P1385: זיהוי דפיקות סופר, ותקלה P2339: זיהוי נקישות סופר: 4 צילינדרים
מכירים את התקלות הללו?
תקלה 1INJ : engine management ECU
Response data
R61FEDAEA0000032009010A221014400E0A0CFE00000002789221
State of the ECU: MED17_4_EURO4
Reference 1 : 789221
Reference 2 :
Faults present : 2
P1385 : super knock detection
Characterisation : Not characterised
Status : intermittent fault
Variables associated with the fault
Engine speed : 2722 rpm
engine coolant temperature : 90 °C
vehicle speed : 38 kph
inlet manifold pressure : 1670 mBar
richness regulation status : closed loop
Calculated charging value (filling) : 100 %
Quick richness correction (row 1) : -9 %
Slow richness correction (row 1) : -3 %תקלה 2
|-P2339 : super knock detection : 4 cylinder
Slow richness correction (row 1) : -3 % -
Response data
Reference 2 :
Faults present : 2
@simon איזה רכב מדובר? בגדול יש לך בעיה בחיישן נקישות שתפקידו לשמור על המנוע במקרה שהחיישן מזהה שהמנוע לא עובד תקין דיברו על זה בפורום לגבי מילוי דלק 98 שהחיישן שומר על תפקוד המנוע ואם הוא לא תקין הוא גורם למנוע לעבוד חלש
@simon זה רכב מאוד ממוחשב ומסובך הייתי ממליץ לך לבדוק במוסך גבע על הנושא כי יכול להיות מבעיה בשרשרת שם המנוע לא עובד עגול ויוצר את התקלה או חיישן לקוי אתה יכול לשאול גם את רולי הזכירו אתו בפורום כמה פעמים הוא מכיר טוב את הרכבים האלה
@הכל-בעז-ה
הרכב טופל אצל גבע כמה פעמים.
גם כעת התייעצתי איתו, והוא ממליץ לבוא לבדיקה פיזית, ויכול רק בעוד שבוע בתיאום מראש, מבחינתי עד אז אני צריך או לתקן את הרכב או להעיף אותו…
הוא כתב לי גם כך (כנראה כתגובה לתקלה הזו)
תקלות של החטאת הצתה נובעות ממספר סיבות אפשריות-מצתים סלילי הצתה מזרקים לחץ דלק ופיח בשסתומים. אני לא יודע להגיד מה מכל אלה הבעיה אצלך. אם אתה לא חווה בעיות של גמגומים וזיופים אז לא הייתי מתעסק עם זה בכלל. -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע ב-
