MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. P1385: זיהוי דפיקות סופר, ותקלה P2339: זיהוי נקישות סופר: 4 צילינדרים
5 פוסטים 2 כותבים 212 צפיות
  • simonS מנותק
    simonS מנותק
    simon
    מכירים את התקלות הללו?
    תקלה 1
    INJ : engine management ECU
    Response data
    R61FEDAEA0000032009010A221014400E0A0CFE00000002789221
    State of the ECU: MED17_4_EURO4
    Reference 1 : 789221
    Reference 2 :
    Faults present : 2
    P1385 : super knock detection
    Characterisation : Not characterised
    Status : intermittent fault
    Variables associated with the fault
    Engine speed : 2722 rpm
    engine coolant temperature : 90 °C
    vehicle speed : 38 kph
    inlet manifold pressure : 1670 mBar
    richness regulation status : closed loop
    Calculated charging value (filling) : 100 %
    Quick richness correction (row 1) : -9 %
    Slow richness correction (row 1) : -3 %
    תקלה 2
    |-P2339 : super knock detection : 4 cylinder
    • simonS simon
      תקלה 1
      Response data
      Reference 2 :
      Faults present : 2
      תקלה 2
      @simon איזה רכב מדובר? בגדול יש לך בעיה בחיישן נקישות שתפקידו לשמור על המנוע במקרה שהחיישן מזהה שהמנוע לא עובד תקין דיברו על זה בפורום לגבי מילוי דלק 98 שהחיישן שומר על תפקוד המנוע ואם הוא לא תקין הוא גורם למנוע לעבוד חלש
      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @הכל-בעז-ה
        סיטרואן פיקאסו C4 2010
        מנוע טורבו
        • simonS simon
          @הכל-בעז-ה
          מנוע טורבו
          @simon זה רכב מאוד ממוחשב ומסובך הייתי ממליץ לך לבדוק במוסך גבע על הנושא כי יכול להיות מבעיה בשרשרת שם המנוע לא עובד עגול ויוצר את התקלה או חיישן לקוי אתה יכול לשאול גם את רולי הזכירו אתו בפורום כמה פעמים הוא מכיר טוב את הרכבים האלה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @הכל-בעז-ה
            הרכב טופל אצל גבע כמה פעמים.
            גם כעת התייעצתי איתו, והוא ממליץ לבוא לבדיקה פיזית, ויכול רק בעוד שבוע בתיאום מראש, מבחינתי עד אז אני צריך או לתקן את הרכב או להעיף אותו…
            הוא כתב לי גם כך (כנראה כתגובה לתקלה הזו)
            תקלות של החטאת הצתה נובעות ממספר סיבות אפשריות-מצתים סלילי הצתה מזרקים לחץ דלק ופיח בשסתומים. אני לא יודע להגיד מה מכל אלה הבעיה אצלך. אם אתה לא חווה בעיות של גמגומים וזיופים אז לא הייתי מתעסק עם זה בכלל.
            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
            78
            3.0k
            9.6k
            129.9k
