      5. מוצר חדש בשוק - סוללה למצלמות דרך
      14 פוסטים 7 כותבים 15.3k צפיות
      • ט מנותק
        עד היום כל מי שהתקין מצלמת דרך התלבט אם לחבר קיט חניה או לא כי מצד אחד טוב לדעת שהמצלמה מצלמת גם בחניה אבל מצד שני זה גורם בלאי גבוה יותר למצבר ואם הוא קצת ישן אז המצלמה תכבה די מהר
        אבל עכשיו יש מוצר חדש שפותר את ההתלבטות - סוללה ייחודית של חברת 70mai בקיבולת גדולה שמתחברת לתיבת הפיוזים ואליה ניתן לחבר מצלמות דרך או כל מוצר שתרצו באמצעות חיבור usb
        בשונה מסתם סוללה או מטען נייד כאן מדובר בסוללה עם מערכת ניהול חשמל חכמה שמזהה כאשר הרכב מונע המצלמה מקבלת חשמל מהרכב והסוללה נטענת אבל כאשר הוא נכבה היא עוברת אוטמטית לקבל חשמל מהסוללה
        • קיבולת של 96 וואט - מאפשרת צילום של כ30 שעות בכח הסוללה בלבד
        • טעינה מהירה של עד כשעה בחיבור לתיבת הפיוזים (ניתן גם לחבר למצת אבל הטעינה שם איטית יותר בערך כשעתיים)
        • יציאת usb 5v במהירות של 2.4 אמפר - למצלמת דרך או לכל מוצר אחר
        • 7 מערכות הגנה (נגד מתח נמוך, מתח גבוה, טמפרטורה ועוד)
        • עמידה עד כ2000 מחזורי טעינה (לאחר 2000 הקיבולת אמורה לרדת לכ70%)
        הדבר היחיד שקצת מרתיע הוא המחיר כ180$ לפני קופונים
        אבל חשוב לדעת שיש כאן חיסכון של כמה דברים
        1. בלאי למצבר - מצלמה שמחוברת לתיבת הפיוזים על ידי קיט חניה גורמת לבלאי מוגבר למצבר
        2. אם משתמשים בסוללה אין צורך בקיט חניה מה שמפחית את העלויות
        3. ביטחון שיש מספיק חשמל והמצלמה לא כבתה גם אחרי יום וחצי של חניה רצופה
        קישורים (שימו לב לעלות המשלוח)
        מאירמ EBAE תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
          @טכנולוג כתב במוצר חדש בשוק - סוללה למצלמות דרך:
          זה יותר יקר ממצבר…
          אא"כ זה יחזיק כ10-15 שנה שאז זה אולי ישתלם לטווח ארוך.
            זה יותר יקר ממצבר…
            @מאיר לא באתי לומר אם זה משתלם אלא רק לידע על המוצר הזה שעד היום לא היה ניתן לקניה במחיר נורמלי (הדגם המתחרה שלו נמכר בכ1500 ש"ח אולי מחר יהיה לי זמן להביא דוגמאות)
            אבל עדיין ברשותך אומר שמה שכתבת לא כל כך מדוייק ואסביר למה
            תוריד מ180 כ20% הנחה באמצעות קופונים וסיילים זה כ150$ ומשם תוריד עוד כ20$ עלות קיט חניה והגענו לכ130$ שהם קצת פחות מ400 ש"ח
            ומעבר לזה אם עיקר המטרה כאן היא למנוע בלאי למצבר אז יתכן שאתה צודק אבל יש כאן היבט נוסף
            מי ששם קיט חניה מצפה שהמצלמה תצלם כשהוא חונה אבל כאשר המצבר קצת מתיישן נניח אחרי כשנתיים שלוש המצלמה כבר לא מצליחה להחזיק לילה שלם כ"ש שבת שלימה ואם מדובר באדם שנוסע פחות משעה כל יום אז מצב החניה יכבה אחרי כשעתיים מהגנה על המצבר (נכון ניתן להעביר למצב הגנה נמוכה וכך מצב החניה ישאר עוד כמה שעות אבל אז זה יזרז את בלאי המצבר והוא ימצא את עצמו מניע עם בוסטר לעיתים קרובות)
            נוצר כאן מצב אבסורדי ששמת מצלמה עם קיט בשביל להיות רגוע עם מה שקורה בזמן חניה אבל אחרי כמה שעות המצלמה כבר לא עובדת (אני לא אומר מניחושים אלא על סמך עובדות והיכרות אישית בהמון רכבים)
            ובסוף מספיק פעם אחת שזה עזר לך לתבוע איזה נזק ח"ו וכיסית את העלות פי כמה וכמה
              @טכנולוג נשמע מוצר באמת יעיל ונהדר, אבל במחיר הזה קשה לי להאמין שהוא יתפוס.
              הבשורה היא עצם זה שהם ייצרו כזה מוצר, ואפשר לקוות שבהמשך יהיו עוד מתחרים וזה יוזל.
              הם לא טיפשים, הם מבינים שקשה לאנשים להשקיע את זה על מצלמה שעלתה באזור 100 דולר.
                באמצעות חיבור usb
                זאת אומרת שהמצלמה תמשיך לצלם כמו במצב נהיגה,
                הסרטה מלאה ורציפה?
                איך שהבנתי שבקיט חנייה המצלמה עוברת למצב חנייה,
                ומצלמת רק כשיש זיהוי תנועה / או מכה ברכב.
                וכאן אני מבין שהמצלמה פשוט תמשיך לצלם בלי סוף,
                כי הוא מחובר ישיר ב-USB רגיל.
                אם כן, צריך גם כרטיס מצלמה בנפח ענקקק אם רוצים שהסרטונים משלשום עדיין ישמרו בכרטיס.
                נגיד יש יומיים חג / חג + שבת, וצריך הסרטה מתחילת החנייה.
                טעיתי כאן במשהו? אשמח להחכים.
                תודה רבה.
                פ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  באמצעות חיבור usb
                  הסרטה מלאה ורציפה?
                  תודה רבה.
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פיג'ו5008
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במוצר חדש בשוק - סוללה למצלמות דרך:
                  במצלמות מתקדמות, ניתן לבחור האם המצלמה פעילה כל הזמן או רק בעת זיהוי מכה, ואיזה רמת מכה.
                  ללא הקשר לקיט. זה קשור להגדרות המצלמה.
                  הבעיה עם הגדרה הסרטה בעת מכה בלבד, כי אין תיעוד פגיעה עצמה, וגם המלצמה מופעלת רק לחצי דקה, ואם הרכב הפוגע לא התרחק קצת ממקום הפגיעה אין תיעוד לוחית רישוי שלו… - כך שצילום רצוף עם כרטיס ענק הוא הפתרון היחידי.
                  • פ פיג'ו5008
                    @פיג-ו5008 כתב במוצר חדש בשוק - סוללה למצלמות דרך:
                    קשור ולא קשור לנושא, אז נא לא לסטות יותר מדי בהקשר למצלמה הפסיציפית שלי.
                    לי יש מצלמה 70mai a510 ולא ראיתי אף פעם אפשרות עם קיט החנייה להגדיר שיצלם רציף ורגיל במצב חנייה כשהרכב כבוי, ולא סתם זה כך, כי אם כן המצבר לא רק יקבל בלאי מוגבר,
                    אלא מוות טוטאלי תוך טווח די קצר…
                    אבל כן יש אפשרות של צילום מהיר מאוד, לא זוכר איך קוראים לזה, זה רק כמה פריימים לשניה.
                    אבל כאן החיבור הוא ישיר = קרי פעיל על מלא כמו בנהיגה, וזו שאלתי האם אכן כך?
                    אם כן יתכן ששווה את זה, בפרט על מה שתיארת לעיל, שאם מצלם רק בעת זיהוי מכה לפעמים זה כבר התחלת צילום מאוחר מדי,
                    וכאן יש לנו צילום על מלא נון סטופ 24/7 מה שנקרא…
                      באמצעות חיבור usb
                      הסרטה מלאה ורציפה?
                      תודה רבה.
                      באמצעות חיבור usb
                      הסרטה מלאה ורציפה?
                      תודה רבה.
                      אז כן יש כאן טעות כלשהי בהבנה
                      קיט חניה מחובר לתיבת פיוזים וממנו יוצא כבל usb אחד שמשדר למצלמה מתי הרכב כבוי ואז היא עוברת למצב חניה - הדבר הזה קיים רק עם קיט חניה וללא קיט המצלמה לא יודעת שאתה חונה והיא ממשיכה לצלם כאילו אתה עדיין בנסיעה (כך זה במצלמות של ddpai אבל במצלמות של viofo ו70mai זה עובד אחרת - יש חיישן תנועה שמזהה כאשר הרכב נמצא כמה דקות ללא תנועה המצלמה עוברת אוטומט למצב חניה גם בלי קיט חניה)
                      כך גם הסוללה הנ"ל מכיוון שהיא מחוברת לתיבת הפיוזים היא משדרת אותו דבר למצלמה וגם כאן המצלמה עוברת למצב חניה והסרטונים נשמרים בנפח קטן
                      יש גם אפשרות להגדיר שהיא לא תעבור למצב חניה ואז המצלמה ממשיכה להסריט כרגיל אלא שבשביל זה כמו שאמרת צריך כרטיס בנפח גדול מאוד וגם אז זה לא ישמור הרבה (תלוי כמה ערוצים המצלמה ואיזה איכות היא מצלמת)
                        @מאיר
                        כרגע בקישור הזה מוסיפים עוד מוצר ב3$ עם הקופון 6KEE4MED20I4 ואח"כ ILSS4 זה יוצא 100$ כולל משלוח
                        • פ מנותק
                          פ מנותק
                          פינחס
                          לא הבנתי לא מטען נייד בסך הכל ??
                          מחברים את המצלמה למטען נייד ואת המטען לשקע הרכב וזהו…
                          היכן אני טועה??
                          • פ פינחס
                            היכן אני טועה??
                            @פינחס מטען נייד פשוט לא עמיד לחום ויהרס מהר בשמש
                            הוא גם לא יודע מתי הרכב מונע ומתי הוא כבוי ולכן הוא ידליק את המצלמה על מצב רגיל גם בחניה וכך הוא ימלא מהר מאוד את כל הכרטיס וגם יגמור מהר את כל החשמל שלו
                            ובנוסף רובם לא יכולים להטען ולהטעין בו זמנית ולכן כשהרב מונע או שהוא לא יטעין או שהוא לא יטען
                            וגם הנפח שלהם קטן שאינו מחזיק הרבה זמן
                            ועוד המון שינויים
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              @טכנולוג אתה מכיר את המוצר הזה?
                              נשמע הרבה יותר יעיל,
                              לפי מה שהבנתי שם זה יכול לשמש גם כקיט חניה
                              תודה לבורא עולם 0ת ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הכהן
                                @הכהן כתב במוצר חדש בשוק - סוללה למצלמות דרך:
                                במה יותר יעיל?
                                סה"כ חיבור ל-OBD במקום חיבור לתיבת הפיוזים, ועדיין צורך חשמל ממצבר הרכב.
                                המוצר לעיל מציע פתרון לצילום בחנייה לא על חשבון המצבר.
                                • ה הכהן
                                  @הכהן כפי שענה לך ר’ @תודה-לבורא-עולם-0 המוצר הזה הוא סה"כ קיט חניה של חברת 70mai (יש מוצר מקביל גם לחברות המתחרות)שבמקום לחבר לתיבת הפיוזים הוא מתחבר לשקע obd אבל הוא משתמש בחשמל מהמצבר עם כל המשתמע אבל הסוללה הנ"ל היא מקור חשמל עצמאי ללא שימוש במצבר
                                  • ט טכנולוג התייחס לנושא זה
                                  49
                                  160.0k
