      3. P1385: זיהוי דפיקות סופר, ותקלה P2339: זיהוי נקישות סופר: 4 צילינדרים
      5 פוסטים 2 כותבים 316 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        מכירים את התקלות הללו?
        תקלה 1
        INJ : engine management ECU
        Response data
        R61FEDAEA0000032009010A221014400E0A0CFE00000002789221
        State of the ECU: MED17_4_EURO4
        Reference 1 : 789221
        Reference 2 :
        Faults present : 2
        P1385 : super knock detection
        Characterisation : Not characterised
        Status : intermittent fault
        Variables associated with the fault
        Engine speed : 2722 rpm
        engine coolant temperature : 90 °C
        vehicle speed : 38 kph
        inlet manifold pressure : 1670 mBar
        richness regulation status : closed loop
        Calculated charging value (filling) : 100 %
        Quick richness correction (row 1) : -9 %
        Slow richness correction (row 1) : -3 %
        תקלה 2
        |-P2339 : super knock detection : 4 cylinder
        • simonS simon
          תקלה 1
          Response data
          Reference 2 :
          Faults present : 2
          תקלה 2
          @simon איזה רכב מדובר? בגדול יש לך בעיה בחיישן נקישות שתפקידו לשמור על המנוע במקרה שהחיישן מזהה שהמנוע לא עובד תקין דיברו על זה בפורום לגבי מילוי דלק 98 שהחיישן שומר על תפקוד המנוע ואם הוא לא תקין הוא גורם למנוע לעבוד חלש
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @הכל-בעז-ה
            סיטרואן פיקאסו C4 2010
            מנוע טורבו
            • simonS simon
              @הכל-בעז-ה
              מנוע טורבו
              @simon זה רכב מאוד ממוחשב ומסובך הייתי ממליץ לך לבדוק במוסך גבע על הנושא כי יכול להיות מבעיה בשרשרת שם המנוע לא עובד עגול ויוצר את התקלה או חיישן לקוי אתה יכול לשאול גם את רולי הזכירו אתו בפורום כמה פעמים הוא מכיר טוב את הרכבים האלה
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @הכל-בעז-ה
                הרכב טופל אצל גבע כמה פעמים.
                גם כעת התייעצתי איתו, והוא ממליץ לבוא לבדיקה פיזית, ויכול רק בעוד שבוע בתיאום מראש, מבחינתי עד אז אני צריך או לתקן את הרכב או להעיף אותו…
                הוא כתב לי גם כך (כנראה כתגובה לתקלה הזו)
                תקלות של החטאת הצתה נובעות ממספר סיבות אפשריות-מצתים סלילי הצתה מזרקים לחץ דלק ופיח בשסתומים. אני לא יודע להגיד מה מכל אלה הבעיה אצלך. אם אתה לא חווה בעיות של גמגומים וזיופים אז לא הייתי מתעסק עם זה בכלל.
                17
                165.6k
