      3. לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010
      30 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • ע עמשא בן יתר
        @צפוני-פשוט @חיים-Y0737 @פתוח-לשמוע @שרולצ-ה @תודה על הייעוץ המועיל
        ככל הנראה אני ירד מזה
        האמת שאני מחפש רכב אמין וחסכוני עם מנוע חזק במחיר זול
        האם מזדה 6 עונה על הקטגוריה הזאת ?
        ומה אתם ממליצים ?
        @עמשא-בן-יתר כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
        האם מזדה 6
        לעיתים עשוי להיות בעיית גיר בק’‘מ גבוה (גיר בועט וכו’)
        וקח בחשבון שהיא מטחנת דלק מטורפת
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          האם מזדה 6
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @חיים-Y0737
          ב2006 זה כבר עם 5 הילוכים כך שבבינעירוני הוא די סביר
          בקשר לגיר אפשר בדרך כלל להרגיש את הבעיות בנסיעת מבחן
          ואם אין בעיות אז מחליפים שמן גיר מיד לאחר הקניה ואמור לתת שקט,
          • צ צפוני פשוט
            @חיים-Y0737
            @צפוני-פשוט כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
            אז מחליפים שמן גיר
            ברכב מזדקן לא מומלץ להחליף שמן גיר עקב שבבים וכו’ אולי החלפה חלקית בלבד לשיפור צמיגות
            בכל אופן יש למאזדה מחלה של ממש בבולמים דופקים ורועשים בצורה מפחידה
            • ע עמשא בן יתר
              ומה אתם ממליצים ?
              מה אתם ממליצים ?
              מה התקציב שלך?
              אני הייתי שוקל פאסאט דיזל, כמובן שגם יש לו מחלות ידועות (אם מאבד מים זה אומר שיש סדקים בבלוק) אבל המנוע מוצלח והגיר DSG6 מוצלח מאוד
              יש גם פאסאט בנזין אבל רק מנוע 2.0 טוב ולא ה 1800 שאוכל שמן, וכן הגיר שלו DSG7 שמצריך זהירות
              לכאורה מאזדה 6 אופציה טובה אך ורק בק’'מ נמוך וללא בעיות גיר
                @יצחק-רשטונ
                איך השנתון הזה?
                @אושר-מתקרב יש לך כזה רכב
                @פתוח-לשמוע האוטו שלי שתה הרבה מים (לא ליטר כל יומיים, אבל כן כל כמה שבועות)
                • ע עמשא בן יתר
                  ומה אתם ממליצים ?
                  @עמשא-בן-יתר אני לא חושב ש250 ק”מ זה הרבה לסובארו
                  כמובן תבדוק את העניין כמו שצריך, לא מכיר את הרכב בכלל ואם זו בעייה
                  מחירון כמובן לא רלוונטי, אבל 7000 זה מחיר טוב לרכב הזה
                  • ע עמשא בן יתר
                    שלום וברכה לכולם.
                    אשמח מאוד לעזרתכם המועילה כתמיד !
                    אני רוצה לקנות סובארו B4 2010 לאחר בדיקה ב3 מוסכים (בני דודים ) הרכב במצב מצוין בכללי
                    ורק ישנה נקודה אחת שבא נחלקו המוסכים
                    באחד המקומות אמרו לי שיש לחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע וכי הוא מנופח מעבר לנדרש ולכן לטענתו זה מלמד על לחץ בראש מנוע שיכול לחסלו במהרה מה שיגרום להשבתת הרכב
                    אך ב2 המקומות האחרים אמרו שככה זה הרכב הזה וזה שום דבר
                    התייעצתי עם חבר יהודי שמתעסק הרבה ברכבים והוא טוען שיש רכבים שיש בהם כזה דבר ולכן לטענתו הצורה לבדוק את זה היא ע"י שאלה כמה מים הוא ממלא לדבריו אם יש בעיה בראש הוא אמור למלא כליטר מים ביום יומיים
                    כאשר שאלתי אותו ( איש אמין) הוא אמר שחוץ מלפני כמה חודשים טובים שהוא הוסיף מים הוא לא ממלא הוא חורש את הארץ
                    חשוב לציין כי הוסיפו לרכב מערכת גפ"ם לפני 3 שנים
                    @טכנולוג @מיישה @נייטרון-חפשי @שמואל-קליין ויתר החברים אשמח לשמוע את דעתכם המומחית בנושא
                    תודה מראש !!!
                    @עמשא-בן-יתר
                    הנתונים והמחיר נשמע משתלם.
                    לא מכיר אישית את הדגם אבל ממה ששמעתי כך נראה.
                    אם אתה רוצה לבדוק לחץ במערכת מים כדי לשלול ראש מנוע, אתה צריך לפתוח רדיאטור כדי לשחרר לחץ, ואז לסגור ולהניע, במקרה שלא אטם ראש פרוץ ייוצר לחץ תוך שניות או לחיצה אחת על הגז, עדיף לעשות כשהמוע חם אבל לא רותח כדי שלא תכווה חלילה.
                    העניין של 2 ראשים זה לא כזה דרמטי אלא קצת יותר מסובך לטיפול.
                    • טוסוןט מנותק
                      אם אתה יורד מהרכב כדאי שתכתוב כאן, אולי זה יעניין מישהו
                      כמובן תכתוב למה…
                      • ע עמשא בן יתר
                        שלום וברכה לכולם.
                        תודה מראש !!!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                        @עמשא-בן-יתר
                        אני בעד
                        זה נשמע בסדר
                          @עמשא-בן-יתר
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @נייטרון-חפשי
                          מי אני שיתווכח עם מייבין כמוך אבל לדעתי לקנות כזאת סחורה זה טעות
                          מי שקונה בכזה מחיר בדרך כלל זה גם אומר שאין לו הרבה להשקיע בשביל התחזוקה בהמשך
                          ובלי ספק הרכב הזה יצריך תחזוקה כזה קילומטראז’ עם כזה שנתון זה מתכון בדוק לבלאי
                          עוד לפני שנדבר על תקלות,
                          עכשיו, אם לא היה שום בעיה כרגע ניחא, אבל כשיש חשש רציני לבעיה עד שלא שוללים א"ז ב100%
                          לא כדאי להתקרב אם לא שמחפשים פרויקט…
                          עדיף להתפשר קצת ולהנות מאמינות טובה יותר,
                          לגבי הבדיקה שהצעת לעשות לכאורה נכונה רק במידה והבעיה כבר קיימת במלואה היינו שהאטם פרוץ סופית
                          אבל אם זה ההתחלה ממש אז יראו אולי בועות בקטנה אבל ללחץ יקח קצת זמן להיווצר לא?
                          בנוסף בנוגע לשתי ראשים אמר לי פעם אלי פרקוף שכשזה נכנס למוסך על ראש אחד
                          אז קצת אח"כ זה יכנס על הראש השני…
                          זה מה שנראה לי ניתן להעיר ולהאיר.
                          • צ צפוני פשוט
                            @נייטרון-חפשי
                            אני לא שמעתי כאן חשש רציני, רק חלקי דיבורים שמתוכם ניכר חוסר ההבנה בעניין.
                            המחיר הוא פחות ממינימום ועוד עם מערכת גז זו ממש מציאה!
                            הוא לא ימצא נתונים יותר טובים במחיר הזה וגם לא בקצת יותר.
                            מה שכתבתי על שתי ראשים זה כי אתה עשית מזה עניין כאילו 2 ראשים זה מכפיל כל תיקון פי 3 לא דיברתי על ראש מנוע (כי זה לא נשמע לי חשש אמיתי), והבדיקה שאמרתי אמורה לעבוד מיד (מקסימום תן שתיים שלש לחיצות טובות על הגז)
                            • ע עמשא בן יתר
                              שלום וברכה לכולם.
                              תודה מראש !!!
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              @עמשא-בן-יתר
                              מה קרה?
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמשא בן יתר
                                האמת שבזמנו רציתי לתת לייק לכל מי שהגיב לי כאן בהכרת תודה על העזרה אבל לא היית לי אפשרות ודי הרבה זמן לא הייתי על הפורום (בקושי על מחשב…) אז עכשיו מצאתי הזדמנות להודות.
                                אגב ירדתי מהרכב עקב דעת הרוב שהיית אז נגד וגם אחר כך הדעות ממש היו חלוקות, אז ותרתי.
                                • ע עמשא בן יתר
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  @עמשא-בן-יתר
                                  קנית משהו בסוף?
                                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • צ צפוני פשוט
                                    @עמשא-בן-יתר
                                    קנית משהו בסוף?
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמשא בן יתר
                                    @צפוני-פשוט האמת שדווקא אתמול קניתי סיווק 2007 שעשיתי לו בדיקות והיה נראה מושלם אבל כבר בנסיעה הראשונה לירושלים הוא העלה לי חום מנוע באזור גבעת שאול אז חניתי אותו שם, ניסיתי למלא לו מים וזה לא עזר, אז ראיתי שיש לו בעיה עם המאוורר שלא נדלק מקווה שרק זה הבעיה, תלכס הזמנתי לו גרר ונראה מה היו חלומותיו…
                                    • ע עמשא בן יתר
                                      והיה נראה מושלם
                                      לסיויק יש מחלה ידועה עם וונטות, אמור להיות שניים ועיתים אחד מהם שובק ולעיתים שניהם
                                      אתה בטוח שלא עבדו עליך? מה המוכר אומר?
                                      לחבר שלי הלך ונטת מזגן בסיויק ועלה חום… לגיסי הלכו שניהם בג’אז
                                        והיה נראה מושלם
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמשא בן יתר
                                        @חיים-Y0737 כתב בלחץ מים בצינור חריג שמוביל מהרדיאטור למנוע - יעוץ לפני קניית סובארו B4 לגאסי 2010:
                                        האמת שקניתי אותו מסוכנות (טעות של מתחילים…) עשיתי לו בדיקה מקיפה דווקא והוא היה בסדר גמור, אבל עכשיו מסתבר שהמוכר בסדר ואני גמור…
                                        החזרתי אותו למוכר והוא העלה אותו למוסך שאמרו לו שיש איזה סדק במיכל מים של הרדיאטור וזה פגע בראש מנוע, אז כבר מחליפים מנוע, נקווה שהיה בסדר, המוכר רוצה שנסגור את זה ב50 50 כי הוא אומר שזה קרא אצלי ובלה בלה
                                        אגב לגבי המאוורר המוסכניק טוען שזה היה רק עניין של חשמל או משהו כזה, מישהו מכיר כזה דבר בסיווק.
                                        • ע עמשא בן יתר
                                          לעיתים נשרף פיוז ואז זה 20 ש’‘ח תיקון, ולעיתים הולך מאוורר שלם ואז זה 800 ש’'ח… יכול להיות
                                          אם מציע 50 50 ייתכן ושווה, אינני מכריע… אבל זה מנוע נפוץ ולא אמור להיות יקר
                                          תדאג גם לשטר מכר
                                          [אגב יש לך נס כי לי הלך מנוע מסוכנות ולא שילמו שקל כי החתימו אותי מראש… מאז מתרחק מהם כמו אש חיה]
                                          169.4k
