      3. שיגעון גרמני🇩🇪 ? או סתם חיסכון...
      7 פוסטים 5 כותבים 431 צפיות
      • אריאלושא מנותק
        אם מישהו שם לב שכמעט בכל הסקודות החדשות ואפילו בסופרב אין סאנרוף (גג נפתח),
        והשאלה המתבקשת היא למה???
        מישהו אחד אמר לי שזה בעיות של נזילות…
        מישהו שני אמר לי שזה בעיות של משקל…
        מישהו שלישי אמר לי שהם רוצים להוריד עלויות בגלל התחרות הסינית אז הם הורידו את הסנארוף…
        מישהו רביעי אמר לי שזה חיסכון בדלק כי שיש סאנרוף אז לפעמים זה גורם להתנגדות ברוח…
        מישהו חמישי אמר לי שזה סתם פוזה גרמנית…🇩🇪
        ולעניות דעתי יש לדחות…
        לסברא הראשונה שזה גורם לנזילות: זה נדיר שיש נזילות, וגם אפשר לעשות איטום טוב יש רכבים שכל הגג שלהם נפתח ואין טיפה אחת של מים💧 נכנסת.
        למישהו השני ולשלישי: זה לא מסתבר כי נגיד בסופרב יש כ"כ פיצ’רים שאפשר לוותר עליהם, ולא חייב לוותר על הסאנרוף…
        למישהו הרביעי: כבר כמה התנגדות יש?!? וגם לא חושב שזה יפריע לבעל הסקודה עוד כמה שקלים…
        ולמישהו החמישי: לא נראה שזה פוזה זה בדיוק הפוך… כי היום זה מקובל סאנרוף, וזה כמו שתגיד לי רכב בלי מערכת שמע…🔇
        בקיצור כמו שהבנתם יצאתי קצת מבולבל…😇 נראה לי שגם אתם…
        אז אם יש מישהו שישי… שיודע את הסיבה לבאלגן אשמח שיעדכן.
        שכויי’ח!!!🤝
          שכויי’ח!!!🤝
          @אריאל-קמחי
          להוי ידוע שסקודה מיוצרת בעיקר לשוק האירופאי.
          ומכאן זה מובן!
          הרי אני לא חושב שאחד שיש לו סאנרוף ברכב, יפתח אותו כשיש בחוץ 10 מעלות רוב השנה.
          חוץ מזה שבאירופה רוב הדגמים של סופרב הם עם גג.
          אז התבלבלתי בעצמי…
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            זה כדי למכור ביקר יותר את הדגם הפרמיום יותר שיבוא עם סאנרוף
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אריאל-קמחי
              ומכאן זה מובן!
              אז התבלבלתי בעצמי…
              פ מנותק
              פ מנותק
              פיג'ו5008
              @אלוף-העולם-1 כתב בשיגעון גרמני🇩🇪 ? או סתם חיסכון...:
              אבל איך ישחצנו את עצמם בימי ראשון - כנהוג לנסוע אז אפילו בקור של 10 מעלות עם גג פתוח…
              • פ פיג'ו5008
                @פיג-ו5008
                כתבתי שמדובר שאירופה… לא במרוקו.
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 כתב בשיגעון גרמני🇩🇪 ? או סתם חיסכון...:
                  גם בסופרב הכי יקר אין סאנרוף…
                    @אריאל-קמחי כתב בשיגעון גרמני🇩🇪 ? או סתם חיסכון...:
                    קטגוריית ה"מנהלים" מתה והיא מיועדת לפנסיונרים עקשנים במיוחד. אני מזכיר שסופרב יותר יקרה מקודיאק וקאמרי עם מחיר דומה לראב 4…
                    מכיוון שכך, הרי שמי שקונה רכב מנהלים הוא מהאנשים שיקנה בכל מחיר ויש לזה מחיר…
                    53
                    162.7k
