      3. טיפול בנזילת מים
      טיפול בנזילת מים
      16 פוסטים 7 כותבים 899 צפיות
      • רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        עשיתי בדיקה שגרתית למי קירור המנוע, ולהפתעתי לא ראיתי מים.
        זה היה מוזר, אבל הבאתי מים (ירוקים) והתחלתי למלאות. וממלא, וממלא, וממלא… הופתעתי כמה ריק זה היה.
        התנעתי את המנוע ונתתי גז על ‘פול ווליום’, ופתחתי מכסה מנוע אני רואה שיש לי נזילה של מים😠.
        תשאלו מאיפה? אז אני לא מכיר את השמות של הרכיבים שם, אבל קודם כל: זה ברוך ה’ לא נראה מהמנוע.
        זה ב2 מקומות
        אחד - איפה שהמינור מילוי מחתחבר, יש שם כמו פס כסוף ארוך שאני מנגב וכל הזמן זה מתמלא מים.
        המקום השני זה ליד המאוורר.
        השאלה היא: כאחד עם ידיים וכלים ונסיון בתקלות אחרות: לנסות לפרק ולבדוק? או שבנזילות זה לא ככה?
        רפי. זה אני.ר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
          זה ב2 מקומות
          רפי. זה אני.ר מנותק
          רפי. זה אני.ר מנותק
          רפי. זה אני.
            זה ב2 מקומות
            @רפי-זה-אני אין שום סיבה שלא תסתדר לבד (ועוד עם התמיכה של הפורום! 😊 ) רק שלא כ"כ הצלחתי להבין איפה הנזילה זה נשמע שאתה מתכוון לצינור, אולי תצרף תמונה.
            אני רואה עכשיו שאתה כבר עובד על זה…
            רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.
              @נייטרון-חפשי כתב בטיפול בנזילת מים:
              לא מצליח, הרמתי ידיים.
              למעיישה - מדובר בחלק העליון של הרדיאטור. (נראה לי ש)זיהיתי שם סדקים.
              אז תכירו: בקרוב אדע בעז"ה גם איך להחליף רדיאטור (מחכה לחלק שמישהו קונה לי בעטרות (350 ש"ח, אם שאלתם)).
              • פתוח לשמועפ מנותק
                פעם הייתי ביום שישי מחוץ לעיר ונדלקה לי נורה חום מנוע פתחתי וראיתי שיש נזילה [איפה שהצינור של המים מתחבר למנוע נהיה שם סדק בחיבורים] מחוסר ברירה הלכתי לטמבור ליד ושמתי אפוקסי ב20 ש"ח [פלסטלינה שמתקשה למי שלא מכיר] ומפיתרון זמני זה נהפך לקבוע…
                שלא תצטרכו לכך
                • אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  יש תוסף מיוחד לסתימת נזילה מרדיאטור ( מניסיון אישי …)
                  הייתה לי בעבר נזילה רצינית - חבר המליץ לי ופשוט סתם הכל…
                  זה בקבוק קטן ,החומר בפנים בצבע חלב צהוב,
                  שופכים את זה לתוך מיכל האידוי שהרכב קר (בבוקר למשל )
                  ואז לאח"כ להניע את הרכב מיד ,ולהפעיל מזגן על חימום,
                  ככה לכמה דקות ולעשות סיבוב ברכב ,וזה אמור לעשות את העבודה.
                  (הכל בהוראת מוסכניק אמין ומוכר)
                  החומר הזה נמכר בחנויות של חלקי חילוף ותוספים,
                  אני אישית קניתי את זה בחולון באזור תעשיה.
                  יש פה לדוגמא-https://www.otopoint.co.il/97894-אוטם-נזילות
                  בהצלחה.
                  צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  -1
                  • אהרלהא אהרלה
                    בהצלחה.
                    @אהרלה לאבא שלי זה סתם את המנוע!!! תיזהרו מתוספים כאלו שיכולים ל הועיל אך גם להזיק במידה רבה, שיש נזילה מהצינורות מחליפים צינור, מהרדיאטור, מלחימים או מחליפים לא שווה לחסוך ובסוף לשלם יקר!!! היקר הוא זול
                    • אהרלהא אהרלה
                      בהצלחה.
                      @אהרלה אתה טועה בגדול! לא כי החומר הזה לא עובד, אלא כי אתה ממליץ על מוצר בעייתי בלי לדעת את הסיכונים שבו, זה עובד יופי וסותם כל מיני חורים וזה עלול לסתום גם דברים שבהחלט היית מעדיף שיישארו פתוחים (שאם ייפתח וכו’) זה מומלץ מאוד כשאין מה להפסיד למשל כשיש סדק בראש במקום החלפת מנוע, אבל בשביל לחסוך רדיאטור זה ממש לא מומלץ.
                      יש גם לי נסיון מוצלח עם החומר וגם ל @צילפינגים קצת פחות מוצלח.
                      רפי. זה אני.ר אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        והנה סרטון ממצה בעניין
                          רפי. זה אני.ר מנותק
                          רפי. זה אני.ר מנותק
                          רפי. זה אני.
                          (שאם ייפתח וכו’)
                          חחחח, אהבתי!
                          זה כל יום לקום בבוקר ולהודות לקב"ה שיצר את האוטו בחכמה וברא בו כל מיני צינורות ומעברים וחיבורים, כל מה צריך להיות פתוח באוטו - פתוח, מה שצריך להיות סגור - סגור… ושאם רק אחד מהם עושה בעיות אי אפשר וכו’…
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @נייטרון-חפשי הרגשתי ממש לינץ…
                            סליחה עם טעיתי זה לא עזר מה שהצעתי …
                            פשוט אני השתמשתי בחומר הזה (שעלה לי 40 ש"ח) לרכב ששווה 5000 ש"ח
                            במקום להחליף רדיאטור שהעלות שלו כמעט בשווי של הרכב .
                              רפי. זה אני.ר מנותק
                              רפי. זה אני.
                              @אהרלה, היום החלפתי את הרדיאטור שלי. הוא לא עלה לי כ"כ קרוב לשווי הרכב. הוא עלה לי 350 ש"ח + כמה שעות עבודה.
                              עבודה קצת מלוכלכת, אבל בשיטת “מה שפירקת תחזיר” הכל עבר מעולה!
                              אין שום סיבה שלא תסתדר לבד (ועוד עם התמיכה של הפורום! )
                              הקרדיט לך! אתה נתת לי את האומץ. יישר כח גדול!
                              הנזילה הייתה בחלק העליון של הרדיאטור. סוג של בין הכיסוי העליון שלו (עד כמה שאפשר לקרוא לזה ככה) לבין הגוף עצמו. בקיצור, מהרדיאטור.
                              אהרלהא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @רפי-זה-אני זה מה שאמרו לי בזמנו
                                ואז לא היה את הפורום כדיי לדעת מה המחירים …
                                  @רפי-זה-אני כתב בטיפול בנזילת מים:
                                  כל הכבוד זו הגישה הנכונה אם שווי הרכב שלך מתחיל ב1 ויש לך לא יותר מ5 ספרות (וכ"ש פחות) הדבר הנכון הוא לנסות לבד
                                  השלב הבא הוא להעלות מדריך לפורום 😉
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    @אהרלה לא לינץ’ ולא שום דבר אישי ולא עשית שום דבר לא בסדר כשטעית (גם אני טועה לפעמים)
                                    אבל לדעתי זה עוול להשאיר את הפוסט שלך ללא תגובה הגונה כי זה עלול להטעות אנשים, ואני גם מבקש ממך אפילו שטעית אל תמחוק את הפוסט שלך, זה ההזדמנות של אנשים ללמוד וזה ייזקף לזכותך.👍
                                    ס"ה אנחנו כאן כדי לתקן את העולם…😇
                                      @רפי-זה-אני הדרכה
                                      58
                                      160.1k
