      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • יהושוקיי יהושוקי
        קופץ על האשכול
        מצרף סרטון בדיקה
        מלאתי מים עד הסוף
        הרכב היה קר (לפי OBD פעם אחת היה 33 מעלות ופעם אחת 41)
        והמים נשפכים החוצה במקום להישאב למנוע.
        בלילה.mp4
        בבוקר.mp4
        לפעמים הרכב ב97-102 מעלות ועדיין המאוורר לא עובד (יש לי שתי מאוורים המרכזי עבד והשני לא)
        אבל לפעמים כן עובד.
        עריכה: הסרטונים נפתחו.
        @יהושוקי כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
        נסית להפעיל מזגן חום בעוצמה מקסימלית כדי שהמים ייכנסו?
        [רצוי על מצב כנסית אויר חיצונית אם אני זוכר נכון]
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • צ צפוני פשוט
          @חיים-Y0737
          אפשר פשוט לבדוק תקינות עם מולטימטר [25 ש"ח בכל טמבור]
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקי
          @צפוני-פשוט כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
          אתה מתכוון לחיישן?
          אבל לפעמים המאוורר כן עובד?
          וחוץ מזה לאיפה מחברים את המולטימטר (לא צריך טמבור, יש לי בבית)
          יש לך הסבר יותר מפורט וברור
          תודה מראש!!
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יהושוקיי יהושוקי
            אתה מתכוון לחיישן?
            תודה מראש!!
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @יהושוקי
            בשמחה!
            לבדוק את הפיוז של המאווררים זה הכי פשוט
            מכוונים את המולטימטר על מצב צפצוף ונוגעים בשתי הנקודות שעל הפיוז
            יש צפצוף -תקין, אין -לא תקין,
            הבדיקה של החיישן קצת יותר מסובכת
            לכוון מולטימטר על מצב התנגדות של 20K לנתק את הקונקטור של החיישן
            [החיישן ממוקם בד"כ באזור של החיבור של צינור הרדיאטור העליון למנוע]
            ולמדוד כשהוא קר את ההתנגדות על שתי הפינים שלו אם זה באזור ה2000 עד 3000 זה תקין
            ואז צריך לחממם את המנוע קצת
            לכוון מולטימטר על התנגדות 2000 ולמדוד שוב
            אם זה באזור של הכמה מאות זה תקין,
            בהצלחה,
            • צ צפוני פשוט
              @israel_458xv20n
              הסרטון נתקע אצלי די מהר אבל מהקצת שראיתי לא נראה שיש מספיק בועות אוויר בשביל אטם ראש
              חוץ מזה שלא נשמע שהרכב מאבד מים בכלל,
              אל תלחיץ😖
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקי
              הרכב מאבד כמויות של מים.
              מלאתי הבוקר עד הסוף, נסעתי 4 ק"מ
              מלאתי שוב בערב ומלאתי יותר מחצי ליטר!
              בדקתי עם בודק פיוזים, כל פיוז שרשום ב"פיוז באקס" כמאוורר - נבדק ותקין.
              ולבדוק את החיישן:
              איך אני מגיע בכלל לחיבור של צינור הרדיאטור למנוע?
              תודה!
              ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יהושוקיי יהושוקי
                ולבדוק את החיישן:
                תודה!
                בדקת שהצינור המוביל לעודפים לא משוחרר?
                בכל אופן צריך פה בדיקה יותר רצינית של מוסכניק…
                מאוד מקווה עבורך שלא הלך ראש ח’'ו
                יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יהושוקיי יהושוקי
                  ולבדוק את החיישן:
                  תודה!
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @יהושוקי
                  אתה צריך לעקוב אחרי הצינור העליון של הרדיאטור עד החיבור שלו למנוע
                  אצלי [מאזדה 3] יש שם פלסטיק מעוגל כמו כיפה שמוברג בארבע ברגים למנוע עצמו
                  ואליו מוברג החיישן טמפרטורה, תנתק את הקונקטור שלו,
                  בשביל לבדוק אותו חם אתה לא צריך לחמם את המנוע אתה יכול לטבול אותו בכוס מים רותחים
                  1. תטבול את הקצה של שתי ה"שיניים" במים הרותחים
                  2. את הפרובים של המולטימטר תצמיד לקצוות השיניים שמחוץ המים
                    אם זה תקין אתה תראה את ההתנגדות יורדת
                    תעביר את מצב המולטימטר ל2000 ותמשיך עד שיורד לכמה מאות
                  • ח חיים Y0737
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקי
                    @חיים-Y0737 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                    אם הסתכלת בסרטון רואים שהמים עולים,
                    לדעתי מה שקורה זה שהם עולים ובגלל שהפקק סגור הם “נשפכים” לעודפים ומשם זה נוזל החוצה.
                    היום אחרי נסיעה של 3 ק"מ אני רואה מתחת לרכב בריכה של מים בערך מתחת לאיזור הזה.
                    ובנוסף טפטופ עדין במיקום המסומן באדום
                    מזה אני בורח…
                    לקחתי למוסכניק, הכריז רדיאטור, החליף רדיאטור, ומאז נהיה רק יותר גרוע!!!
                    נסעתי מאז שהרכב התחמם בפעם הראשונה, בכל העיר וכמה פעמים למרכז.
                    אבל בדרך מהמוסך הביתה נלדקה נורת חום מנוע. ומאז עוד פעמיים.
                    והוא כמובן מסיר אחריות.
                    ח חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהושוקיי יהושוקי
                      מזה אני בורח…
                      כואב, מובן
                      בכל מקרה רדיאטור חדש תמיד טוב…
                      עכ’'פ מה עם טרמוסטט ובדיקה מקיפה לצנרת והחיבורים? הכל פיקסס?
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        מזה אני בורח…
                        פה זה כבר יכול להיות המים של המזגן
                        אם ככה הייתי אומר כמעט בטוח שהלך מנוע
                        גם לי היה כזה דבר למרות שלא היה חסר לי מים
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • I מנותק
                          israel_458xv20n
                          @יהושוקי תלך לעשות בדיקת לחץ הפוך, חבל על המאמצים אם זה ראש מנוע.
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @חיים-ברזל כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                            כמעט בטוח שהלך מנוע
                            בעיקרון גם התחמם לו כמה פעמים, וראש מנוע מאלומיניום רגיש מאוד…
                            נקווה עבורו שייפתר בטוב בע’'ה
                            • I israel_458xv20n
                              @israel_458xv20n כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                              בדיקת לחץ הפוך,
                              אצלי בסיויק 2003 אחרי התחממות יצא תקין הבדיקה הנ’'ל ועדיין למפרע הוברר שהלך מנוע! אין לי מושג איך, אצלי נגרם מחוסר שימון עקב נזילה
                              I חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                בדיקת לחץ הפוך,
                                israel_458xv20n
                                @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר כי ממה שידוע לי זה הבדיקה הכי אמיתית, יותר מבדיקה כימית. הלך המנוע אתה מתכוון לאטם או למשהו אחר?
                                • ח חיים Y0737
                                  בדיקת לחץ הפוך,
                                  בדיקת לחץ הפוך,
                                  כשהולך מנוע אין דרך כמעט לראות את זה, זה קורה כשמתחמם המנוע ולא חסר מים ואין נזילה וכו’, במקרה כזה המוסכים אומרים להחליף רדיאטור אבל בלי התחייבות שזה יעזור, ואם ההחלפה לא עזרה זה סימן שהלך המנוע
                                  • I israel_458xv20n
                                    כל הראש התעוות, כולל אטם ראש בקיצור כאב ראש תרתי משמע
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      תבדוק אם יש בועות במים
                                      אם יש “טחינה” בפקק של השמן
                                      ואם יוצא עשן בצבע מעניין מהאגזוז [כשהמנוע חם]
                                      ובעיקר תנסה לעקוב מאיפה בדיוק הנזילה
                                      בהונדה אקורד ז"ל שהייתה לי היו לי ג"כ נזילות מים באופן שהמים היו עוברים מהרדיאטור למיכל עיבוי
                                      והייתי בטוח שזה ראש מנוע בתכל’ס זה היה נזילה ממקום מסוים בתחתית המנוע
                                      שכנראה האוויר שחדר משם עשה לחץ שגרם למים לעבור למיכל עיבוי
                                      [עם הידע הסופר מוגבל שהיה לי אז זו הייתה בסוף הסיבה שזרקתי את הרכב ב3000 ש"ח
                                      אם היה לי קצת יותר ידע לא חושב שהיה מסובך לעלות על הבעיה ולתקנה
                                      הבעיה הגדולה היא שלמוסך אין סבלנות באמת לבדוק בצורה אמיתית ויסודית
                                      בפרט מוסך “נחשב” מ"אנ"ש" שיש לו גם ככה עומס והדברים שהוא הכי אוהב זה טיפולי 10K
                                      ככה שהם מתייאשים די מהר ואומרים לך שלא יודעים ממה זה “ואולי זה ראש מנוע”
                                      אחרי שבדקו את השתים שלוש דברים הקלאסיים,
                                      מה שאני בא לומר לך זה שאם המוסכניק הוא לא אחד שיש לו באמת סבלנות לבדיקות יסודיות
                                      תשתדל למצוא את הבעיה לבד ובעזרת חברי הפורום כמובן
                                      כשיודעים מה הבעיה אפשר להחליט אם לתקן לבד או במוסך
                                      אבל את האבחון של בעיות מהסוג הזה מומלץ לנסות לפחות לעשות לבד,]
                                      • צ צפוני פשוט
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקי
                                        מה זה אומר?
                                        הנזילה עיקרית שראיתי היא באיזור מיכל העיבוי (שזה בעצם גם פקק המילוי)
                                        אבל!!!
                                        נסעתי עכשיו נסיעה קצרה וכמובן החום הגיע ל105 מעלות עזבתי את הרכב וחזרתי אחרי חצי שעה.
                                        מים לא היה מתחת לרכב, וגם לא היה לי מים למלא.
                                        מה שמחשיד (ומפליא) אותי שהמים בכלל לא מגיעים למנוע.
                                        הלוואי ושוב תודה על הליווי של כל אחד ואחד כאן.
                                        נתי 2נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יהושוקיי יהושוקי
                                          מה זה אומר?
                                          אבל!!!
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                          #58
                                          @יהושוקי
                                          דבר ראשון תנסה להריח את המים אם קיים ריח מסריח (לא טוב וסיכוי ענק לראש) אמור להיות ריח אפילו מתקתק
                                          בכל מקרה אני ממליץ לך לבדוק עם הנוזל הכחול שהופך לצהוב כשפוגש גזזי CO2
                                          • יהושוקיי יהושוקי
                                            מה זה אומר?
                                            אבל!!!
                                            #59
                                            יש לך גם פקק רדיאטור, הייתי מתחיל מלהחליף את 2 הפקקים [של הרדיאטור מברזל ותחליפי עולה 30-40 ש’'ח]
                                            יש פה חשש שכל ההתחממויות מדברים אחרים גרמו לבעיה בראש מנוע ח’‘ו, אבל אם זה בטוח ראש- כבר שיקול מה והאם להשקיע
                                            נקווה לטוב בס’'ד
                                            • ח חיים Y0737
                                              נקווה לטוב בס’'ד
                                              יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקי
                                              2 הפקקים
                                              מה זה 2
                                              אני מכיר 1 של הרדיאטור (איפה שאני ממלא מים)
                                              ו1 של מיכל העיבוי\עודפים
                                              159.5k
