      3. רכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?
      מיצובישי לנסריד 2סוברו א
      59 פוסטים 17 כותבים 2.7k צפיות
        @Lexus בנוט אפשר גם לכוון את המושבים האחוריים קדימה ואחורה-הם על מסילה -מאד נוח.
        בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        @מאיר-ג וכנ"ל בטידה האצ’בק
        • עולהע מנותק
          עולהע מנותק
          עולה
          לגבי סובארו, יש הבדל דרמטי בין הדגמים?
          • עולהע עולה
            @עולה יש הבדלים
            B3 הוא חלש יחסית (מנוע 1.5) ואני לא אהבתי אותו (אם כי הרכב שהיה אצלי היה מוזנח)
            האימפרזה החדשה יותר (מנוע 1.6) יותר מוצלחת לדעתי (אני לא מכיר אותה ממש, אבל אני כן מכיר את הxv שזה הדגם המקביל במרכב ג׳יפוני
            האימפרזות הישנות, אני לא מכיר, אבל שמעתי שהם נחמדות
            B4 הומלץ בעבר בעיקר מ2015 אבל יש אומרים שגם הישן יותר הוא בסדר
              @עולה יש הבדלים
              @טוסון כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
              היו אצלי שני אימפרזות (שלא שלי) אחת שנת 1998 נדמה לי ואחת 2003
              איזה רכב
              סחב את כל המדינה ולא התעייף כל אחד מהם היה אצלי רק כמה חודשים (משהו נתן לי) אז אין לי שום מושג לגבי טיפולים אבל זה רכבים כיפיים עם חדוות נהיגה סוברואית
              האימפרזה 1998 עשיתי איתה גרוטאשטח והיא שרדה כדי לספר
              • עולהע מנותק
                עולהע מנותק
                עולה
                יש שנים שלא כדאי?
                {מישהו המליץ לי על B3, השאלה אם יש משהו מיוחד בזה}
                • עולהע עולה
                  לנהג חדש, שרוצה רכב אמין, {ולא קטן } בלי הרבה מוסכים וכדו’, ובתקציב של עד 10 אל"ש, {עדיף פחות}.
                  המליצו לי על כל מיני רכבים, ויצאתי מבולבל,
                  האם לנסר, [הבנתי שהוא רכב אמין],
                  או סובארו, [שעליו לא הבנתי הרבה]
                  או שאולי מזדה,
                  מי שיוכל לנדב מנסיונו אודה לו מאוד,
                  תודה רבה.
                  @עולה כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                  או שאולי מזדה,
                  תודה רבה.
                  מזדה 3 גם רכב מצוין
                  ירושלמי סוף ברכות
                    @עולה לנסר עולה על כולנה מבין האופציות
                    @מאיר-ג כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                    אני מסכים עם זה
                    אולי כבר כתבתי קודם? לא יודע, בכל מקרה אני נוהג לחזור על עצמי
                    עולהע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אני מסכים עם זה
                      עולהע מנותק
                      עולהע מנותק
                      עולה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי עולה
                      א. יש בנמצא לנסר על גז? [או רכב אחר מומלץ עם גז]
                      {או שלא מומלץ, פשוט הבנתי שזה חותך את עלויות הדלק משמעותית, השאלה אם גורר אחריו תיקונים},
                      ב. מבחינת שנתון בלנסר, מאיזה שנה מומלץ?
                      טוסוןט משה אייזנבאךמ על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • עולהע עולה
                        @עולה בנמצא, @YOLEVI מחזיק אחת כזו
                        יש בלנסר 3 סוגים
                        1 המוכר והטוב, לנסר קלאסיק 1.6 עד שנת 2008/9
                        2 לנסר הדור החדש 1.5, ג"כ מצוין (לבדוק שלא אוכל שמן) מ2008/9 עד 2011 (אולי קצת חלש)
                        3 לנסר הדור החדש 1.6 מ 2011 הבנתי שהוא טוב אבל אני לא מכיר מקרוב
                        (יש גם לנסר ספורט 1.8 עם גיר רציף, שותה מעט יותר
                        • עולהע עולה
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאך
                          הגז שלו מעולה
                          יותר טוב מדלק אפי [כמובן אם התקינו במקום מסודר]
                          מהניסיון שלי שנה + 0 תיקונים
                          בעיית חשמל אחת שסודה ב 500 ש"ח - מקורה במחלטר שהתקין דיבורית
                          תקנה עם גז כי זה אותו מחיר כמו לקנות בלי - אין על זה עליית ערך
                          רק לבדוק שלא אוכל שמן יותר מידי ומותקן במקום טוב
                          • עולהע עולה
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            יש ממש בניצמא היה לשני אחים שלי כזה על גז אחד מכר והשני עדיין אצלו נוהג עליו מידי פעם אבל רכב שלא נגמר עם 350K
                            אני מכיר מקרוב ממש נותן עבודה כמו שצריך לא ידוע לי על דברים ספציפית לבדוק אבל נוסע ושותה פחות מ1.8 זה ודאי
                            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                              משה אייזנבאךמ מחובר
                              משה אייזנבאךמ מחובר
                              משה אייזנבאך
                              @על-הטוב-שלך כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                              בוודאי שיש
                              חיפוש קטן ביד 2
                              • משה אייזנבאךמ מחובר
                                משה אייזנבאךמ מחובר
                                משה אייזנבאך
                                ועוד המלצה שפחות קשורה לפה
                                כשקונים רכב בתקציב כזה
                                לשוק פחות משנה מה הייתה רמת הגימור לפני 15 שנה [עם שומר דיסקים או בלי]
                                וכלן שווה לעשות חיפוש קטן [אפשר ע"י AI] לחפש רכב עם רמת גימור גבוה כי אתה מקבל את זה באותו מחיר עם הרבה יותר פינוקים
                                חבל לקנות רכב עם רדיו דיסק מקורי שעבר עליו הכלח אם אפשר לקנות את אותו רכב עם מסך מולטימדיה חדשנית באותו מחיר בדיוק
                                כל השידרוגים לרכב בשנתונים כאלו לא מעלים את מחיר הרכב אפי לא בגרוש
                                ולענייננו הכי מעניין זה בהסבה לגז שעולה בין 3000 - אצל בני דודים ועד 7000 בבאר שבע
                                אבל כשתגיע למכור הרכב יהיה שווה + - אותו דבר [אולי 1000 ש"ח יותר
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  עולהע מנותק
                                  עולהע מנותק
                                  עולה
                                  יש אפשרות לחפש בסינון של יד 2 רק גז?
                                  א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • עולהע עולה
                                    א.ב.
                                    @עולה חיפוש בטקסט חופשי בסינון מתקדם
                                    • עולהע עולה
                                      @עולה אתה יכול לכתוב בחיפוש ‘מערכת גז’ (זה הכי מצוי) ‘על גז’ (גפ"מ גפם גפ"ם גפמ, בגז)
                                      כמובן כל אחד בנפרד
                                      אין מה להשתמש בסינון גפ"מ ברשימה של הדיזל-היברידי-בנזין, זה לא עובד
                                      לפעמים יהיה פשלות בחיפוש
                                      במיוחד הפנדה עם מערכת מולטימדיה ובריחת גז…
                                        כמובן כל אחד בנפרד
                                        משה אייזנבאךמ מחובר
                                        משה אייזנבאךמ מחובר
                                        משה אייזנבאך
                                        @טוסון אבל כל חיפוש בנפרד
                                        וזה קצת מעצבן
                                          משה אייזנבאךמ מחובר
                                          משה אייזנבאך
                                          חשוב ביותר
                                          רק מערכת גז שהותקנה ב גי גז חיפה או מרכבת המשנה בבאר שבע
                                          כל השאר …
                                            חשוב ביותר
                                            כל השאר …
                                            עולהע מנותק
                                            עולהע מנותק
                                            עולה
                                            זה משנה כמה שנים היא מותקנת?
                                            • עולהע עולה
                                              משה אייזנבאךמ מחובר
                                              משה אייזנבאךמ מחובר
                                              משה אייזנבאך
                                              @עולה לא
                                              לא מה שידוע לי בכל אופן
                                              ראיתי חברים עם התקנה מעל 8 שנים וזה נסע ונסע
                                              ולא הואיל בטובו למות
                                              4.2k
                                              170.3k
