      3. מקס ביטוח או ביטוח ישיר?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      18 פוסטים 7 כותבים 13.2k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        יש לי הצעת ביטוח מביטוח ישיר
        הם לא מוכנים לבטח שמשות בגלל הגיל של הרכב
        ביטוח חובה עוד 2692 ש"ח
        ובמקס ביטוח
        חובה 2582 ש"ח
        צד ג’ 1950 ש"ח
        תקרת כיסוי 2.8 מיליון ש"ח השתתפות עצמית 1400/720 ש"ח תלוי אם זה מוסך בהסדר
        הגנה משפטית 42,000
        סיוע משפטי ללא הגבלה
        ביטוח שמשות כלול עד הבית
        רכב חילופי
        גרירה ללא הגבלה נציג מגיע לטפל בגרירה והלקוח מקבל מונית עד 250 ק"מ
        פנסים מראות הם לא מבטחים בגלל הגיל של הרכב
        מה עדיף?
        • אבי יםא אבי ים סימן נושא זה כשאלה
        • אבי יםא אבי ים סימן נושא זה כנפתר
        • אבי יםא מנותק
          @שלמה תודה רבה!!!
          ההוא ששלחת אותי אליו נתן לי גם מחיר יותר טוב משתי האופציות וגם כיסוי VIP
          כל מה שמקס נתנו וגם
          כיסוי פנצ’ר
          מפתח חדש
          כיסוי ארנק עד 1100 ש"ח
          אם תרשה לי אני אפרסם את הפרטים שלו
          מאירמ חיים Y0737ח שלמהש ט 4 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @שלמה תודה רבה!!!
            כל מה שמקס נתנו וגם
            כיסוי פנצ’ר
            מפתח חדש
            @אבי-ים כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
            זה רק הארנק עצמו ללא התכולה והכסף… אני לא יודע כמה עלה הארנק שלך, שלי בכל אופן עלה כמדומני 160 שקל ואני לא מתכנן לבטח אותו…
            בקיצור - בדיחה.
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              בקיצור - בדיחה.
              @מאיר כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
              בקיצור - בדיחה.
              לא מדובר רק על הארנק עצמו מדובר גם על התכולה
              עלות של חידוש כרטיסי אשראי למיניהם 40 ש"ח
              תכפיל ב-3 כרטיסי אשראי בממוצע 120 ש"ח
              ת"ז 145 ש"ח
              אולי גם דרכון וכד’
              זה יכול להגיע לכמה מאות
              אם אין לך סעיף כזה אל תרוץ לחברת ביטוח…
              אבל במקרה שנזקקים לזה זה יכול להיות נחמד
              מאירמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אבי יםא אבי ים
                בקיצור - בדיחה.
                ת"ז 145 ש"ח
                אולי גם דרכון וכד’
                לא מדובר על הארנק עצמו מדובר על התכולה
                תבדוק שוב
                  תבדוק שוב
                  @מאיר זה מה שהוא אמר לי מפורש
                  ועיין כאן
                  • אבי יםא אבי ים
                    ועיין כאן
                    מעניין. גם לי זה היה ממש מוזר ושאלתי כמה פעמים ואמרו שזה רק הארנק עצמו. מעניין באמת לבדוק
                      @מאיר ראית את הקישור?
                      אחרי שערערת לי את הביטחון… הסתכלתי וכתוב מפורש גם ארנק וגם תכולה
                      מאירמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        חוזר בי! ייש"כ!
                        • אבי יםא אבי ים
                          @שלמה תודה רבה!!!
                          כל מה שמקס נתנו וגם
                          כיסוי פנצ’ר
                          מפתח חדש
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          כמה עבר ביטוחי יש לך? האם אתה נהג ותיק?
                          • אבי יםא אבי ים
                            @שלמה תודה רבה!!!
                            כל מה שמקס נתנו וגם
                            כיסוי פנצ’ר
                            מפתח חדש
                            זה לא סוד
                            אגב בסיפור שהיה שם העובדים היו במרתון קורסים ולכן המענה היה קצת רופף מצד יוסי שהיה מאלו שמעבירים את הקורס (זו שלוחת מכירות… בתביעות לא חושב שתהיה בעיה כזו)
                            • חיים Y0737ח חיים Y0737
                              @חיים-Y0737 כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
                              מעל 3 שנים עבר ביטוחי נקי
                              ונהג וותיק
                              המחיר של החובה יקר בגלל שזה רכב ישן
                              אם זה היה משנתון מתקדם המחיר היה נחתך לחצי
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים כתב
                                הקטע הכי קשה פה נראה לי אישור משטרה.
                                לך תחפש את המשטרה על הארנק שנעלם… לא?
                                  @אבי-ים כתב
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
                                  @אבי-ים כתב
                                  לא בעיה…
                                  צריך לפתוח תלונה בתחנה ולבקש סיכום
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    בקיצור - בדיחה.
                                    ת"ז 145 ש"ח
                                    אולי גם דרכון וכד’
                                    רכבניק
                                    אני לא משלם כלום על כרטיסי אשראי חדשים שאני מזמין כל פעם שמתבלה (חוץ בנקאי כמובן, כי למה שאפתח תלות מיותרת בבנק)
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @שלמה תודה רבה!!!
                                      כל מה שמקס נתנו וגם
                                      כיסוי פנצ’ר
                                      מפתח חדש
                                      טייס קרבי
                                      הוא הרשה לך לפרסם את הפרטים שלו?
                                      שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        @טייס-קרבי כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
                                        @שלמה כתב במקס ביטוח או ביטוח ישיר?:
                                        זה לא סוד
                                        • ט טייס קרבי
                                          כמו שר’ @שלמה כתב
                                          תתקשר לAIG תבקש את יוסי חי ותגיד לו שהגעת דרך שלמה
                                          הוא יתן לך הנחות משמעותיות!
                                          169.0k
