      3. מי ילטש את הפנסים שלי? גבעת שאול, ירושלים 🔦
      15 פוסטים 5 כותבים 661 צפיות
      • אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        איפה ללטש את פַּנַסַי הנחמדים?
        אזור גבעת שאול רבתי, ירושלים
        • אביהוא אביהו
          @אביהו סליחה על החוצפה.
          למה שלא יעשה את זה…בעל הרכב? יש לו כסף מיותר?
          משה שמחהמ אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @גיל כתב במי ילטש את הפנסים שלי? גבעת שאול, ירושלים 🔦:
            לא זכור לי שיש כאן מדריך לליטוש פנסים.
            עריכה: מצאתי את זה.
            עריכה 2: מצאתי גם את זה.
            • משה שמחהמ משה שמחה
              עריכה: מצאתי את זה.
              @משה-שמחה כתב במי ילטש את הפנסים שלי? גבעת שאול, ירושלים 🔦:
              אאוץ’… 🐝 צודק.
              אבל יש כאן ועוד,
              אבל כתוב שם משהו אחר…
              @גיל כתב בהמדריך המלא: שיטת הניקוד - נקודות חובה:
              ואני משתדל להקפיד על העניין, שלא לכתוב מדריך בנושא שכבר נכתב עליו מדריך, ולהשיג גבול רעיי חלילה.
                אביהוא מנותק
                אביהוא מנותק
                אביהו
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
                חחח הכי לא שיש
                https://youtu.be/Vu40SBaaMb4
                אבל זה עולה שקלים בודדים לא?
                כמו המחיר של נייר 0 + פוליש + פלוס הטרחה לקנות?
                אני טועה?
                עריכה: אני רואה שכתבת שב70 שח אני עושה הרבה ליטושים
                אקנה את החומר הוורוד
                תודה רבה 😘😘
                • אביהוא אביהו
                  חחח הכי לא שיש
                  אני טועה?
                  תודה רבה 😘😘
                  @אביהו הפוליש עולה כ-70-100 ש"ח (תלוי איפה ומה), אבל מספיק להרבה פעמים,
                  כל נייר לטש (נייר מים) עולה כ-5 ש"ח (בטמבוריה המקומית) שאתה צריך לכל היותר רבע מכל נייר,
                  אתה צריך 3 סוגים בתכלס, 400/600, 1200, 2000. זה יספיק.
                  ומים להרטבת הפנס (אני משתמש בשפריצר של מים וסבון כלים - Soapy Wooder לחובבי כריס פיקס).
                  אם אתה מגיע לצפון, קח ערכה מוכנה מהגמ"ח.
                  @צילפינגים , אני עדיין מחכה לתגובה איך היו הערכות…
                  אני חלילה לא עקצתי כמובן, הכל בהומור כידוע, פשוט מדובר במלאכה קלה,
                  שתמיד תוכל לעשות לעצמך, בעלות חומרים שמסתכמת ל-4 פעמים קדימה, לפחות.
                  אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אביהוא מנותק
                    אביהוא מנותק
                    אביהו
                    זו הפעם השניה שאתה מתנצל, ואני תמהה על מה 🤔
                    הרב גיל אתה כל כולך עזרה לאחרים 💝
                    • ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      @גיל זה החומר המדובר?
                      https://www.ace.co.il/8220965
                      • ישראל ו.י ישראל ו.
                        @ישראל-ו. לא. זו ערכה.
                        אני קונה את החומר של מגוויארס. PLASTX. זה.
                        (אגב המחיר בקישור זול בהרבה ממה שאני קונה, אבל יש משלוח… בכל אופן זה המוצר).
                        בכל אופן יש לקנות גם ניירות הלטש ולהצטייד במטלית מיקרופייבר ותרסיס מי-סבון.
                          אביהוא מנותק
                          אביהוא מנותק
                          אביהו
                          @גיל
                          ג’מיני כותב לי
                          הערה חשובה: לאחר הפוליש הפנס ייראה כמו חד, אך הוא נותר ללא הגנה מפני השמש (קרינת UV). מומלץ מאוד ליישם בסיום שכבת הגנה (כמו לכה ייעודית לפנסים או חומר איטום/סילר) כדי שהצהבת לא תחזור תוך חודשים ספורים.
                          וגם:
                          חומר הגנה / לכה לפנסים (שלב הגנה): אם תעשה רק פוליש, השמש בארץ תצהיב את הפנס מחדש תוך 3–6 חודשים. מומלץ לקנות בקבוקון קטן של סילר (חומר איטום) לפנסים או לכה מגינת UV ולמרוח בסיום. זה ישמור על הפנס שקוף לשנים קדימה.
                          גם בסרטון של מידרג דלעיל, הוא אמר לסיים עם וקס.
                          האם זה נכון?
                          איזה חומר לקנות?
                          • אביהוא אביהו
                            @גיל
                            ג’מיני כותב לי
                            וגם:
                            האם זה נכון?
                            איזה חומר לקנות?
                            @אביהו מניסיון החומר הזה מחזיק שנה ויותר אם הליטוש נעשה כראוי.
                            ומה שראיתי עד כה שהקונים את החומר הזה לא מיישמים אחריו לקה יאכט ורניש.
                            זה בדר"כ או זה או זה.
                            אולי ה(ג)בינה מדברת על החומרים הפשוטים יותר שמסופקים בערכות מוכנות למיניהן
                            (הערכה שדיברתי עליה בגמ"ח מורכבת על ידִי ומכילה כמות נכבדה של החומר שהמלצתי).
                            אם לעשות גם וגם בחומר הזה - לא ניסיתי ולא ידעתי להשיב.
                            תודה לבורא עולם 0ת אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @גיל
                              ניתן להזמין ממך ערכה לירושלים?
                                אביהוא מנותק
                                אביהוא מנותק
                                אביהו
                                אהייא קאי?
                                „החומר הזה“ זה החומר ששלחת בקישור PLASTX או חומר מסוים שאתה רוקח?
                                אגב: חייב לשתף את ג’מיני ששלחתי לו את דבריך:
                                קודם כל, הבדיחה שלו מעולה! ה-“(ג)בינה” זה משחק מילים מתוחכם על גבינה ועל השם שלי, בינה (מלאכותית). הומור של גמ"חים במיטבו, אהבתי לגמרי.
                                  @גיל
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי ילטש את הפנסים שלי? גבעת שאול, ירושלים 🔦:
                                  אם יש לך מי שיביא…
                                  לא בכל שבת @צילפינגים רואה את הרכב שלי בשכונה שלו… 😉
                                  @אביהו כתב במי ילטש את הפנסים שלי? גבעת שאול, ירושלים 🔦:
                                  החומר הזה. אני לא רוקח, בקושי ספר המצוות…
                                  אני שמח לשמוע שג’מיני צחק, וגם ששמע על הגמ"ח שלי (אחרת “הומור גמ"חים” מנא ליה),
                                  תגיד לו שאם הוא צריך נוזל קירור, מתאים לו G12+ והוא יכול לבוא לקחת…
                                  (אזהרה: הומורים עלולים להיות ממכרים. הצחוק תלוי במזל בלבד)
                                    אם יש לך מי שיביא…
                                    אביהוא מנותק
                                    אביהוא מנותק
                                    אביהו
                                    העתקתי לו את כל ההודעה קומלפט
                                    כתבת בסוף משהו על הגמ"ח
                                    תודה רבה אדון גיל היקר 😘
                                    161.0k
