      3. סקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה
      102 פוסטים 35 כותבים 5.4k צפיות
        @Y.M על זה לא התפלאתי ברור שיש להם כוח בגלל ההפגנות רק על זה שר’ עזריאל לא הסכים שהבחורים שלו ישתחררו כי נשארו בחורים חרדים אחרים (שלכאו’ מה לו לדאוג להם היות ויש כאלו שכבר דואגים להם)
        פשוט חושב שזה סיפור של גדולה ושל בנ"א שלא עושה פוליטיקה קטנה. לכן ענין אותי המקור. זהו.
        Y.M
        @מאיר-ג כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
        לצערינו לסוג הבחורים שיושבים בכלא (וד"ל) אין מי שדואג להם…
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y Y.M
          @Y.M כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
          וזה כואב מאוד
          וכמו שאמרתי בעבר שטב לן דניתיב אנן דלא הוה אלא צערא (וניחא ליה לחבר וכו’ שבת ג. כד היכא דלית שום איסורא ואפי’ בשול"ת אין כי אם תפילה בלא מנין) מהיכי דניחטפו אינהו דאיכו דלא עמדי בנסיון רח"ל ואבדי לנצח מכלל היהודים הי"ד
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            וזה כואב מאוד
            Y.M
            @MEM כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
            זה אמנם הבעיה הקטנה
            אבל יש שם מנינים לכל התפילות
            • Y Y.M
              זה אמנם הבעיה הקטנה
              זה אמנם הבעיה הקטנה
              כוונתי למי שלא יסכים בשופו"א ללבוש מדים ובכה"ג הרי שהם שמים את החטופים שלנו בצינוק איפה שבע"ה אחרים יכניסו את כל מי שמכניס את היהודים החטופים…
              ירושלמי סוף ברכות
              Y טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                זה אמנם הבעיה הקטנה
                Y.M
                זה אמנם הבעיה הקטנה
                כבר אין מקום בבידוד… הם איכלסו את כל החדרים שם בעצורי סולברג
                • Y Y.M
                  זה אמנם הבעיה הקטנה
                  זה אמנם הבעיה הקטנה
                  אתה אומר שאפשר גם לא ללבוש את מדי הSS שלהם וגם להישאר עם מנין בחדר?
                  מצד שני אפשר לכבות שם את הטלויזיה או שזה רק לשבור?
                  כי עם טלויזיה אני לא יושב בחדר…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    זה אמנם הבעיה הקטנה
                    @MEM
                    בד"כ זה מדי עודפי ייצור של צבא ארה"ב, ואינם כמדי הזית הרגילים
                    אבל נ"ל שאין כאן בכלל המקום להאריך
                    הגרש"א זצ"ל אמר שאפשר ללבוש את בגדי האסירים בכלא, וארגוני הסיוע אומרים שכל מקרה לגופו, ולהיוועץ במומחים
                    @MEM שמעתי מר’ שישא, שאם כל החדר חרדי אז אין טלוויזייה
                    לא יודע אם צריך לשבור…
                    בלי מדים יושבים בזימון, 2 בחדר, ושומר שהוא גם אסיר
                    @פריוס-אפור לא התכוונתי לייעץ לעבור על שום נוהל
                    הכוונה שאני לא יודע אם מפרקים את המסך, או שרק מראים בו את השיעור של ר’ אלי סטפנסקי הי"ו
                    M מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • פריוס אפורפ מנותק
                      פריוס אפורפ מנותק
                      פריוס אפור
                      @טוסון כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
                      עדיף להתנהג כמו ילד טוב ולא להזיק כלום
                      ואז אפשר לקבל ניקוי שליש מהימים שאמורים לשבת בכלא
                        @MEM
                        @MEM
                        מעניין, אולי באישי, אשמח לשמוע…
                        אני מקווה
                        למה לא להזיק?
                        אז אין זימון…
                        האו לא מצטרף, ובטח גם אוכל איסורים וע"ע בוצע ברך וכו’
                        הוא כביכול השומר על העריקים?
                        כאילו חייל שעבר על חטא נורא ואיום, נניח לא הסתפר בספירת העומר רח"ל, יקוצצו עצמות חיילים שהסתפרו לכפר עוונו😂😂
                        ירושלמי סוף ברכות
                          @MEM
                          @טוסון
                          ומצד שני הוא נתן בחירה שמי שלא קשה לו להיות בבידוד ואדרבה הוא מרגיש שבזה הוא לא ינזק ברוחניות וכמו כן בנפש יכול לסרב והישלח “לצינוק” כך זכור לי - לברר
                            @MEM
                            לענ"ד, ושוב רק לענ"ד הקלושה - אינו דומה
                            עכשיו לכו"ע אנחנו בשעת השמד גמורה
                            כאשר אויבי כל היהודים מחפשים איך להצר את צעדינו וה’ ישלם להם בע"ה בכפל כפליים ונזכה בע"ה לראות בישועת ה’ בציון
                            ירושלמי סוף ברכות
                            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              @MEM
                              אני מקווה
                              למה לא להזיק?
                              אז אין זימון…
                              @MEM אין לי באמת הרבה מידע, רק מכמה שהיו שם בעבר, ונייעסו בכולל
                              ההוראה בד"כ היא ‘להטריל’ ולא להתפרע וכדו’
                              השומר יכול להיות בן תורה כמוך בדיוק, וכמדו’ שאפי’ כותי ואוכל דמאי מזמנים עליו
                              ומה ששמעתי, שהיו 3 בני ישיבות בדרך לאומן, שנים היו בבידוד, לא באותו החדר, ואחד היה השומר של אחד מהם, לאחר שרבו אמר לו לא להיות בבידוד, ולמדו בחברותא וכו’
                              • M MEM
                                #73
                                @MEM בזמנו שהיו נראה לי 48 עצורים מהפלג
                                דיברתי עם אחד מהם בארוכה והוא סיפר לי איזה חוכה עשו מהם שם
                                כשאתה לבד זה וודאי יותר קשה מאשר כשכל הכלא מלא חרדים לא ממושמעים
                                בזמנו כל המשמעת שלהם נהרסה בכלא
                                היו מסדרים שכולם פרצו בצחוק עד שהמפקדים עצמם לא עמדו ולא הצליחו להבליע את חיוכם ופשוט פיזרו את המסדר ומי שגרם לכולם לצחוק קיבל עונש שהוא אוכל אחרי כולם. נו נו . עדיף זה מאשר להיות כנוע להם אנחנו יכולים לשבור אותם הרבה יותר מהר מאשר הם אתנו.
                                המפקד זה לפעמים ילד בן 19
                                לא לקחת את זה כ “ילד בן 19 יגיד לי מה לעשות” ?😪 ולהרגיש מושפל אלא לקחת את זה כ" מיהו ילד בן 19 כולה עם רמת משכל ששואפת למינוס 9 ואולי יותר, ממנו אפחד ??? בגללו אשבר???"
                                כמובן כל אחד מכיר מה הכוחות שלו ויודע מה באמת הוא מסוגל. צריך להתנהג בחכמה יתירה. העיקר לדעת את הגבול הנכון בין להשתגע לבין לשגע ולעשות קצת מצעב וכמו שכ’ כבר @טוסון
                                • חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  אני כל הזמן מתפלל לא להיעצר [וכמובן גם על כלל בני הישיבות] כי לפי מה ששמעתי [למשל באתר קול חי ראיון עם אמסילי] הכלא אינו פיקניק כלל וכלל, זה מקום אכזרי ומשפיל עם תנאים ירודים ברוחניות וגשמיות כאחד, ומ’'מ מי שזכה להעצר על קידוש השם אשרי חלקו ולוואי יחזיר שם את כולם בתשובה ולא להישבר העוצמה שלנו זה שאנו לא נכנעים להם!! זה מרסק אותם!
                                  מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                    @חיים-Y0737 וודאי שזה לא פקניק אין מי שיגיד לך שזה פיקניק
                                    אבל מצד שני אם נפחד מזה מאד בשעת מעשה נהיה מפוחדים ומשותקים מאשר הם מצד אחד נהיה מודעים שזה קשה אבל מצד שני להכניס הכל לפרופורציות הנכונות. ובעיקר לחזק את עצמנו שזה באמת זכות עצומה עצומה ואנחנו זוכים לסגור את המעדל של המסירות נפש של כל האבות שלנו ואבות אבותיהם שמסרו וחירפו נפשם על קדושת ה’
                                    ובינינו הנסיונות שעמ"י עבר בהרבה יותר גדולים מאשר כלא צבאי עיינו ערך סיביר וכו’ וכו’ הכלא הצבאי אפילו אינו משל למשל, בדיחה לעומת מה שאבותינו עשו למען הקב"ה. ובל נשכח שכוחות אלו טמונים בנפשנו זה לא הלך לשום מקום אנחנו רק צריכים לגלות את הכוחות האלו בתוכינו.
                                    טוסוןט חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר-ג ממה שהבנתי מכמה, עיקר הכאב ראש, הוא במעצר עד המשפט
                                      מי שחלילה ייחבש ליותר מיוממיים, זה כבר סביר הרבה יותר
                                      ואני בכלל לא יודע אם הם רוצים ממני משהו, לא קיבלתי שום דבר מהצבא…
                                        אם לא קיבלת אז זה פשוט לא קשור אליך כל הסיפור
                                        מעניין גם אני לא קיבלתי כלום.
                                        נראה לי שהם לא שולחים לכולם צווים אל רק למי שהם מחליטים
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          נכון מאוד.
                                          ובכל אופן ביחס לדור המפונק של ימינו זה נסיון גדול, והלוואי שכבר ייפסק
                                          בזעיר אנפין זה מסך הברזל, לא נותנים לצאת מ’רוסיה האהובה’ [כמובן אסור לנסוע לחו’‘ל סתם אבל מה יעשה מי שאחותו נישאת בחו’'ל?] ומחפשים אותך ברחוב רק כי אתה עם סממנים יהודים! מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה… הזוי לחלוטין ומזעזע.
                                            נכון מאוד.
                                            @חיים-Y0737 כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
                                            יש פתרונות, רק צריך לדעת לעבוד…
                                              בעיניי, השתתפות בחזית ההפגנות קשה עשרת מונים משבוע שבועיים בכלא.
                                              • 6
                                              37
                                              164.2k
