אבדוק מחר, ושוב אחרי 200 ק"מ אם זה לא יסתדר
          @חובק-עולם עדכון
          @טוסון יפה מאוד. זה מאשש את התיאוריה הקודמת.
          ובקרת שיוט בעליות זה מסחטה רצינית של דלק. ועדיין כזו תוצאה? בובה של רכב.
          לגבי המצוף. אין לי ידע על בעיה ידועה במצוף. אולי ל @צילפינגים יש מושג. אצלי זה הפוך. רק אחרי שמתרוקן רבע טנק- 10 ל’ יורדת לי קוביה אחת במד הדלק.
            @חובק-עולם לא חושב שליטר אחד מיותר ידפוק את המצוף נחייה ונראה
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              @טוסון
              סליחה על ההקפצה
              אתה עם מצלמת רוורס?
              אני בדרך להחליף את המערכת ומצאתי שיש אפשרות לפתוח את האופציה הזו במערכת המקורית (צריך כמובן להתקין מצלמה)
              אולי זה יעניין אותך
                @טוסון
                סליחה על ההקפצה
                אתה עם מצלמת רוורס?
                אולי זה יעניין אותך
                @Lexus תלוי באיזו מערכת
                כנראה שלך לא כמו שלי, יש לך חיבור USB בצד?
                בכל אופן אני התקנתי בעיקר בשביל המצלמה (חונה בסדיר במקומות קשוחים עם הרבה נסיעה ברוורס), את הוויז במערכת סידרתי רק אתמול, ואפילו עוד לא בדקתי כמה הוא עובד
                אבל אם אצלך זה עובד, אז אדרבה, תישאר עם המערת הישנה של רנו, אני הייתי נשאר איתה אילולי המצלמה
                להוראות מדוייקות איך להשחיל את המצלמה פנה לצילפינגים, אבל אני יכול לומר לך מה היו ההוראות אם תרצה כולל הניסיון של חובבנים
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @טוסון כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
                  יש לי חיבור USB בצד העלית תמונה בשרשור המולטימדיה זהה לשלי
                  הוא כותב מצלמה פגומה או אינה מחוברת כי לא חיברתי מצלמה רק פתחתי את הפונקציה בהגדרת המערכת
                  עריכה העליתי מדריך מצולם
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/159697
                    @Lexus אז איך פתחת את המצלמה?
                    ומה עם יישור הקו, אם יש עדכונים בשרשור שם כמובן
                    מומלץ לעשות לבד, גם למתחילים
                      מחכה להמלצה על מוסך:(
                      אם יש ענין אכתוב בהמשך איך פותחים את זה
                        @Lexus כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
                        כמובן לא כל דבר, אבל תמיד עדיף להתחיל ממשהו
                        תכתוב
                          אני חושב שצריך גם החלפת בולם/ים ולכן אני צריך מוסך
                          טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            החלטנו שכאן השרשור המרכזי של הקליאו?
                            למה אתה חושב שצריך בולמים?
                            אולי גם אני צריך, בכללי התמודדות עם הרחובות בערים החרדיות קצת קשה לקליאו, אני מרגיש כל בור בבני ברק
                            תקן שמן RN720 ופילטר מקורי אתה יודע שצריך?
                            לא בטוח שכל מוסך יתנדב להביא לך שמן בתקן
                              אין הבדל בין הרכב הזה לרכבים אחרים בבולמים תלך למוסך שעד היום היית מטפל
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                מוזר, אני מרגיש איתו הרבה יותר טוב מרכבים אחרים שנהגתי עליהם, ומעידים על כך הטרמפיסטים.
                                אולי הבולמים שלך עשו את שלהם.
                                לא שגן עדן כל עוד לא ימצאו רעיון יותר מוצלח לגרום לרכבים להאט, חוץ מאשר לפרק את הרכב והעצמות לגורמים.
                                אגב, יש לי גם את המערכת עם הusb ויש לי מצלמת רוורס מצויינת ++
                                • איש גמזוא איש גמזו
                                  @איש-גמזו כתב בשאלה | רנו קליאו, מערכת מקורית או להחליף?:
                                  אתה התקנת?
                                  איפה המצלמה יושבת מאחורה?
                                  ואיך אתה מנווט?
                                  איש גמזוא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אתה התקנת?
                                    ואיך אתה מנווט?
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    אתה התקנת?
                                    לא
                                    אם אני זוכר נכון ליד ידית תא המטען
                                    ואיך אתה מנווט?
                                    עם מכשיר חיצוני
                                      אתה התקנת?
                                      ואיך אתה מנווט?
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      ואיך אתה מנווט
                                      אם יורשה לי- מנסיון עם טסלה של חבר- כל מערכות הניווט ‘של היצרן’ או התקנה מקומית של GPS וכו’ שוות לפח האשפה, רק וייז היחידי שיעיל
                                      אם רוצים מולטימדיה זה פשוט להחליף קומפלט הכל, או מכשיר חיצוני כמו של הרב גואלמן וכדומה.
                                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                        ואיך אתה מנווט
                                        @חיים-Y0737 ברור
                                        המערכת ניווט של הקליאו היא כל כך ישנה ולא נוחה, שזה אפילו לא אופציה
                                        חשבתי אולי יפתיעו אותי ויש גם דרך להוסיף שם וויז
                                        164.0k
