      3. כוייל ושמן רכב
      כוייל ושמן רכב
      40 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        אני צריך לקנות שיהיה לשעת צורך כויילים לקורולה 2010 משהו יודע מה המחיר של זה ואיפה אפשר להשיג בזול אזור חדרה והשרון
        ואני צריך שמן מנוע משהו יודע כמה זה עולה ואיזה שמן מומלץ
        ועוד משהו קטן יש שמן ברכב שאין לי מושג איזה מספר הוא יש מצב שאני מוסיף שמן אחר זה יכול לדפוק?
        [אני קניתי את הרכב כבר עם שמן אבל אין לי את המיכל שלו]
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @על-הטוב-שלך מומלץ מאוד (!) לעשות יישור קו לרכב ולעשות טיפול עשרת אלפים עם שמן תקני. אם אתה רוצה להחזיק את הרכב בשלווה- זה המומלץ ביותר
          • חובק עולםח חובק עולם
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @חובק-עולם כתב בכוייל ושמן רכב:
            הנקודה שעדיין עוד לא עבר 10000 ק’מ אבל אני רוצה לקנות שמן על כל צרה ח’'ו שלא תבוא
            • יוניי מנותק
              מה שמומלץ זה לעשות מיד כאשר אתה קונה את האוטו ולא לסמוך על המוכר שדקה לפני המכירה הוא עשה טיפול
              ואם יש לו קבלות אז כתוב שם איזה שמן זה
                @על-הטוב-שלך עדיין מומלץ ובפרט שאתה אומר שאתה לא יודע איזה שמן שמו לו…
                אני אישית כשקניתי רכב עשיתי טיפול 7000 ק"מ לפני שהיה צריך. אתה פשוט פותח דף חדש אצלך. ורגוע יותר על האוטו
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @יוני כתב בכוייל ושמן רכב:
                  יכול להיות שאתה צודק אבל אני בודק שמן הוא מלא וגם בהיר מאוד אז אני פחות בלחץ וסמכתי עליו שהוא אמר שחודשיים לפני עשה טיפול לפני טסט
                    @על-הטוב-שלך כמה הוא נסע מאז וכמה שמן ירד?
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      מאז שקניתי נסע 4וחצי אלף וירד פחות מרבע
                      חובק עולםח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @על-הטוב-שלך עזוב. תחליף לגמרי למשהו איכותי. יש פעמים שהשמן יורד וזה בגלל איכות גרועה.
                          @על-הטוב-שלך כתב בכוייל ושמן רכב:
                          אז אולי הוא אוכל שמן ומה שהוא היה בהיר זה כי מילאו אותו קצת קודם?
                          זה נכון שכב ישן סביר שירד לו כזה כמות אבל אתה לא רוצה למצוא את עצמך נתקע בלי שמן ברכב לכן תמיד מומלץ לעשות טיפול ואז אתה יודע מי נגד מי
                          אגב אני עם לנסר 2008 מעל 300,000 ומטיפול לטיפול יורד לי מעט מאד הרבה פחות מרבע
                          על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            זה נקרא שיורד שמן אם ירד [והגזמתי פחות מרבע]
                              כן
                              יכול להיות שזה סביר כי מדובר ברכב זקן אבל עדיין…
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                טעות שלי זה לא רבע ירד קצת מהנקודה העליונה במדיד
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                  ותכלס זה כמעט אותו דבר כבר חודשיים ואני חורש את הרכב
                                  נסעתי עם הרכב 4K בחודשיים
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    @חובק-עולם @יוני
                                    תכלס איזה שמן ממולץ לקורולה בשביל הידע
                                    ואיפה אפשר לקנות כוייל בזול טובים
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @חובק-עולם @יוני
                                      @על-הטוב-שלך
                                      צמיגות 5w30
                                      תקן a5 ומעלה
                                      סינטטי מלא
                                      עדיפות לחברה בעלת שם כמו קסטרול או לוקי מולי
                                      א mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • צ מחובר
                                        צ מחובר
                                        צפוני פשוט
                                        https://www.shakedparts.com/p/סליל-הצתה-טויוטה-קורולה-מ2008-מקורי?srsltid=AfmBOooT8dhwDm4WzsdgkA52lj3LSyfn5yIdsl7MjZ3UV0ZLufAl_AUB
                                        • צ צפוני פשוט
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          @צפוני-פשוט
                                          @צפוני-פשוט כתב בכוייל ושמן רכב:
                                          זה יקר לאחד כתוב שם 219 וזה לאחד לא?
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            @צפוני-פשוט
                                            יותר זול
                                            https://autohitech.co.il/מצתים-וחשמל/סליל-הצתה/כוהל/כוהל-סליל-הצתה-טויוטה-קורולה-2008-2018-1.6-קוריאה?srsltid=AfmBOooC5AHiuIS-8WiiU6HC47WTVj1UPQFtqrLWMw-MxEetg6V3Pk5F
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @צפוני-פשוט
                                              יותר זול
                                              הרשלה 0
                                              @על-הטוב-שלך קישור שהוא שם לך זה מקורי לכן המחיר
                                              4.2k
                                              170.7k
