      3. רכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?
      מיצובישי לנסריד 2סוברו א
      59 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
        @מאיר-ג כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
        @עולה לנסר עולה על כולנה מבין האופציות
        אני מסכים עם זה
        אולי כבר כתבתי קודם? לא יודע, בכל מקרה אני נוהג לחזור על עצמי
        עולהע מנותק
        עולהע מנותק
        עולה
        כתב נערך לאחרונה על ידי עולה
        א. יש בנמצא לנסר על גז? [או רכב אחר מומלץ עם גז]
        {או שלא מומלץ, פשוט הבנתי שזה חותך את עלויות הדלק משמעותית, השאלה אם גורר אחריו תיקונים},
        ב. מבחינת שנתון בלנסר, מאיזה שנה מומלץ?
        טוסוןט משה אייזנבאךמ על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
        • עולהע עולה
          @עולה בנמצא, @YOLEVI מחזיק אחת כזו
          יש בלנסר 3 סוגים
          1 המוכר והטוב, לנסר קלאסיק 1.6 עד שנת 2008/9
          2 לנסר הדור החדש 1.5, ג"כ מצוין (לבדוק שלא אוכל שמן) מ2008/9 עד 2011 (אולי קצת חלש)
          3 לנסר הדור החדש 1.6 מ 2011 הבנתי שהוא טוב אבל אני לא מכיר מקרוב
          (יש גם לנסר ספורט 1.8 עם גיר רציף, שותה מעט יותר
          • עולהע עולה
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @עולה כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
            הגז שלו מעולה
            יותר טוב מדלק אפי [כמובן אם התקינו במקום מסודר]
            מהניסיון שלי שנה + 0 תיקונים
            בעיית חשמל אחת שסודה ב 500 ש"ח - מקורה במחלטר שהתקין דיבורית
            תקנה עם גז כי זה אותו מחיר כמו לקנות בלי - אין על זה עליית ערך
            רק לבדוק שלא אוכל שמן יותר מידי ומותקן במקום טוב
            • עולהע עולה
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              יש ממש בניצמא היה לשני אחים שלי כזה על גז אחד מכר והשני עדיין אצלו נוהג עליו מידי פעם אבל רכב שלא נגמר עם 350K
              @טוסון כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
              אני מכיר מקרוב ממש נותן עבודה כמו שצריך לא ידוע לי על דברים ספציפית לבדוק אבל נוסע ושותה פחות מ1.8 זה ודאי
              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @על-הטוב-שלך כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                בוודאי שיש
                חיפוש קטן ביד 2
                • משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  ועוד המלצה שפחות קשורה לפה
                  כשקונים רכב בתקציב כזה
                  לשוק פחות משנה מה הייתה רמת הגימור לפני 15 שנה [עם שומר דיסקים או בלי]
                  וכלן שווה לעשות חיפוש קטן [אפשר ע"י AI] לחפש רכב עם רמת גימור גבוה כי אתה מקבל את זה באותו מחיר עם הרבה יותר פינוקים
                  חבל לקנות רכב עם רדיו דיסק מקורי שעבר עליו הכלח אם אפשר לקנות את אותו רכב עם מסך מולטימדיה חדשנית באותו מחיר בדיוק
                  כל השידרוגים לרכב בשנתונים כאלו לא מעלים את מחיר הרכב אפי לא בגרוש
                  ולענייננו הכי מעניין זה בהסבה לגז שעולה בין 3000 - אצל בני דודים ועד 7000 בבאר שבע
                  אבל כשתגיע למכור הרכב יהיה שווה + - אותו דבר [אולי 1000 ש"ח יותר
                  עולהע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                    עולהע מנותק
                    עולהע מנותק
                    עולה
                    יש אפשרות לחפש בסינון של יד 2 רק גז?
                    א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • עולהע עולה
                      א.ב.
                      @עולה חיפוש בטקסט חופשי בסינון מתקדם
                      • עולהע עולה
                        @עולה אתה יכול לכתוב בחיפוש ‘מערכת גז’ (זה הכי מצוי) ‘על גז’ (גפ"מ גפם גפ"ם גפמ, בגז)
                        כמובן כל אחד בנפרד
                        אין מה להשתמש בסינון גפ"מ ברשימה של הדיזל-היברידי-בנזין, זה לא עובד
                        לפעמים יהיה פשלות בחיפוש
                        במיוחד הפנדה עם מערכת מולטימדיה ובריחת גז…
                          כמובן כל אחד בנפרד
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @טוסון אבל כל חיפוש בנפרד
                          וזה קצת מעצבן
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            חשוב ביותר
                            רק מערכת גז שהותקנה ב גי גז חיפה או מרכבת המשנה בבאר שבע
                            כל השאר …
                              חשוב ביותר
                              כל השאר …
                              עולהע מנותק
                              עולהע מנותק
                              עולה
                              זה משנה כמה שנים היא מותקנת?
                              • עולהע עולה
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @עולה לא
                                לא מה שידוע לי בכל אופן
                                ראיתי חברים עם התקנה מעל 8 שנים וזה נסע ונסע
                                ולא הואיל בטובו למות
                                  @עולה לא
                                  @משה-אייזנבאך כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                                  @עולה לא
                                  יש אומרים שלא כדאי יותר מדי זמן, יען זה מייבש את המנוע (אני יודע, כיוונים, ערן, וכו’ משמנת וכו’) אבל ככה טוען כמדומני @נייטרון-חפשי
                                  ולא כדאי חדש מדי, כי זה לא אמור לקרות, בד"כ מי שמתקין ומוכר מייד זה בגלל שהרכב בעייתי, אחרת למה השקיע בעבור חסכון
                                  מסברת הכרס, אוסיף, שלעשות ניתוח כזה לרכב בן 15+ זה סכנה להתאוששות שלו
                                    @עולה לא
                                    @טוסון לא זוכר שאמרתי כך אבל זה מסתבר, מערכת כזו תמיד תביא איתה בלאי יותר ממנוע רגיל.
                                      עולהע מנותק
                                      עולהע מנותק
                                      עולה
                                      חבר המליץ לי על יונדאי, i30 או 25, מומלצת?
                                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • עולהע עולה
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לחי
                                        @עולה אמרו לי יונדאי ב200 א ק"מ לא לגעת.
                                        מה עם קורולה 2007?
                                        • ל לחי
                                          מה עם קורולה 2007?
                                          עולהע מנותק
                                          עולהע מנותק
                                          עולה
                                          @לחי אני רואה מלא בכבישים, ושמעתי שיונדאי נחשבת לחברה אמינה,
                                          אשמח לחוו"ד המקצועית של חברי הפורום.
                                          ל חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • עולהע עולה
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לחי
                                            @עולה עכ"פ לענ"ד טויוטה מקום 1.
                                            • ל לחי
                                              עולהע מנותק
                                              עולהע מנותק
                                              עולה
                                              @לחי וודאי, אבל המחיר…
                                              168.7k
