      4. טמבון לטיוטה אוריס 2019
      23 פוסטים 6 כותבים 8.4k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל 0
        שלום לכל המומחים אתמול נכנסתי בעמוד אם טויוטה אוריס 2019 והלך לי פנס וטמבון יש לי ביטוח מקיף אמרו לי להפעיל ביטוח רק על הפנס וטמבון ללכת לערבים מה לעשות??
        וכמה אמור לעלות טמבון חדש. .
        ט ר ש מאיר גמ מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפאל 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @רפאל-0 אוריס 2019 אתה בטוח ?! זה לא הסתיים ב 2018 ?!
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            רפאל 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
            @טרנטע כן בתחילת 2019 יצא עוד נראה לי מה שלא הספיק לצאת ב18 ככה הבנתי תכלס זה 2019
            • ר רפאל 0
              רפאל 0
              @רפאל-0 אין כאן איזה מייבין?..
              • ר רפאל 0
                שמואל10
                @רפאל-0
                הפעלת ביטוח פנסים תעלה לך באזור ה250-300 ש"ח (תבדוק ספציפית בפוליסה שלך) ובעיקר- לא תפגע בעבר הביטוחי -וממילא לא תייקר את הפרמיה.
                לעומת זאת תביעה של המקיף כרוכה בהשתתפות עצמית גבוהה בהרבה (בד"כ 1500-2000), ובהנחה וסכום התביעה גבוה מ5000 ש"ח, תרשם כתביעה בעבר הביטוחי וממילא תייקר את הפרמיה.
                לגבי הערכת הנזק כדאי להעלות תמונות.
                • ר רפאל 0
                  @רפאל-0 ובעניין תיקון הטמבון כדאי ללכת לערבי מומלץ על ידי מי שבקי ומכיר את השוק הזה טוב - אני אומר זאת מנסיון.
                  אם לא, אתה יכול לקבל אחרי תקופה טמבון מלא סדקים שפשוט ‘מתפוצץ’ מיישום לא נכון של חומר או מחומר לא איכותי
                  • ר רפאל 0
                    @רפאל-0 כתב בטמבון לטיוטה אוריס 2019:
                    קרה לי מקרה דומה למה שאתה מספר לפני 3 שנים ועשיתי פנס דרך הביטוח ופחחות אצל אינו יהודי ליד קברו של שמעון הצדיק (הגעתי לחניה של הקבר והוא בא לקחת). כפי שאתה רואה עבודה לא משהו וזה עלה לי 1600 שקל + 250 השתתפות על פנס
                      רפאל 0
                      @מאיר קרה לי ממש אותו דבר דיברתי אם הביטוח היא גם אמרה לי שלא שווה להפעיל ביטוח על הטמבון רק על הפנס אז אני גם ילך לערבי הוא סידר לך גם את הכנף?.
                      תודה רבה!!!
                      • ר רפאל 0
                        תודה רבה!!!
                        כן. אק צריך קודם את הפנס ואח"כ את הטמבון כי הוא מעל הפנס.
                        אם תרצה תוכל להעלות תמונה ואגיד לך בדיוק
                          רפאל 0
                          הנה התמונה אתה רואה שהכנף התרחב מהטמבון
                          וככה זה עכשיו
                          ר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רפאל 0
                            וככה זה עכשיו
                            רפאל 0
                            @מאיר מה אומר
                            • ר רפאל 0
                              @מאיר מה אומר
                              @מאיר מה אומר
                              זה נראה שאצלך המצב טיפ טיפה יותר חמור כי הטמבון נקרע למרות שהתאונה פחות עוצמתית…
                              האם אתה מרוצה מהעבודה שעשה לי הערבי? אצלי הוא הבליע את המרובע שאמור להיות שם ועשה חריץ מלאכותי בין הטמבון לכנף וזה לבחירתך. אני לא יודע איפה אתה גר אבל אני במקרה שלך הייתי הולך לערבי אבל מחפש המלצות.
                                @מאיר מה אומר
                                רפאל 0
                                @מאיר אהה הבנתי אני כן רוצה שיראה רגיל כאילו לא קרא תאונה יש לי כמה המלצות על ערבים אני יבדוק את זה ממש תודה
                                אם כבר אני רואה שיש לנו אותו רכב יש לי כמה שאלות אשמח שתענה לי האם המולטימדיה משקפת את הטלפון ואיזה מצלמת דרך אתה ממליץ האם זה סבבה לקנות מאלי אקספרס
                                • ר רפאל 0
                                  לא. (נכון ל2017)
                                  לי היה Z40 מאלי אקספרס ומבחינתי זו אחלה מצלמה (העליתי פה כמה סירטונים ממנה) אבל למצלמות דרך מקבלים המלצה רק מהאחד והיחיד @טכנולוג
                                    לא. (נכון ל2017)
                                    רפאל 0
                                    @מאיר תודה רבה
                                    @טכנולוג אשמח לדעת איזה המלצה יש למצלמת דרך טובה
                                    ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רפאל 0
                                      @מאיר תודה רבה
                                      @רפאל-0 עיין כאן בהרחבה
                                      • ר רפאל 0
                                        וככה זה עכשיו
                                        וככה זה עכשיו
                                        עכשיו אני רואה שהפאנל השחור חסר ומומלץ להשיג כזה.
                                          וככה זה עכשיו
                                          רפאל 0
                                          @מאיר לא הוא אצלי לא רציתי שיפול זה והפנס ערפל
                                          • ר רפאל 0
                                            @מאיר תודה רבה
                                            @מאיר
                                            @רפאל-0 אם אתה מעוניין במצלמת דרך בסיסית קח את זאת - 3 מצלמות בעלות של 69$
                                            70Mai t800e - להכניס בקופה קוד IL2603 ואח"כ ILSS10
                                            70Mai t800e
                                            מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                                            המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                                            • מבוססת קבל ולא סוללה
                                            • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                                            בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                                            זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                                            רכיב gps משולב במצלמה
                                            במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                                            מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                                            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                                            אם אתה רוצה קצת יותר להשקיע או שאתה מעוניין במצלמה שתוכל לצפות בסרטונים שלה גם כשהרכב חונה (מצריך סים) אז קח את אחת מהשניים הבאות
                                            ddpai z50 pro - בעלות של 72$ למצלמה קדמית ואחורית להכניס בקופה קוד ILJUN9 ואח"כ ILSS10
                                            ddpai z50 pro
                                            דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                                            השיפורים המשמעותיים הם:
                                            1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני אבל לטענת החברה זה חיישן טוב יותר מהחיישן של סוני הקיים בדגם z50 הרגיל)
                                            2. מסך 3 אינץ’
                                            3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                                            4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                                            שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                                            מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                                            כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                            קישור נוסף לעיתים זול יותר
                                            70Mai A810Lite - בעלות של 72$ למצלמה קדמית וקיט חניה עם הקופון IL2602 ואח"כ ILSS10 ומכאן ניתן לקנות גם מצלמה אחורית (דגם rc21)
                                            70Mai A810Lite
                                            מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                                            המצלמה הזו נמצאת איפשהו באמצע בין הt800 לבין הt800e מצד אחד החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים יותר ממה שיש בt800e ומצד שני יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                                            • מסך בגודל 3 אינץ
                                            • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                                            בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                                            זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                                            במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                                            מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                                            כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                            ישנם עוד הרבה מצלמות אבל הם מעבר לרף המכס או שהם פשוטות מידי תוכל לראות את הפירוט עליהם כאן
                                              @מאיר
                                              70Mai t800e
                                              ddpai z50 pro
                                              2. מסך 3 אינץ’
                                              70Mai A810Lite
                                              • מסך בגודל 3 אינץ
                                              רפאל 0
                                              @טכנולוג תודה ענקית המצלמה שלהם איכותית
                                              ועוד שאלה זה כמו שאני יקנה בארץ אין עניין לקנות ביקר זה כאילו אותו איכות
                                              161.7k
