      3. פריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה
      27 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        הייתי מאוד רוצה לדעת אדם שנדלק לו נורא מנוע
        בפריוס דור 2 הרבה פעמים זה משאבת מים
        א. האם ע"י מעשה גשמי או פעולה כלשהיא האם אפשר לדעת שאכן זו הבעיה
        2. האם ע"י האובידי יש אופציה לדעת או דוקטור פריוס, אפרופו ד"ר פריוס השאלה מופנת למומחים כאן כגון @אליהו
        שאלה בתוך שאלה פחות חשובה על הצד שזה משאבת מים
        האם אפשר להמשיך לנסוע אם האוטו ולמלאות לו מים כל כמה מטרים
        משהוא עבר גהינום כעין זה ??
        ס צילפינגיםצ EBAE נייטרון חפשינ תלת אופןת 6 תגובות תגובה אחרונה
        • מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          • מרדכי MCמ מרדכי MC
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @מרדכי-MC שאלת תם, למה שהOBD לא ידע לאתר נורת מנוע שנדלקה?
            הרי הסיבה שאתה חושב שזה משאבת מים זה בגלל נורת המנוע.
            אז OBD מיועד לגילוי אותה הבעיה.
            הפה שאסר הוא הפה שהתיר לא?
            אם יש לך אינדקציה למשאבת מים אז תבדוק אותה, אבל אתה בכלל לא בטוח שזה זה חוץ מהמנורה.
            אגב, ובזה אני בטח לא מבין, משאבת מים זה לא מנוע, זה מערכת קירור. אז למה שידליק את הנורה הזו בעצם?
              @מרדכי-MC אני בדיוק קרה לי דבר כזה אתמול ודיברתי עם רבי @אליהו היקר והוא דווקא טען לי שרוב הסיכויים שזה ממיר קטליטי לא משאבת מים ואחרי זה עוד נסעתי בני ברק ירושלים ועבר בשלום בסיעתא דשמייא מקוןב שנצא בזול…
              אבל הכל אפשרי עדיף לעשות בדיקת מחשב ותהיה רגוע
                @מרדכי-MC עיין כאן בכללים איך שואלים שאלה
                אם נדלקה נורת תקלה - דבר ראשון בודקים מספר תקלה עם מחשב רכב, יש גמ"ח בפורום. לא יעזור לכתוב “נדלקה לי נורה”, כי הנורה הזו יכולה לאותת על עשרות אלפי תקלות שונות.
                ולא יעזור ניסיון של מישהו “לי נדלקה נורה והבעיה היתה כך וכך”, כי עדיין יש עוד עשרות אלפי אפשרויות.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @מרדכי-MC מאיפה אתה בארץ?
                  • ס סים שלום
                    @סים-שלום כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
                    קוראים לזה מנורת מנוע (או check engine כלומר לבדוק מנוע) אבל זה כל חלק שקשור ליחידת ההנעה של הרכב כגון פליטה, משאבות וכו’)
                      @מרדכי-MC הסיבה הנפוצה ביותר שבגללה נורת מנוע בפריוס נדלקת זה ממיר קטליטי כמו שכתבו כאן בשם האלוף @אליהו .
                      ניתן לראות אם המשאבת מים עובדת עי הסתכלות במיכל המים של ההיברידי (אגב, אין בעיה לפתוח אותו אחרי נסיעה זה לא חלק ממערכת קירור המנוע ואין שם לחץ גבוה) ולראות אם המים זורמים ניתן גם להרגיש בנגיעה בצינור או במשאבה ולחוש את הזרימה, מחשב הרכב לא מזהה את פעולת המשאבה הוא מזהה כשהממיר מתח מתחמם יותר מידי ולא מצליח לתת הספק של זרם (ממילא כל המערכות החשמליות מפסיקות לעבוד ובמקרי קיצון זה כולל גם את הגה הכח)
                      האם אפשר להמשיך ליסוע? בד"כ כן ולבדוק שהמזגן לא הפסיק לפעול, ברגע שהוא הפסיק מומלץ לעצור כי האינוורטר (ממיר מתח) עולה יקר אע"פ שהוא לא ממהר לההרס, (פעם… לפני איזה שנה וחצי כשלא ידעתי כלום על פריוס נסעתי ככה את הדרך מבני ברק לצפת כ5 פעמים) אגב בד"כ זה עניין של להוסיף מים אלא משאבה תקולה.
                      @מרדכי-MC כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
                      1. האם ע"י האובידי יש אופציה לדעת
                      כל סורק תקלות אמור לתת כל קוד תקלה שהמנוע זיהה.
                      @EBA כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
                      הוא שאל 2 שאלות מצוינות שיש בהם ידע חשוב לכל בעל פריוס 2
                      מ צילפינגיםצ מרדכי MCמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
                        אני מאמין ש @EBA התכוין לניסוח והבהירות.
                          @נייטרון-חפשי בדיוק כמו שאמרת אני נדלק לי אתמול באמצע נסיעה עשיתי בדיקה במחשב ונכתב לי p420 שזה ממיר קטליטי כמו ש @אליהו אמר לי שדיברתי איתו אתמול אחרי שנדלקה לי המנורה
                          (אולי הוא גם נביא בגלל שהוא אליהו…)
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            כן, אני
                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @נייטרון-חפשי
                              ##### תשובה מדהימה החכמתני מאוד. 👍 👍
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                אגב לגבי המשאבת מים שהולכת יש לי מוסכניק שמחליף חלק אחד בתוך המשאבה וזה מה שהולך בדר’כ
                                והוא עושה את זה ב800 שקל בערך מי שצריך בפרטי
                                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                  @מוטי-ברנד אתה בטח מדבר על משאבת מנוע בפריוס 3, או שהוא פשוט מתח אותך.
                                  המשאבה ההיברידית עולה כ100 שקלים בעלי/איביי/אמזון ויש כאן את @אליהו מספר אחד בתחום שמחליף אותה כולל עלות החלק בסביבות 450 ש"ח כמדומני, גם אני אשמח לעשות את זה אם מישהו יסע עד אלי.
                                  עיין כאן
                                  צילפינגיםצ מוטי ברנדמ אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    עיין כאן
                                    @נייטרון-חפשי כמה יעלה לי ממיר קטלטי חליפי במקרה שלי שזה ממיר בלבד אומנם אליהו אמר לי שלא צריך להחליף אבל זה מעניין אותי כמה העלות של ממיר חליפי לא מקורי
                                    נייטרון חפשינ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים 1500
                                        @צילפינגים 1500
                                        @נייטרון-חפשי כולל עבודה?
                                        אם כולל אז כמה רק החלק?
                                          @צילפינגים כולל עבודה.
