      3. מד דלק
      מד דלק
      7 פוסטים 6 כותבים 254 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה פורמן
        יש לי שאלה מעניינת תגידו לי מה שמעתם מאנשי מקצוע( לא סתם מהבטן) האם אפשר לסמוך על המד דלק ולחכות שהנורה תידלק /שהפס יהבהב או שזה יכול להטעות ובעצם הכיל ממש כמעט ריק וזה יכול לעשות נזקים תאולי זה תלוי כל סוג רכב תודה למי שיש לו מידע
        מאיר גמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה פורמן
          @שלמה-פורמן
          כמה סיבות שלא טוב לנסוע על מיכל ריק
          א. בגלל משקעים שצפים יותר כשהמיכל ריק
          ב. היות ויש זמנים עם שאיבה לא אחידה בגלל תנודות הרכב
          ג. (שזה חידוש ששמעתי בבית המדרש “@גיל התורה”) שכשהמכל ריק אז יש פחות דלק שסובב את המשאבה וכך היא מתחממת, מה שגורם לבלאי.
          לגבי שאלתך אם אפשר לסמוך על זה. לא הבנתי מה כוונתך, אם כוונתך לסמוך כדי לדעת אם הרכב ייעצר לך באמצע הכביש. אז זהו שזה לא יעצר לך כי זה מתריע כשעדיין נשארים כמה ליטרים טובים במיכל. אם זה טוב? לא.
          כי הנזק לא קורה בגלל שהמכל כמעט ריק. והרכב לא מתריע בגלל שכמעט נגמר הדלק. אלא עדיין נשארו לו כמה ליטרים מכובדים (שזה יכול להיות גם כמעט 10 ליטר (כמובן יש רכבים שפחות ליטרים-משתנה לפי סוג גודל המיכל-שזה משתנה לפי רמת הצריכת דלק של הרכב).
          הבהרה: לא שמעתי זאת מעולם משום בעל מקצוע
          ואם בגלל זה זה נקרא מהבטן אז אתה ממש לא חייב להתייחס למה שכתבתי
            @שלמה-פורמן
            @מאיר-ג כתב במד דלק:
            אין בית המדרש בלא חידוש, אבל להבא תנסה “פרי הגפ"ן” (או מפרי הבטן…)…😆
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שלמה פורמן
              @שלמה-פורמן כתב במד דלק:
              נקודתית על השאלה, ענית את התשובה.
              תלוי איזה רכב.
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                הכי טוב לתדלק כשמגיע לרבע
                אבל כשנדלק הנורה אפשר לנסוע עוד קצת, יש מרווח ביטחון של היצרן
                אצלי יש כ 80 ק’'מ מתי שנדלקת נורה ומשתדל לתדלק מיד
                  @גיל
                  @גיל כתב במד דלק:
                  מפחד שתחשוב שגפ"ן זה ר"ת גיל פנחסוב נודניק ע"ע גפ"מ משא"כ ר"ת גי"ל זה גיל יודע לעזור או גיל ישמח לעזור או גיל יידע למה וכו’
                  • ShebsaleS מנותק
                    מעניין לעניין באותו עניין,
                    עוד מישהו שם לב שהחצי הראשון במיכל הוא בעצם שלושת רבעי והחצי השני הוא רבע?
                    בנתיים בכל הרכבים שאני מכיר זה ככה.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    164.3k
