      3. רכישת רכב זול...
      רכישת רכב זול...
      30 פוסטים 16 כותבים 1.1k צפיות
      • ש מנותק
        שלמה b
        היי מעוניין ברכב בתקציב מוגבל עד 12 אלף שח לנסיעות בעיקר בתוך העיר
        מתכנן להחזיק את הרכב עד שימות מה אתם ממליצים?? יצוין שאני לא נוסע הרבה…
        חשוב לי אמינות כמה שיותר חסכוני בדלק 5 מקומות מרווח זה בגדול …אשמח להמלצות. תודה
        אבי 56א ShebsaleS אריאלושא KlonimoosK שישש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה b
          אבי 56א מנותק
          אבי 56א מנותק
          אבי 56
          @שלמה-b הייתי מציע לך את הרכב הישן שלי אבל הוא לא חסכוני (זה החיסרון היחיד)
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שלמה b
            @שלמה-b ידני טוב לך?
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            • ש מנותק
              שלמה b
              ידני לא בשבילי שוקל אנסטייט…
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                לדעתי יאריס 2010 יכול להיות מעולה בשבילך רכב קטן וחסכוני וסופר אמין
                • אבי 56א אבי 56
                  שלמה b
                  @אבי-56 איזה רכב יש לך??
                  אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ג’אז או אטראז’
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנימין הלוי
                      מאזדה 2 אני איתו נהנה עד הגג די חסכוני
                      • ש שלמה b
                        @שלמה-b אם זה גדול אז ניסאן טידה, דצ’יה סנדרו(פחות אמין), רנו פלואנס (פחות אמין), יונדאי אקסנט, ואם קטן טויוטה יאריס, יונדאי I20, ניסאן מייקרה, דייטסו סיריון, קיה ריו, הונדה ג’אז וכו’
                        בהצלחה!!!
                        מאיר גמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש מנותק
                          שלמה b
                          זה רעיון או שאין מה להסתכל על זה?
                          הונדה סיוויק שנתון 2005 יד 2
                          300,000ק״מ ב3 אלף שבוע הבא טסט…
                          פתוח לשמועפ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שלמה b
                            @שלמה-b עזוב את הסיוויק [לפחות הזאת הספציפית]
                            לך על אטרז
                              בהצלחה!!!
                              @אריאל-קמחי כתב ברכישת רכב זול...:
                              קיה ריו
                              פחות מומלץ.
                              מחזק את דברי @פתוח-לשמוע - אטראז’ רק תבדוק שהיא לא שחוטה
                              • אלחנן 3א מנותק
                                אלחנן 3א מנותק
                                אלחנן 3
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
                                הטויוטה יאריס בשנתונים הרלוונטיים היא רובוטית אני באופן אישי לא מתחבר לרכבים רובוטיים אם אתה בסדר עם זה יכול להיות אופציה.
                                • ש מנותק
                                  שלמה b
                                  אטרז עד כמה יכול להגיע? אחדד האם
                                  שנתון 2015 יד 3 290,ק״מ חכם
                                  לרכישה??? ב 8 אלף.
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שלמה b
                                    לרכישה??? ב 8 אלף.
                                    @שלמה-b כתב ברכישת רכב זול...:
                                    לרכישה??? ב 8 אלף.
                                    אם יש לך אפשרות לתקציב גדול יותר לא כדאי לגשת לכזה דבר
                                    ב12 אלף אתה יכול למצוא דברים ראויים יותר. לדעתי
                                    • ש שלמה b
                                      דייהטסו סיריון. בדיוק מה שחפשת.
                                      ותמצא גם בפחות.
                                      עריכה: אולי לא בדיוק, כי בקשת מרווח. השאלה כמה מרווח. כי הסריון ממש מרווחת יחסית לרכבים קטנים, ולא רחוקה מגדולים.
                                      פתוח לשמועפ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ותמצא גם בפחות.
                                        @Klonimoos הוא רוצה מרווח
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          אני חושב ש[כמו תמיד] צריך לדעת עוד כמה נתונים
                                          1. כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב?
                                            2.אם אני מבין נכון מהדרישות [נסיעות עירוניות, מרווח,] אתה מתכוון לעשות איתו הסעה לכולל או משהו כזה
                                            שזה אומר רכב שיתאים ל5 מבוגרים
                                            3.יש אפשרות של מתיחת התקציב? לקיחת הלוואה?
                                            אם אתה אכן מתכנן להחזיק את הרכב זמן מה ויש אפשרות של מתיחת תקציב או לקיחת הלוואה
                                            הייתי ממליץ לך באופן חד משמעי ללכת על רכב חשמלי זול
                                            בגלל: 1. החיסכון בדלק, בנסיעות עירוניות מרובות זה פשוט הבדל דרמטי!
                                            2.הבלאי המטורף שרכב צובר בכאלה נסיעות כולל הצטברות פיח ושאר מרעין בישין,
                                          2. אתה תוכל להסתדר מצוין בשביל כאלו נסיעות גם עם טווח של 200 ק"מ
                                            באם לא בא בחשבון חשמלי הבא בתור לדעתי יהיה פריוס בצורה הישנה שדי קרובה לתקציב שלך
                                            ועדיין יהיה לה פחות בלאי בגלל נסיעה חלקית על חשמל +מרווח + חסכונית +אמינות
                                            וה+ הכי גדול שאין בדור הזה של הפריוס [לאפוקי מהדור השלישי עם מנוע ה1.8] EGR שזה יתרון עצום
                                            בשביל נסיעות עירוניות,
                                            מקוה שעזרתי לילה טוב.
                                            ותמצא גם בפחות.
                                            @Klonimoos כתב ברכישת רכב זול...:
                                            נכון. אבל הבאגז’ כמו כולם (פחות או יותר)-קטן
                                              @מאיר-ג כתב ברכישת רכב זול...:
                                              לא משמעותי יותר ממה שהציעו לו כבר
                                              עריכה: כמו שציין @מאיר-ג בנפח ישנו הבדל משמעותי בין תאי המטען.
                                              מרווח מבחינת המקום בפנים הוא מרווח.
                                              התא מטען נתון לאופציה לגובה מה שלא מתחשבן ב’‘ספר’’ ויש גם עומק כשמקפלים מושבים מה שאין בסדאן.
                                              בנוסף, סיוויק וטידה אינם חסכוניות כלל.
                                              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.8k
