      3. יונדאי I20
      יונדאי I20
      9 פוסטים 6 כותבים 356 צפיות
        מרכז 0
        שלום וברכה
        יש לי יונדאי I20 יש רעש של תקתוק מהמנוע ונורת מנוע דולקת
        שאלתי את המוסכניק והוא אמר שצריך להחליף מנוע
        כרגע נראה לי זה לא שווה לי כלכלי
        יש לי גם נורת שמן אדומה שדולקת רק שהמנוע חם ורק בעצירה
        אם לוחצים על הגז הנורה מכתבה
        השאלה האם נראה לכם שיש סיכון כל שהוא להשתמש ברכב עד שהוא ימות
        או שהדבר מסוכן
        תודה מראש לכל העונים
        א אריאלושא גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרכז 0
          שלום וברכה
          או שהדבר מסוכן
          אוראל משה
          כתב נערך לאחרונה על ידי אוראל משה
          @מרכז-0 אם המנוע באמת גמור בהחלט לא מומלץ ליסוע איתו יותר מדאי הוא יכול לשבוק חיים באמצע הנהיגה ואז גם ההגה נהיה קשה [קרה לחבר] ואתה יכול לאבד שליטה ח"ו.
          • מ מרכז 0
            שלום וברכה
            או שהדבר מסוכן
            @מרכז-0 כתב ביונדאי I20:
            שאלת מוסכניק אחד או כמה?, כי לפעמים הם צריכים פרנסה… בדידי הוא עובדא.
              מרכז 0
              @אריאל-קמחי
              שאלתי כמה וגם סרקתי במחשב רכב והביא קוד תקלה P012
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מרכז 0
                @אריאל-קמחי
                israel_458xv20n
                @מרכז-0 עיין כאן
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  @מרכז-0
                  כנראה שאין לך שמן מנוע!!!
                  אל תסע לפני בדיקה גם לא בקטנה
                  • מ מרכז 0
                    שלום וברכה
                    או שהדבר מסוכן
                    @מרכז-0 אני אישית לא הייתי ממשיך לנסוע ככה בלי בירור.
                    נורת שמן אדומה שנדלקת כשהמנוע חם + תקתוקים מהמנוע, זה כבר שילוב שמדליק נורה אדומה (תרתי משמע). לפני שמחליטים שהמנוע גמור, כדאי לבדוק לחץ שמן אמיתי עם שעון מכני ולוודא מה קוד התקלה המלא, כי P012 לבד לא אומר הרבה (הקוד קצר מדי, אין קוד כזה), ולמיטב זכרוני קוד שקשור ללחץ שמן אמור (כגון חיישן) אמור להתחיל ב-P05, אז כנראה שיש משהו אחר.
                    יכול להיות שהמנוע אכן בסוף דרכו, אבל יכול להיות גם שמדובר בתקלה אחרת שעדיין שווה לבדוק. בכל מקרה, אם אכן יש בעיית לחץ שמן, המשך נסיעה עלול לגרום לנזק משמעותי יותר ואפילו לתפיסת מנוע. לכן לא הייתי מושך את זה יותר מדי.
                    תן קוד תקלה מדויק, שנוכל לנסות לעזור דרך המקלדת…
                      @מרכז-0
                      מרכז 0
                      @פתוח-לשמוע כתב ביונדאי I20:
                      אני בודק כל הזמן שמן
                      באמת חסר לי הרבה פעמים ואני ממלא
                        מרכז 0
                        @גיל כתב ביונדאי I20:
                        אני יסרוק שוב ויעלה לעדכן
                        4.2k
                        170.3k
