      4. טמבון לטיוטה אוריס 2019
      23 פוסטים 6 כותבים 8.6k צפיות
      • ר רפאל 0
        @מאיר קרה לי ממש אותו דבר דיברתי אם הביטוח היא גם אמרה לי שלא שווה להפעיל ביטוח על הטמבון רק על הפנס אז אני גם ילך לערבי הוא סידר לך גם את הכנף?.
        תודה רבה!!!
        @רפאל-0 כתב בטמבון לטיוטה אוריס 2019:
        כן. אק צריך קודם את הפנס ואח"כ את הטמבון כי הוא מעל הפנס.
        אם תרצה תוכל להעלות תמונה ואגיד לך בדיוק
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          רפאל 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
          הנה התמונה אתה רואה שהכנף התרחב מהטמבון
          וככה זה עכשיו
          ר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רפאל 0
            וככה זה עכשיו
            רפאל 0
            @מאיר מה אומר
            • ר רפאל 0
              @מאיר מה אומר
              @מאיר מה אומר
              זה נראה שאצלך המצב טיפ טיפה יותר חמור כי הטמבון נקרע למרות שהתאונה פחות עוצמתית…
              האם אתה מרוצה מהעבודה שעשה לי הערבי? אצלי הוא הבליע את המרובע שאמור להיות שם ועשה חריץ מלאכותי בין הטמבון לכנף וזה לבחירתך. אני לא יודע איפה אתה גר אבל אני במקרה שלך הייתי הולך לערבי אבל מחפש המלצות.
                @מאיר מה אומר
                רפאל 0
                @מאיר אהה הבנתי אני כן רוצה שיראה רגיל כאילו לא קרא תאונה יש לי כמה המלצות על ערבים אני יבדוק את זה ממש תודה
                אם כבר אני רואה שיש לנו אותו רכב יש לי כמה שאלות אשמח שתענה לי האם המולטימדיה משקפת את הטלפון ואיזה מצלמת דרך אתה ממליץ האם זה סבבה לקנות מאלי אקספרס
                • ר רפאל 0
                  לא. (נכון ל2017)
                  לי היה Z40 מאלי אקספרס ומבחינתי זו אחלה מצלמה (העליתי פה כמה סירטונים ממנה) אבל למצלמות דרך מקבלים המלצה רק מהאחד והיחיד @טכנולוג
                    לא. (נכון ל2017)
                    רפאל 0
                    @מאיר תודה רבה
                    @טכנולוג אשמח לדעת איזה המלצה יש למצלמת דרך טובה
                    ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רפאל 0
                      @מאיר תודה רבה
                      @רפאל-0 עיין כאן בהרחבה
                      • ר רפאל 0
                        וככה זה עכשיו
                        וככה זה עכשיו
                        עכשיו אני רואה שהפאנל השחור חסר ומומלץ להשיג כזה.
                          וככה זה עכשיו
                          רפאל 0
                          @מאיר לא הוא אצלי לא רציתי שיפול זה והפנס ערפל
                          • ר רפאל 0
                            @מאיר תודה רבה
                            @מאיר
                            @רפאל-0 אם אתה מעוניין במצלמת דרך בסיסית קח את זאת - 3 מצלמות בעלות של 69$
                            70Mai t800e - להכניס בקופה קוד IL2603 ואח"כ ILSS10
                            70Mai t800e
                            מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                            המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                            • מבוססת קבל ולא סוללה
                            • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                            בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                            זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                            רכיב gps משולב במצלמה
                            במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                            מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                            אם אתה רוצה קצת יותר להשקיע או שאתה מעוניין במצלמה שתוכל לצפות בסרטונים שלה גם כשהרכב חונה (מצריך סים) אז קח את אחת מהשניים הבאות
                            ddpai z50 pro - בעלות של 72$ למצלמה קדמית ואחורית להכניס בקופה קוד ILJUN9 ואח"כ ILSS10
                            ddpai z50 pro
                            דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                            השיפורים המשמעותיים הם:
                            1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני אבל לטענת החברה זה חיישן טוב יותר מהחיישן של סוני הקיים בדגם z50 הרגיל)
                            2. מסך 3 אינץ’
                            3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                            4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                            שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                            מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                            כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                            קישור נוסף לעיתים זול יותר
                            70Mai A810Lite - בעלות של 72$ למצלמה קדמית וקיט חניה עם הקופון IL2602 ואח"כ ILSS10 ומכאן ניתן לקנות גם מצלמה אחורית (דגם rc21)
                            70Mai A810Lite
                            מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                            המצלמה הזו נמצאת איפשהו באמצע בין הt800 לבין הt800e מצד אחד החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים יותר ממה שיש בt800e ומצד שני יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                            • מסך בגודל 3 אינץ
                            • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                            בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                            זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                            במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                            מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                            כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                            ישנם עוד הרבה מצלמות אבל הם מעבר לרף המכס או שהם פשוטות מידי תוכל לראות את הפירוט עליהם כאן
                              @מאיר
                              70Mai t800e
                              ddpai z50 pro
                              2. מסך 3 אינץ’
                              70Mai A810Lite
                              • מסך בגודל 3 אינץ
                              רפאל 0
                              @טכנולוג תודה ענקית המצלמה שלהם איכותית
                              ועוד שאלה זה כמו שאני יקנה בארץ אין עניין לקנות ביקר זה כאילו אותו איכות
                              • ר רפאל 0
                                @רפאל-0 המצלמות שהבאתי הם בהחלט איכותיות אבל יש גם יותר איכותיות מהם עם חיישנים יותר טובים ועוד כל מיני פיצ’רים
                                לדעתי זו אחת המשתלמות ביותר עולה עכשיו 129$ בקישור הזה עם הקופון 70MSS05 ואח"כ ILSS5
                                70Mai t800
                                מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת
                                מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                ובקשר לשאלתך איך הם בהשוואה למצלמות בארץ פשוט וברור שהם הרבה יותר טובות כלומר אם תשלם את אותו סכום אז בעלי אקספרס תקבל משהו כמה רמות מעל מה שתקבל בארץ באותו סכום
                                  70Mai t800
                                  רפאל 0
                                  @טכנולוג אז אני צריך להזמין לסוני שתי דברים נכון לא פיספסתי משהו
                                  • ר רפאל 0
                                    @רפאל-0 אתה מזמין את זה
                                    @טכנולוג כתב בטמבון לטיוטה אוריס 2019:
                                    @רפאל-0 לדעתי זו אחת המשתלמות ביותר עולה עכשיו 129$ בקישור הזה עם הקופון 70MSS05 ואח"כ ILSS5
                                    70Mai t800
                                    ואז צריך לקנות מצלמה אחורית (דגם rc21) בקישור הזה
                                    ובנוסף גם לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 39$ עם הקופון 70M26SS01 ואח"כ ILSS13
                                    ממליץ לבצע את המצלמה בנפרד מהקיט והמצלמה האחורית וכך לא תעבור את ה130$ ותוכל לקבל החזר על המכס מעלי אקספרס לפי מה שהם פרסמו כאן
