      3. רעיון חדש ערבים לרכבים
      16 פוסטים 11 כותבים 748 צפיות
      • ר מנותק
        רובן
        חשבתי על רעיון מדוע לא משתתפים כמה בעלי רכבים עם בטריה ומפרישים כסף דוגמת ערבים למקרה שבטריה הולכת, ערבים לרכבים
        א אושר מתקרבא ב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רובן
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          @רובן אין לי בעיה אבל אני מוכן להפריש רק לבטריות של אינסייט…
          ערבים מיועד רק למיקרים של טרגדיות ל"ע אבל בטריה בפריוס כמה שזה מצער זה יותר דומה לערבים לתיקון פנצ’ר…
          • תמיםת מנותק
            תמיםת מנותק
            תמים
            אולי גם נעשה כעין ערבים על מי שמפסיד בהימורים?
            • ר רובן
              @רובן קוראים לזה “ביטוח”
              וזה כבר קיים, 600 ומשהו שקל לשנה, אפשר לברר בסוכנויות טויוטה
                א.ב.
                @אושר-מתקרב וזה בדיוק הבעיה
                @רובן רוצה ביטוח לפריוס 2007
                • הבל הבלים הכלה מנותק
                  הבל הבלים הכל
                  למה רק לבטריה?
                  ולמה רק לרכב?
                  אין לדבר סוף!
                  • ר רובן
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בבציק
                    @רובן כתב ברעיון חדש ערבים לרכבים:
                    יש דבר כזה בפנסיה שהביטוח שם הוא במקרה שלאחד קרה נכות או מוות ח"ו גובים מכולם כמה שצריך ואין דמי ביטוח.
                    וזה נקרא ערבות הדדית.
                    אבל בפנסיה החברות מרוויחות מהדמי ניהול של הפנסיה.
                    ובערבים האינטרס של הקופות הוא שלא יצטרכו לאסוף כסף אחר זה ליתומים.
                    אבל להקים ביטוח לרכבים בערבות הדדית מי ירויח מזה.
                    וכידוע שמה שלא מרויחים ממנו כסף לא באמת עובד !!!
                    • ר מנותק
                      רובן
                      א. בטריה זה נזק מוגדר ב. אנחנו מרויחים מזה ולא צריך לפרנס את הביטוחים
                      • משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחיל
                        כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                        בניגוד לדעת כולם, אני חושב שזה רעיון פנטסטי, הוא יגרום להרבה אנשים להחזיק רכב בלי חשש מיוחד מהוצאות מיותרות וענקיות, יעלה מינימום, וגם ישאיר רווח לעוסקים במלאכה 😉
                        אבל… לא יישומי, להקים כזה דבר זה יהיה כמו להקים את ‘הגמח המרכזי’ מהתחלה… להסביר לאנשים למה זה טוב, להשקיע באינסוף מודעות ופרסומות, ליחצ"ן את העסק, להסביר שזה לא עסק למטרות רווח 😉 וכו’
                        (ועוד לא דיברנו על לבדוק שזו אינה רמאות כמובן)
                        מה שכן - קבוצה של 10 אנשים שיתארגנו מעצמם (שסומכים אחד על השני ב 100%) ויפקידו לאיזו קרן ביחד וכדו’ - בהחלט רעיון מדהים וענק!(הייתי מצביע לו אבל אין לי מספיק מוניטין 😉)
                        EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          @משתמש-מתחיל כתב ברעיון חדש ערבים לרכבים:
                          צא וחשוב… אחד עם פריוס 2007 וסוללה קשישה
                          השני עם אוריס 2016 עם סוללה סבירה
                          השלישי עם קורולה 2019 עם סוללה שכל החיים לפניה…
                          סוללה חדשה בטויוטה עולה היום למעלה מ12,000 ש"ח, מה שאומר שכל אחד מעשרת החברים יצטרך להפקיד 100 ש"ח לחודש, ורק אחרי שנה יהיה מימון לסוללה לחבר אחד, ומה יקרה אם לשניים יתקלקל?
                          אה, ואגב זה ייצא לכל אחד כבר 1200 ש"ח, אז כבר עדיף ביטוח בטויוטה. ולרכבים שטויוטה כבר לא מבטחים יש מוסכים פרטיים שמבטחים.
                          בקיצור, יש כאן יותר מדי חורים.
                          עדיף את הרעיון הישן של @מאיר לעשות פשוט תוכנית חסכון פרטית, ואז יש בונוס צדדי - שאם בסוף לא הלכה הסוללה, יש לך כמה אלפים בצד לשימוש חופשי. במקום לשלם למישהו אחר את הסוללה שלו.
                          @בבציק כתב ברעיון חדש ערבים לרכבים:
                          חה חה חה, שימחת אותי על הבוקר…
                          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחיל
                            @EBA שכחתי לציין את הדבר הכי חשוב “הנ"ל נכתב בלי היכרות במחירי השוק ו/או בבטריות בכלל” 😅 אבל עדיין עומד על דעתי שיכולים להתאגד קבוצה של 20+
                              @משתמש-מתחיל אז לך תעשה היכרות עם המחירים.
                              ולפני שאתה עומד על דעתך, קח בחשבון שבקבוצה של יותר אנשים, ילכו גם יותר סוללות.
                              ערבים זה על מקרים שאנשים הולכים לעולמם ל"ע, והאחוזים שזה קורה להם בקבוצה של עשרות אלפי אנשים הם ב"ה נמוכים בהרבה מהאחוזים שהולכים סוללות לכל עשרות אלפי רכבים. לכן שם זה יכול להצליח.
                              כל זה חוץ מהענין הפעוט שכל אדם שמשלם לזה נותן צדקה [או מתכוון לתת… מה שהם עושים עם זה זו לא בעיה שלו]. ובמקרה כאן יהיה מאוד מרגיז לאדם לשלם סתם על כלום.
                              אם אתה רוצה, תוכל לפתוח פשוט חברת ביטוח סוללות לכל מאן דבעי, ולהרוויח בעצמך את כל ההפרש. [או להפסיד].
                              • קורולה אברכיםק מנותק
                                קורולה אברכים
                                נראה לי שפותח הנושא בסה’''כ מחפש היתרים לשלם על סוללות מכספי מעשרות 😉
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  העניין הוא שלמרות שזה רעיון טוב, הוא לא ישים.
                                  קודם כל אנשים ירשמו לביטוח רק כשהסוללה שלהם גמורה ואחרים יזיקו בכוונה כדי לממש את האחריות. לך תתעסק עם האנשים האלה וגם אחרי הליך משפטי מפרך בסוף יתברר שאין לו איך לשלם…
                                  אבל הסיבה האמיתית שלדעתי זה לא יעבוד כי בכל ביטוח אחר כגון ביטוח תאונה או ביטוח סיעודי וכו’ זה לא בטוח יקרה אלא יש סיכויים נמוכים שזה יקרה (וכשזה קורה זה כואב). למשל ביטוח גנבה, רוב ככל הרכבים לא נגנבים והסיכוי שזה יקרה לאדם ספציפי הוא נמוך, פה ביטוח משתלם לשני הצדדים הלקוח משלם סכום שאפשר לעמוד בו והחברה תפצה את המקרים החריגים. ככה זה גם ב’ערֵבים’, רוב ככל האנשים הולכים לעולם שכולו טוב אחרי שחיתנו את ילדיהם.
                                  אבל בפריוס, בטוח שהסוללה תלך מתי שהוא ולכן הריווחיות של המבטח חסרת סיכוי אא"כ הוא ייקח סכום מטורף שאינו משתלם בעליל. זה כמו שתעשה ערבים לכל חתן (גם לא יתום)…
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחיל
                                    @מאיר מדויק לגמרי, לא חשבתי על זה.
                                    • יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                      אפשר אולי על בסיס הלוואה שכל אחד יהיה לו הוראת קבע לקבוצה וכשיהיה לו נזק הוא יקבל את כל סכום התיקון מה שהוא כבר שילם כחיסכון ומה שעוד לא הוא יעשה מייד הוראת קבע על סכום סביר עד לתשלום החוב כך ירוויח שלא ישלם הכול בפעם אחת וללא ריבית
                                      166.5k
