      3. קניתי מיצובישי אאונטלנדר וברשיון לא כתוב כמה מקומות איך אני יודע האם זה 5 או 7 - מושבים ?
      15 פוסטים 6 כותבים 376 צפיות
        אין על קורולה בעולם
        אוטופוןא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אין על קורולה בעולם
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @אין-על-קורולה-בעולם כתב בקניתי מיצובישי אאונטלנדר וברשיון לא כתוב כמה מקומות איך אני יודע האם זה 5 או 7 - מושבים ?:
          דבר ראשון בודקים בעיניים,
          ודבר שני איזה דגם זה?!
          (בדרך כלל בדגמים הרגילים זה 7 מקומות אלה עם כן זה ידני או פלאג אין) וכו’ …
          • אוטופוןא אוטופון
            אין על קורולה בעולם
            זה כרגע 5 מושבים אבל יש חגורה מהתקרה מאחורה ואני לא יודע האם היא מקורית
            אוטופוןא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              אז כנראה שיש הכנה ל7,
              אם תצטרך תוכל כנראה להרכיב
              • אוטופוןא אוטופון
                אין על קורולה בעולם
                איך אני יודע מה רשום במשרד הרישוי? שאנילא יקנה סתם מושבים
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  מה המספר רכב?
                  אני ינסה לבדוק
                  • אוטופוןא אוטופון
                    מה המספר רכב?
                    אני ינסה לבדוק
                    אין על קורולה בעולם
                      5716181
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      5716181
                        אין על קורולה בעולם
                        אני גם בדקתי שם אב זה לא אמין כי הוא כותב מלא דברים לא נכונים על הרכב
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          אה אוקיי,
                          לגבי זה הוא יודע לפי דגם הרכב כי בדקתי על אחר מיד שנייה והוא כן הראה 7 מקומות,
                          אם אתה לא סומך על זה תבדוק אולי בלוי יצחק פשוט לי יש מחשב ואני לא מצליח לבדוק שם …
                            @אין-על-קורולה-בעולם ראה את המדריך המעולה של @שלמה בעניין.
                            • אוטופוןא אוטופון
                              אה אוקיי,
                              אין על קורולה בעולם
                              נכנסתי ולא כתוב שם כמה מקומות
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                שרולצ'ה
                                אם עוזר לך בדקתי בעוד כמה מקומות, בכולם הוא רשום כ-5 מק’
                                  גם ב5 מושבים יש חגורה מהתקרה. היא נמצאת שם כדי שיהיה קל לקפל את המושבים שאגב, (לפחות אצלי) אפשר להרים את המסעד ולהטות אותו קדימה ובכך הקיפול נעשה יותר מהודק ומייצר משטח טעינה גדול יותר.
                                  • שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    בוקר טוב
                                    כשלא כתוב ב90 אחוז מהקרים זה 5 מקו’
                                    אם זה 7 כתוב 6+1
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    161.2k
