      3. יונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014
      24 פוסטים 8 כותבים 832 צפיות
        @אריאל-קמחי אם יונדאי וקיה אותה חברה, אז למה שיהיו שינויים באמינות בינהם?
        @טוסון זה כמו שהצ’רי והג’אקו ואמודה אותו חברה… הבנת את הרעיון לא?
          @טוסון כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
          הוא הסביר שבשנתונים האלו היה הבדל בגיר בין הדגמים
          @אריאל-קמחי כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
          והכי חשוב: יונדאי I30, מ2013 ועד 2015 מגיעה עם גיר פלנטרי רגיל, ואילו קיה סיד מ2013 מגיעה עם גיר רובוטי כפול מצמדים יקר יותר לאחזקה, בשנתונים האלה אני חושב שהיונדאי עדיפה.
          • ysoY מנותק
            ysoY מנותק
            yso
            ל i30 יש יותר זמינות חלקים,
            • חובק עולםח חובק עולם
              @חובק-עולם זה אני יודע
              אבל הוא טוען שככלל יונדאי עדיפה
              האמת לא הבנתי, ברכב ישן, מה שצריך זה מכלולים אמינים
              הgdi יותר אמין ביונדאי מקיה?
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              • אהרן 4א מנותק
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4
                כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                עוד פעם על זה מה מצב מנוע של יונדאי
                דיברתי עם 2 סוחרים ואמרו לי אל תיגע ביונדאי i30 המנוע הולך … 🚫 ⛔ ⭕
                האם זה נכון??
                ואם כן איזה רכב מומלץ כרכב עבודה אוטמט סטיישן לא יקר|(באזור 20k-25k) – שסוחב ולא יתקע לי באמצע הדרך🚦
                חובק עולםח אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אהרן 4א אהרן 4
                  האם זה נכון??
                  @אהרן-4 יש לך ידני? דאציה לוגאן MCV דיזל ידני זה חתיכת רכב עבודה נהדר.
                  אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4
                    @חובק-עולם אין לי ידני
                    ואני באמת אוסיף לתוך השאלה תודה
                      אלעזר 3
                      באיזה מחיר אתה מחפש?
                      • א אלעזר 3
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4
                        @אלעזר-3 20k-25k
                        • אהרן 4א אהרן 4
                          האם זה נכון??
                          @אהרן-4 כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
                          שטויות! אני התעסקי עם מלללא כאלה ואף אחד לא דיבר על מנוע! דווקא המנועים מאוד אמינים!
                          • אהרן 4א אהרן 4
                            אני מתעניין בקניית רכב יד 2 (רכב עבודה-חייב להיות סטיישן)
                            בגלל שזה רכב ראשון וכן רכב עבודה אני לא רוצה להשקיע משהו יקר ואני מתלבט בין שתיהם
                            את זה ראיתי https://rechavimzelaze.ovh/topic/797/חוות-דעת-על-קיה-סיד-יונדאי-i30-שנת-2014
                            אבל לא עונה לי מספיק על השאלות שלי,
                            מה יותר אמין ?
                            צריכת דלק
                            סחיבה
                            ועוד מה שנהג חדש כמוני לא יודע לשאול ולברר
                            אשמח למידע ברור וקצר
                            הכריש
                            @אהרן-4 הייתי ממליץ לך על הקיה סיד ודוקא את המנוע דיזל שזה סוס עבודה וגם חסכוני מאד
                            ושים לב שקצת יותר קשה להשיג אותו ביד 2 יש לו היצע קטן
                            • אהרן 4א אהרן 4
                              @אהרן-4 אם לא אכפת לך רובוטי חד מצמדי
                              אז לוגאן mcv דיזל אוטומטי אולי (אני לא יכול להמליץ, אבל בהשראת המלצת @חובק-עולם )
                                אבי KIA
                                בקיה סיד הצורה החדשה סביבות 2013 אל תיגע גם בגלל הגיר והדיזל גם בגלל הגלגל תנופה טורבו וכו
                                היונדאי הבעיה זה הבוצה במנוע צריך לבדוק שאין בוצה והרכב לא אוכל שמן
                                יש לאחי כזה רכב שטופל במורשה וא"כ טופל בשמן מאוד איכותי וברוך השם אין תקלות
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4
                                  אני בור בזה לא מבין כלל🤔 🤔 🤔 מה זה אומר אולי תפרט ותסביר לי
                                  • אהרן 4א אהרן 4
                                    @אהרן-4 גיר רובוטי זה כמו גיר ידני אבל בלי דוושה לקלאצ׳, אלא יש רומני (לפחות בדאצ׳יה) קטן בפנים שמעביר לך את ההילוכים, ולפעמים הוא חולם…
                                    יצא לך לנהוג על פיקנטו של סיטי קאר? שאין לו פארקינג, זה רובוטי, תזכר איך הוא חולם ברמזורים
                                    אני לא יודע אם כדאי לך דיזל בכלל, זה תצטרך לעשות חושבים כמובן שהציבור כאן ישמחו לעזור לך
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4
                                      מה הבעיות המיוחדות בדיזל?
                                      • אהרן 4א אהרן 4
                                        @אהרן-4 אין בעיות מיוחדות . הוא בנוי לנסיעה בין עירונית. ואם תנהג בו רק בתוך העיר עם מנוע קר. אז יתחילו בעיות.
                                        ועיין פה
                                        (אותו מנוע יש בדאציה לוגאן אבל הגיר החד מצמדי שלה שונה.)
                                          ועיין פה
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4
                                          @חובק-עולם כתב ביונדאי i30 מול קיה סיד שניהם 2014:
                                          ממש נהנתי מהבהירות שלך
                                          • אהרן 4א אהרן 4 סימן נושא זה כנושא רגיל
                                          155.3k
