      3. תיקון לרכב חשמלי MG5 אחרי תאונה קטנה
      8 פוסטים 3 כותבים 8.9k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל טוב
        אחרי תאונה קטנה שאשתי
        באמת שהיא 😉
        עשתה עם הרכב שלנו
        יש כרגע נזק בחלק הקדמי של הרכב שהוא בעיקר פחחות
        אבל גם את הרדאר שאחראי על השמירת מרחק ועל הבלימה אוטונומית התנתק מהמקום ונראה שהוא צריך החלפה
        וכן כל החלק הקדמי של הרכב ששם נמצא הכניסה של השקע טעינה שקע לתוך הרכב
        לדעתי זה משפיע גם על המערכת קירור של הבטרייה למרות שכרגע הרכב נוסע רגיל ולא רואים שום בעיה
        יש לי כמובן מקיף ומדובר ברכב שנסע 30,000
        בקיצור שווה להפעיל את הביטוח
        וגם בגלל שמי שפגענו בו היה מרצדס דיי חדישה 😜
        הביטוח הציעו לי מוסך הסדר שנקרא מוסך מיטב בירושלים
        לפי ביקורות בגוגל זה נראה סה"כ מוסך אמין
        כמה שאלות למביני עניין
        1 האם מומלץ ללכת ישר על המוסך שהם ממליצים או שיש כאן איזה עקיצה
        2 האם זה באמת רק עניין של פחחות או יתר מזה
        3 האם לרכב חשמלי שיחסית יש פחות ניסיון בארץ מומלץ ללכת למוסך שמתמחה בזה או שכל מוסך מספיק במקרה הזה
        תודה רבה לכל המשיבים
        חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל טוב
          באמת שהיא 😉
          עשתה עם הרכב שלנו
          @בעל-טוב כתב בתיקון לרכב חשמלי MG5 אחרי תאונה קטנה:
          מדובר ברכב שנסע 300,000
          אין לי כ"כ מה ליעץ. אבל מסקרנות.
          איך הספקת כ"כ הרבה ק"מ ?
          ואיך הרכב מרגיש אחרי כ"כ הרבה ק"מ?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בעל טוב
            טעות באפס 1 🤦
            30000 ולא 300000
            • חובק עולםח חובק עולם
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל טוב
              @חובק-עולם מה הכוונה אין מה לייעץ
              דרך אגב גם 30000 בחצי שנה זה לא קצת
              סהכ הרכב מרגיש ממש טוב ושווה כל שקל
              קניתי אותו במבצע של יד ראשונה 0 קילומטר ב 110000 שח
              • ב בעל טוב
                אני לא מכיר את מיטב ולא מכיר את הקונצים של חברות ביטוח ככה שאני לא יכול לייעץ לך.
                איך אתה מסתדר עם הטווח שלו?
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל טוב
                  @חובק-עולם ממש בסדר
                  יש לי עמדה בבית אז כשצריך מטעינים באמצע היום
                  • ב בעל טוב
                    באמת שהיא 😉
                    עשתה עם הרכב שלנו
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @בעל-טוב
                    אני הייתי מחפש מוסך היבואן שהוא גם בהסדר אפילו שמוסך נמצא בעיר אחרת. גם שם סביר שתקבל רכב חליפי. לדעתי עדיף לטפל ברכב במוסך שעובד על ליין מסויים של מכוניות כמו יפניות או חשמליות או גרמניות.
                    • מ מיכלין שמאי רכב
                      @בעל-טוב
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל טוב
                      @מיכלין-שמאי-רכב תודה רבה
                      הכי כיף חוות דעת של ממישהו מקצועי כמוך
                      166.6k
