      3. לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010
      30 פוסטים 9 כותבים 940 צפיות
      • ע עמשא בן יתר
        שלום וברכה לכולם.
        אשמח מאוד לעזרתכם המועילה כתמיד !
        אני רוצה לקנות סובארו B4 2010 לאחר בדיקה ב3 מוסכים (בני דודים ) הרכב במצב מצוין בכללי
        ורק ישנה נקודה אחת שבא נחלקו המוסכים
        באחד המקומות אמרו לי שיש לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע וכי הוא מנופח מעבר לנדרש ולכן לטענתו זה מלמד על לחץ בראש מנוע שיכול לחסלו במהרה מה שיגרום להשבתת הרכב
        אך ב2 המקומות האחרים אמרו שככה זה הרכב הזה וזה שום דבר
        התייעצתי עם חבר יהודי שמתעסק הרבה ברכבים והוא טוען שיש רכבים שיש בהם כזה דבר ולכן לטענתו הצורה לבדוק את זה היא ע"י שאלה כמה מים הוא ממלא לדבריו אם יש בעיה בראש הוא אמור למלא כליטר מים ביום יומיים
        כאשר שאלתי אותו ( איש אמין) הוא אמר שחוץ מלפני כמה חודשים טובים שהוא הוסיף מים הוא לא ממלא הוא חורש את הארץ
        חשוב לציין כי הוסיפו לרכב מערכת גפ"ם לפני 3 שנים
        @טכנולוג @מיישה @נייטרון-חפשי @שמואל-קליין ויתר החברים אשמח לשמוע את דעתכם המומחית בנושא
        תודה מראש !!!
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
        @עמשא-בן-יתר
        אני בעד
        זה נשמע בסדר
          @עמשא-בן-יתר
          הנתונים והמחיר נשמע משתלם.
          לא מכיר אישית את הדגם אבל ממה ששמעתי כך נראה.
          אם אתה רוצה לבדוק לחץ במערכת מים כדי לשלול ראש מנוע, אתה צריך לפתוח רדיאטור כדי לשחרר לחץ, ואז לסגור ולהניע, במקרה שלא אטם ראש פרוץ ייוצר לחץ תוך שניות או לחיצה אחת על הגז, עדיף לעשות כשהמוע חם אבל לא רותח כדי שלא תכווה חלילה.
          העניין של 2 ראשים זה לא כזה דרמטי אלא קצת יותר מסובך לטיפול.
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @נייטרון-חפשי
          מי אני שיתווכח עם מייבין כמוך אבל לדעתי לקנות כזאת סחורה זה טעות
          מי שקונה בכזה מחיר בדרך כלל זה גם אומר שאין לו הרבה להשקיע בשביל התחזוקה בהמשך
          ובלי ספק הרכב הזה יצריך תחזוקה כזה קילומטראז’ עם כזה שנתון זה מתכון בדוק לבלאי
          עוד לפני שנדבר על תקלות,
          עכשיו, אם לא היה שום בעיה כרגע ניחא, אבל כשיש חשש רציני לבעיה עד שלא שוללים א"ז ב100%
          לא כדאי להתקרב אם לא שמחפשים פרויקט…
          עדיף להתפשר קצת ולהנות מאמינות טובה יותר,
          לגבי הבדיקה שהצעת לעשות לכאורה נכונה רק במידה והבעיה כבר קיימת במלואה היינו שהאטם פרוץ סופית
          אבל אם זה ההתחלה ממש אז יראו אולי בועות בקטנה אבל ללחץ יקח קצת זמן להיווצר לא?
          בנוסף בנוגע לשתי ראשים אמר לי פעם אלי פרקוף שכשזה נכנס למוסך על ראש אחד
          אז קצת אח"כ זה יכנס על הראש השני…
          זה מה שנראה לי ניתן להעיר ולהאיר.
          • צ צפוני פשוט
            @נייטרון-חפשי
            @צפוני-פשוט כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
            אני לא שמעתי כאן חשש רציני, רק חלקי דיבורים שמתוכם ניכר חוסר ההבנה בעניין.
            המחיר הוא פחות ממינימום ועוד עם מערכת גז זו ממש מציאה!
            הוא לא ימצא נתונים יותר טובים במחיר הזה וגם לא בקצת יותר.
            מה שכתבתי על שתי ראשים זה כי אתה עשית מזה עניין כאילו 2 ראשים זה מכפיל כל תיקון פי 3 לא דיברתי על ראש מנוע (כי זה לא נשמע לי חשש אמיתי), והבדיקה שאמרתי אמורה לעבוד מיד (מקסימום תן שתיים שלש לחיצות טובות על הגז)
            • ע עמשא בן יתר
              שלום וברכה לכולם.
              תודה מראש !!!
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @עמשא-בן-יתר
              מה קרה?
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עמשא בן יתר
                האמת שבזמנו רציתי לתת לייק לכל מי שהגיב לי כאן בהכרת תודה על העזרה אבל לא היית לי אפשרות ודי הרבה זמן לא הייתי על הפורום (בקושי על מחשב…) אז עכשיו מצאתי הזדמנות להודות.
                אגב ירדתי מהרכב עקב דעת הרוב שהיית אז נגד וגם אחר כך הדעות ממש היו חלוקות, אז ותרתי.
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ע עמשא בן יתר
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @עמשא-בן-יתר
                  קנית משהו בסוף?
                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ צפוני פשוט
                    @עמשא-בן-יתר
                    קנית משהו בסוף?
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמשא בן יתר
                    @צפוני-פשוט האמת שדווקא אתמול קניתי סיווק 2007 שעשיתי לו בדיקות והיה נראה מושלם אבל כבר בנסיעה הראשונה לירושלים הוא העלה לי חום מנוע באזור גבעת שאול אז חניתי אותו שם, ניסיתי למלא לו מים וזה לא עזר, אז ראיתי שיש לו בעיה עם המאוורר שלא נדלק מקווה שרק זה הבעיה, תלכס הזמנתי לו גרר ונראה מה היו חלומותיו…
                    • ע עמשא בן יתר
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @עמשא-בן-יתר כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
                      והיה נראה מושלם
                      לסיויק יש מחלה ידועה עם וונטות, אמור להיות שניים ועיתים אחד מהם שובק ולעיתים שניהם
                      אתה בטוח שלא עבדו עליך? מה המוכר אומר?
                      לחבר שלי הלך ונטת מזגן בסיויק ועלה חום… לגיסי הלכו שניהם בג’אז
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        והיה נראה מושלם
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמשא בן יתר
                        @חיים-Y0737 כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
                        האמת שקניתי אותו מסוכנות (טעות של מתחילים…) עשיתי לו בדיקה מקיפה דווקא והוא היה בסדר גמור, אבל עכשיו מסתבר שהמוכר בסדר ואני גמור…
                        החזרתי אותו למוכר והוא העלה אותו למוסך שאמרו לו שיש איזה סדק במיכל מים של הרדיאטור וזה פגע בראש מנוע, אז כבר מחליפים מנוע, נקווה שהיה בסדר, המוכר רוצה שנסגור את זה ב50 50 כי הוא אומר שזה קרא אצלי ובלה בלה
                        אגב לגבי המאוורר המוסכניק טוען שזה היה רק עניין של חשמל או משהו כזה, מישהו מכיר כזה דבר בסיווק.
                        • ע עמשא בן יתר
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          לעיתים נשרף פיוז ואז זה 20 ש’‘ח תיקון, ולעיתים הולך מאוורר שלם ואז זה 800 ש’'ח… יכול להיות
                          אם מציע 50 50 ייתכן ושווה, אינני מכריע… אבל זה מנוע נפוץ ולא אמור להיות יקר
                          תדאג גם לשטר מכר
                          [אגב יש לך נס כי לי הלך מנוע מסוכנות ולא שילמו שקל כי החתימו אותי מראש… מאז מתרחק מהם כמו אש חיה]
                          164.4k
