      3. רכישת רכב זול...
      רכישת רכב זול...
      30 פוסטים 16 כותבים 991 צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        לדעתי יאריס 2010 יכול להיות מעולה בשבילך רכב קטן וחסכוני וסופר אמין
        • אבי 56א אבי 56
          @שלמה-b הייתי מציע לך את הרכב הישן שלי אבל הוא לא חסכוני (זה החיסרון היחיד)
          שלמה b
          @אבי-56 איזה רכב יש לך??
          אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג’אז או אטראז’
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בנימין הלוי
              מאזדה 2 אני איתו נהנה עד הגג די חסכוני
              • ש שלמה b
                היי מעוניין ברכב בתקציב מוגבל עד 12 אלף שח לנסיעות בעיקר בתוך העיר
                מתכנן להחזיק את הרכב עד שימות מה אתם ממליצים?? יצוין שאני לא נוסע הרבה…
                חשוב לי אמינות כמה שיותר חסכוני בדלק 5 מקומות מרווח זה בגדול …אשמח להמלצות. תודה
                @שלמה-b אם זה גדול אז ניסאן טידה, דצ’יה סנדרו(פחות אמין), רנו פלואנס (פחות אמין), יונדאי אקסנט, ואם קטן טויוטה יאריס, יונדאי I20, ניסאן מייקרה, דייטסו סיריון, קיה ריו, הונדה ג’אז וכו’
                בהצלחה!!!
                מאיר גמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש מנותק
                  שלמה b
                  זה רעיון או שאין מה להסתכל על זה?
                  הונדה סיוויק שנתון 2005 יד 2
                  300,000ק״מ ב3 אלף שבוע הבא טסט…
                  פתוח לשמועפ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שלמה b
                    @שלמה-b עזוב את הסיוויק [לפחות הזאת הספציפית]
                    לך על אטרז
                      בהצלחה!!!
                      @אריאל-קמחי כתב ברכישת רכב זול...:
                      קיה ריו
                      פחות מומלץ.
                      מחזק את דברי @פתוח-לשמוע - אטראז’ רק תבדוק שהיא לא שחוטה
                      • אלחנן 3א מנותק
                        אלחנן 3א מנותק
                        אלחנן 3
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
                        הטויוטה יאריס בשנתונים הרלוונטיים היא רובוטית אני באופן אישי לא מתחבר לרכבים רובוטיים אם אתה בסדר עם זה יכול להיות אופציה.
                        • ש מנותק
                          שלמה b
                          אטרז עד כמה יכול להגיע? אחדד האם
                          שנתון 2015 יד 3 290,ק״מ חכם
                          לרכישה??? ב 8 אלף.
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שלמה b
                            לרכישה??? ב 8 אלף.
                            @שלמה-b כתב ברכישת רכב זול...:
                            לרכישה??? ב 8 אלף.
                            אם יש לך אפשרות לתקציב גדול יותר לא כדאי לגשת לכזה דבר
                            ב12 אלף אתה יכול למצוא דברים ראויים יותר. לדעתי
                            • ש שלמה b
                              דייהטסו סיריון. בדיוק מה שחפשת.
                              ותמצא גם בפחות.
                              עריכה: אולי לא בדיוק, כי בקשת מרווח. השאלה כמה מרווח. כי הסריון ממש מרווחת יחסית לרכבים קטנים, ולא רחוקה מגדולים.
                              פתוח לשמועפ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ותמצא גם בפחות.
                                @Klonimoos הוא רוצה מרווח
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  אני חושב ש[כמו תמיד] צריך לדעת עוד כמה נתונים
                                  1. כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב?
                                    2.אם אני מבין נכון מהדרישות [נסיעות עירוניות, מרווח,] אתה מתכוון לעשות איתו הסעה לכולל או משהו כזה
                                    שזה אומר רכב שיתאים ל5 מבוגרים
                                    3.יש אפשרות של מתיחת התקציב? לקיחת הלוואה?
                                    אם אתה אכן מתכנן להחזיק את הרכב זמן מה ויש אפשרות של מתיחת תקציב או לקיחת הלוואה
                                    הייתי ממליץ לך באופן חד משמעי ללכת על רכב חשמלי זול
                                    בגלל: 1. החיסכון בדלק, בנסיעות עירוניות מרובות זה פשוט הבדל דרמטי!
                                    2.הבלאי המטורף שרכב צובר בכאלה נסיעות כולל הצטברות פיח ושאר מרעין בישין,
                                  2. אתה תוכל להסתדר מצוין בשביל כאלו נסיעות גם עם טווח של 200 ק"מ
                                    באם לא בא בחשבון חשמלי הבא בתור לדעתי יהיה פריוס בצורה הישנה שדי קרובה לתקציב שלך
                                    ועדיין יהיה לה פחות בלאי בגלל נסיעה חלקית על חשמל +מרווח + חסכונית +אמינות
                                    וה+ הכי גדול שאין בדור הזה של הפריוס [לאפוקי מהדור השלישי עם מנוע ה1.8] EGR שזה יתרון עצום
                                    בשביל נסיעות עירוניות,
                                    מקוה שעזרתי לילה טוב.
                                    ותמצא גם בפחות.
                                    @Klonimoos כתב ברכישת רכב זול...:
                                    נכון. אבל הבאגז’ כמו כולם (פחות או יותר)-קטן
                                      @מאיר-ג כתב ברכישת רכב זול...:
                                      לא משמעותי יותר ממה שהציעו לו כבר
                                      עריכה: כמו שציין @מאיר-ג בנפח ישנו הבדל משמעותי בין תאי המטען.
                                      מרווח מבחינת המקום בפנים הוא מרווח.
                                      התא מטען נתון לאופציה לגובה מה שלא מתחשבן ב’‘ספר’’ ויש גם עומק כשמקפלים מושבים מה שאין בסדאן.
                                      בנוסף, סיוויק וטידה אינם חסכוניות כלל.
                                        לעומת אטראז או טידה וודאי שההבדל משמעותי הרבה יותר
                                        • ש שלמה b
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          לברוח מהר
                                          עלול לאכול שמן ומים ואז ללכת מנוע
                                          שלא לדבר על בלאי של אוטו ישן
                                          אטראז’ רעיון מצויין
                                          ג’אז
                                          סיריון כפי שכתבו
                                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @צפוני-פשוט הוא לא נוסע הרבה אלא משהו בקטנה בתוך העיר והוא מחפש בלי לשחוט את הכיס ובלי פינוקים מיותרים
                                            פריוס רכב נהדר שכל תקלה שם נהדרת ג"כ גם אם הוא מותח את עצמו הכסף אחרי כמה חודשים יכול ללכת בטריה ואז מה
                                            אצלי יש נסיעות מרובות (עוד שניה סוגר שנה ו30,000) ב"ה הרכב נוסע מעולה על גז (ספייס סטאר זה אטרז ברכב מיני)
                                            גיסי קנה אטרז עם 300,000 ק"מ ב7000 לפני שנה עשה לה טיפול ותושבת ומאז חורש את הארץ
                                            כאן כן הייתי ממליץ ללכת על איזור 220-250 למישהו שטיפל בה נורמלית
                                            מנוע פשוט (מנוע ברכב הזה עולה 1200 ועבודה גם כן באיזור הזה) אין שם חלפים יקרים גם פלאגים מחליפים שם רק 3 ואפילו המולטימדיה אחד הפשוטים להרכיב אותה…
                                            אין דרכי ג"כ להאריך אבל לקחת מישהו שרוצה לקנות רכב לשימושים אישיים לנסיעות קטנות בתוך העיר והוא לא נוסע הרבה ועדיין רוצה חסכוני ולהפיל עליו הלוואות ובלתמ"ים זה לא מומלץ לענ"ד
                                            תודה על תשומת הלב שלכם בעניין זה…
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              בהצלחה!!!
                                              כמובן אתה מדבר על הדיזל?
                                              הבעיה היא-
                                              163.4k
