      3. סקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה
      102 פוסטים 35 כותבים 6.1k צפיות
      • M MEM
        @Y.M כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
        @MEM כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
        אין כי אם תפילה בלא מנין
        זה אמנם הבעיה הקטנה
        אבל יש שם מנינים לכל התפילות
        כוונתי למי שלא יסכים בשופו"א ללבוש מדים ובכה"ג הרי שהם שמים את החטופים שלנו בצינוק איפה שבע"ה אחרים יכניסו את כל מי שמכניס את היהודים החטופים…
        Y.M
        זה אמנם הבעיה הקטנה
        כבר אין מקום בבידוד… הם איכלסו את כל החדרים שם בעצורי סולברג
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y Y.M
          זה אמנם הבעיה הקטנה
          זה אמנם הבעיה הקטנה
          אתה אומר שאפשר גם לא ללבוש את מדי הSS שלהם וגם להישאר עם מנין בחדר?
          מצד שני אפשר לכבות שם את הטלויזיה או שזה רק לשבור?
          כי עם טלויזיה אני לא יושב בחדר…
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            זה אמנם הבעיה הקטנה
            @MEM
            בד"כ זה מדי עודפי ייצור של צבא ארה"ב, ואינם כמדי הזית הרגילים
            אבל נ"ל שאין כאן בכלל המקום להאריך
            הגרש"א זצ"ל אמר שאפשר ללבוש את בגדי האסירים בכלא, וארגוני הסיוע אומרים שכל מקרה לגופו, ולהיוועץ במומחים
            @MEM שמעתי מר’ שישא, שאם כל החדר חרדי אז אין טלוויזייה
            לא יודע אם צריך לשבור…
            בלי מדים יושבים בזימון, 2 בחדר, ושומר שהוא גם אסיר
            @פריוס-אפור לא התכוונתי לייעץ לעבור על שום נוהל
            הכוונה שאני לא יודע אם מפרקים את המסך, או שרק מראים בו את השיעור של ר’ אלי סטפנסקי הי"ו
            M מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפור
              @טוסון כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
              עדיף להתנהג כמו ילד טוב ולא להזיק כלום
              ואז אפשר לקבל ניקוי שליש מהימים שאמורים לשבת בכלא
                @MEM
                @MEM
                מעניין, אולי באישי, אשמח לשמוע…
                אני מקווה
                למה לא להזיק?
                אז אין זימון…
                האו לא מצטרף, ובטח גם אוכל איסורים וע"ע בוצע ברך וכו’
                הוא כביכול השומר על העריקים?
                כאילו חייל שעבר על חטא נורא ואיום, נניח לא הסתפר בספירת העומר רח"ל, יקוצצו עצמות חיילים שהסתפרו לכפר עוונו😂😂
                ירושלמי סוף ברכות
                  @MEM
                  @טוסון
                  ומצד שני הוא נתן בחירה שמי שלא קשה לו להיות בבידוד ואדרבה הוא מרגיש שבזה הוא לא ינזק ברוחניות וכמו כן בנפש יכול לסרב והישלח “לצינוק” כך זכור לי - לברר
                    @MEM
                    לענ"ד, ושוב רק לענ"ד הקלושה - אינו דומה
                    עכשיו לכו"ע אנחנו בשעת השמד גמורה
                    כאשר אויבי כל היהודים מחפשים איך להצר את צעדינו וה’ ישלם להם בע"ה בכפל כפליים ונזכה בע"ה לראות בישועת ה’ בציון
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM
                      אני מקווה
                      למה לא להזיק?
                      אז אין זימון…
                      @MEM אין לי באמת הרבה מידע, רק מכמה שהיו שם בעבר, ונייעסו בכולל
                      ההוראה בד"כ היא ‘להטריל’ ולא להתפרע וכדו’
                      השומר יכול להיות בן תורה כמוך בדיוק, וכמדו’ שאפי’ כותי ואוכל דמאי מזמנים עליו
                      ומה ששמעתי, שהיו 3 בני ישיבות בדרך לאומן, שנים היו בבידוד, לא באותו החדר, ואחד היה השומר של אחד מהם, לאחר שרבו אמר לו לא להיות בבידוד, ולמדו בחברותא וכו’
                      • M MEM
                        #73
                        @MEM בזמנו שהיו נראה לי 48 עצורים מהפלג
                        דיברתי עם אחד מהם בארוכה והוא סיפר לי איזה חוכה עשו מהם שם
                        כשאתה לבד זה וודאי יותר קשה מאשר כשכל הכלא מלא חרדים לא ממושמעים
                        בזמנו כל המשמעת שלהם נהרסה בכלא
                        היו מסדרים שכולם פרצו בצחוק עד שהמפקדים עצמם לא עמדו ולא הצליחו להבליע את חיוכם ופשוט פיזרו את המסדר ומי שגרם לכולם לצחוק קיבל עונש שהוא אוכל אחרי כולם. נו נו . עדיף זה מאשר להיות כנוע להם אנחנו יכולים לשבור אותם הרבה יותר מהר מאשר הם אתנו.
                        המפקד זה לפעמים ילד בן 19
                        לא לקחת את זה כ “ילד בן 19 יגיד לי מה לעשות” ?😪 ולהרגיש מושפל אלא לקחת את זה כ" מיהו ילד בן 19 כולה עם רמת משכל ששואפת למינוס 9 ואולי יותר, ממנו אפחד ??? בגללו אשבר???"
                        כמובן כל אחד מכיר מה הכוחות שלו ויודע מה באמת הוא מסוגל. צריך להתנהג בחכמה יתירה. העיקר לדעת את הגבול הנכון בין להשתגע לבין לשגע ולעשות קצת מצעב וכמו שכ’ כבר @טוסון
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          אני כל הזמן מתפלל לא להיעצר [וכמובן גם על כלל בני הישיבות] כי לפי מה ששמעתי [למשל באתר קול חי ראיון עם אמסילי] הכלא אינו פיקניק כלל וכלל, זה מקום אכזרי ומשפיל עם תנאים ירודים ברוחניות וגשמיות כאחד, ומ’'מ מי שזכה להעצר על קידוש השם אשרי חלקו ולוואי יחזיר שם את כולם בתשובה ולא להישבר העוצמה שלנו זה שאנו לא נכנעים להם!! זה מרסק אותם!
                          מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @חיים-Y0737 וודאי שזה לא פקניק אין מי שיגיד לך שזה פיקניק
                            אבל מצד שני אם נפחד מזה מאד בשעת מעשה נהיה מפוחדים ומשותקים מאשר הם מצד אחד נהיה מודעים שזה קשה אבל מצד שני להכניס הכל לפרופורציות הנכונות. ובעיקר לחזק את עצמנו שזה באמת זכות עצומה עצומה ואנחנו זוכים לסגור את המעדל של המסירות נפש של כל האבות שלנו ואבות אבותיהם שמסרו וחירפו נפשם על קדושת ה’
                            ובינינו הנסיונות שעמ"י עבר בהרבה יותר גדולים מאשר כלא צבאי עיינו ערך סיביר וכו’ וכו’ הכלא הצבאי אפילו אינו משל למשל, בדיחה לעומת מה שאבותינו עשו למען הקב"ה. ובל נשכח שכוחות אלו טמונים בנפשנו זה לא הלך לשום מקום אנחנו רק צריכים לגלות את הכוחות האלו בתוכינו.
                            טוסוןט חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר-ג ממה שהבנתי מכמה, עיקר הכאב ראש, הוא במעצר עד המשפט
                              מי שחלילה ייחבש ליותר מיוממיים, זה כבר סביר הרבה יותר
                              ואני בכלל לא יודע אם הם רוצים ממני משהו, לא קיבלתי שום דבר מהצבא…
                                אם לא קיבלת אז זה פשוט לא קשור אליך כל הסיפור
                                מעניין גם אני לא קיבלתי כלום.
                                נראה לי שהם לא שולחים לכולם צווים אל רק למי שהם מחליטים
                                  @מאיר-ג כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
                                  נכון מאוד.
                                  ובכל אופן ביחס לדור המפונק של ימינו זה נסיון גדול, והלוואי שכבר ייפסק
                                  בזעיר אנפין זה מסך הברזל, לא נותנים לצאת מ’רוסיה האהובה’ [כמובן אסור לנסוע לחו’‘ל סתם אבל מה יעשה מי שאחותו נישאת בחו’'ל?] ומחפשים אותך ברחוב רק כי אתה עם סממנים יהודים! מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה… הזוי לחלוטין ומזעזע.
                                    נכון מאוד.
                                    @חיים-Y0737 כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
                                    יש פתרונות, רק צריך לדעת לעבוד…
                                      בעיניי, השתתפות בחזית ההפגנות קשה עשרת מונים משבוע שבועיים בכלא.
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        בגדול כל מי שבגיל גיוס קיבל צו לא מעצר אבל צו ראשון או שני כנראה לא הגיע לדואר או משהו הוציא או ההורים
                                          יהודה המכבי
                                          אני לא מסכים איתך, אתה לא צריך להביא ראיה מאמסילי, תשמע עשרות אחרים שמספרים אחרת.
                                          ברור שלא נעים לקום כל בוקר ב5 ולעמוד ל6 מסדרים ביום, ולקבל צרחות מאנשים.
                                          אבל שאתה יודע למה אתה יושב שם ובפרט שאתה מקבל גיבוי ציבורי אדיר זה לא כזה דרמה, לדעתי אמסילי לא התכונן לזה ולכן כל רגע היה לו רע, ברמת העיקרון מי שמוכן לזה נפשית הכל בסדר.
                                          יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            עכשיו נעצר אברך בצומת גילת שזה נראה שהשוטרים חיפשו לעצור אותו כדי להסגיר למ.צ.
                                            https://hagizra.news/#2276687
                                            שלמה א 0ש מנותק
                                            שלמה א 0ש מנותק
                                            שלמה א 0
                                            @יוני כתב בסקר לנהגים העריקים שבינינו, כמה אתם משנים מהרגלי החיים מפחד המשטרה:
                                            מבירור פשוט עם הבחור שרואים בסרטון, הם לא קשורים לבחור שעצרו זה פשוט משטרת תנועה שעצרה אותם באותה צומת באותו זמן שעיכבו באמת מישהו אחר
                                            • י יהודה המכבי
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5
                                              @יהודה-המכבי
                                              שמעתי מכמה חברים שהיו שם בתקפות תשע"ח הידועה
                                              בקצרה בהתחלה זה מאוד לא נעים ואח"כ מתרגלים
                                              השבוע נמכר ספר הפרצוף האמיתי של הכלא הצבאי מומלץ מאוד
