      3. יונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014
      24 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • אהרן 4א מנותק
        אהרן 4א מנותק
        אהרן 4
        אני מתעניין בקניית רכב יד 2 (רכב עבודה-חייב להיות סטיישן)
        בגלל שזה רכב ראשון וכן רכב עבודה אני לא רוצה להשקיע משהו יקר ואני מתלבט בין שתיהם
        את זה ראיתי https://rechavimzelaze.ovh/topic/797/חוות-דעת-על-קיה-סיד-יונדאי-i30-שנת-2014
        אבל לא עונה לי מספיק על השאלות שלי,
        מה יותר אמין ?
        צריכת דלק
        סחיבה
        ועוד מה שנהג חדש כמוני לא יודע לשאול ולברר
        אשמח למידע ברור וקצר
        אריאלושא ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרן 4א אהרן 4 סימן נושא זה כשאלה
        • אהרן 4א אהרן 4
          מה יותר אמין ?
          צריכת דלק
          סחיבה
          @אהרן-4 מדובר בדגמים כמעט זהים מכנית (יש שנים שיש שינויים קלים) רק גימור שונה, יונדאי וקיה הן למעשה חברה אחת. (כמו האיוניק והנירו ועוד…)
          אני היה לי יונדאי I30 2013 והיה רכב אמין אצלי לא ראה מוסף אפי’ פעם אחת.
          לעומת זאת שכן שלי יש לו את הסיד והלך לו מנוע… אמנם זה לא צפוי, אבל זה מה שקרה.
          ועוד שיונדאי הרבה יותר אמין (לדעתי…) ומבוקש מקיה.
          והכי חשוב: יונדאי I30, מ2013 ועד 2015 מגיעה עם גיר פלנטרי רגיל, ואילו קיה סיד מ2013 מגיעה עם גיר רובוטי כפול מצמדים יקר יותר לאחזקה, בשנתונים האלה אני חושב שהיונדאי עדיפה.
          בהצלחה!
          אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
            בהצלחה!
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4
            @אריאל-קמחי כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
            למה באמת?
            כי גם המחיר של יונדאי יד 2 הרבה יותר יקר יחסית לקיה בפער של 15-20 אחוז בגלל זה אני שואל
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אהרן 4א אהרן 4
              למה באמת?
              @אהרן-4 כי יונדאי זה יונדאי! זה חברה יחסית אמינה ויש לה שוק, והיא מקום רביעי במסירות (אחרי ג’אקו צ’רי וטויוטה) וקיה פחות… מה נעשה?
              אבל עדין ממליץ על היונדאי.
              בהצלחה!!!
              אהרן 4א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                בהצלחה!!!
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4
                @אריאל-קמחי יודאי נשאר יונדאי בוודאי אחרי שרואים את זה
                  בהצלחה!!!
                  @אריאל-קמחי אם יונדאי וקיה אותה חברה, אז למה שיהיו שינויים באמינות בינהם?
                  אריאלושא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוסון זה כמו שהצ’רי והג’אקו ואמודה אותו חברה… הבנת את הרעיון לא?
                      @טוסון כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
                      הוא הסביר שבשנתונים האלו היה הבדל בגיר בין הדגמים
                      • ysoY מנותק
                        ysoY מנותק
                        yso
                        ל i30 יש יותר זמינות חלקים,
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם זה אני יודע
                          אבל הוא טוען שככלל יונדאי עדיפה
                          האמת לא הבנתי, ברכב ישן, מה שצריך זה מכלולים אמינים
                          הgdi יותר אמין ביונדאי מקיה?
                          • אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                            עוד פעם על זה מה מצב מנוע של יונדאי
                            דיברתי עם 2 סוחרים ואמרו לי אל תיגע ביונדאי i30 המנוע הולך … 🚫 ⛔ ⭕
                            האם זה נכון??
                            ואם כן איזה רכב מומלץ כרכב עבודה אוטמט סטיישן לא יקר|(באזור 20k-25k) – שסוחב ולא יתקע לי באמצע הדרך🚦
                            חובק עולםח אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אהרן 4א אהרן 4
                              האם זה נכון??
                              @אהרן-4 יש לך ידני? דאציה לוגאן MCV דיזל ידני זה חתיכת רכב עבודה נהדר.
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @חובק-עולם אין לי ידני
                                ואני באמת אוסיף לתוך השאלה תודה
                                  אלעזר 3
                                  באיזה מחיר אתה מחפש?
                                  • א אלעזר 3
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4
                                    @אלעזר-3 20k-25k
                                    • אהרן 4א אהרן 4
                                      האם זה נכון??
                                      @אהרן-4 כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
                                      שטויות! אני התעסקי עם מלללא כאלה ואף אחד לא דיבר על מנוע! דווקא המנועים מאוד אמינים!
                                      • אהרן 4א אהרן 4
                                        מה יותר אמין ?
                                        צריכת דלק
                                        סחיבה
                                        הכריש
                                        @אהרן-4 הייתי ממליץ לך על הקיה סיד ודוקא את המנוע דיזל שזה סוס עבודה וגם חסכוני מאד
                                        ושים לב שקצת יותר קשה להשיג אותו ביד 2 יש לו היצע קטן
                                        • אהרן 4א אהרן 4
                                          @אהרן-4 אם לא אכפת לך רובוטי חד מצמדי
                                          אז לוגאן mcv דיזל אוטומטי אולי (אני לא יכול להמליץ, אבל בהשראת המלצת @חובק-עולם )
                                            אבי KIA
                                            בקיה סיד הצורה החדשה סביבות 2013 אל תיגע גם בגלל הגיר והדיזל גם בגלל הגלגל תנופה טורבו וכו
                                            היונדאי הבעיה זה הבוצה במנוע צריך לבדוק שאין בוצה והרכב לא אוכל שמן
                                            יש לאחי כזה רכב שטופל במורשה וא"כ טופל בשמן מאוד איכותי וברוך השם אין תקלות
                                              אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4
                                              אני בור בזה לא מבין כלל🤔 🤔 🤔 מה זה אומר אולי תפרט ותסביר לי
