      3. מכירת רכב, מה דעתכם?
      53 פוסטים 19 כותבים 28.0k צפיות
        שואל בשביל מישהו אחר:
        יש לי רכב עם בעיות שאני מנסה למכור, תליתי עליו מודעת ‘למכירה’ והעמדתי אותו ברחוב אלא שמטבע הדברים לוקח זמן וסייעתא דשמיא כדי שרכב בכזה מצב יימכר במחיר הגיוני. כמה מדיירי הרחוב התקשרו אלי לומר לי לפנות את הרכב מכיוון שחסר להם חניות, אבל מה נעשה ובב"ב בכל מקום כמעט חסר חניות? ליד הבית שלי אני לא יכול לשים כי זה רחוב צדדי שאף אחד לא עובר שם. הם טוענים שזה לא חוקי וכועסים מאוד (קצת אשמתי, כי בהתחלה לא הייתי מוכן לעצבים שלהם אז עניתי שאשאיר את זה שם ל’פרנציפ’).
        מה דעתכם?
        הם צודקים מבחינת החוק שזה לא חוקי? למה שזה לא יהיה חוקי הרי חלק ממה שאני משלם אגרת טסט זה על הזכות להחנות את הרכב ובכך ‘לתפוס’ שטח?
        אם זה חוקי, לדעתכם עלי להתחשב בהם ולמכור אותו יותר בזול כמה שיותר מהר? זה מוצדק שאפסיד כסף בגלל זה?
        הם אומרים שאני ‘חצוף’ ‘לא אנושי’ ומאיימים להשמיץ אותי/לתלוש את המודעות/להזיק לרכב, וזה אנשים חרדים שאני מאוד רוצה ללמד עליהם זכות שהם לא התכוונו לזה אבל בעיני זו בריונות.
        ממה שזכור לי רכב נחשב גרוטאה רק אם הוא בלי טסט יותר מחודש או אם ניכר שהוא לא שמיש (וגם אז צריך התראה חודש מראש) ייתכן שאני לא זוכר במדוייק.
        גילוי נאות:
        אני לא מכיר את בעל הרכב והמידע שלי על המקרה הוא רק ממעשה שהיה עם קצת פרשנות.
        אני מתאר לעצמי שמישהו אחד לפחות יתעצבן עלי, אבל אעפ"כ אני מבקש לנסות להבין את הצד השני, ולשמור על שפה מכבדת.
        הבל הבלים הכלה EBAE גילג נ ראובן שבתיר 7 תגובות תגובה אחרונה
        17
          מה דעתכם?
          גילוי נאות:
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          @נייטרון-חפשי אהבתי😀😀😀😀
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            מה דעתכם?
            גילוי נאות:
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @נייטרון-חפשי כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
            כן. אני.
            ופעם הבאה שאתה תתלונן על מישהו או משהו מאיזושהי סיבה, אני אעשה לך את זה גם…
            נייטרון חפשינ הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משתמש מתחילמ מנותק
              משתמש מתחילמ מנותק
              משתמש מתחיל
              גילוי נאות: קראתי את הפוסט הנוכחי לפני המקורי.
              חד משמעית מסכים עם הנוכחי.
              אם הייתי קורא את הראשון הייתי ג"כ מתרעם, אבל באמת אני מנסה לחשוב לו היה לי רכב ששווה כמה אלפים טובים בבני ברק ואני מנסה למכור אותו ולא מצליח - מה עלי לעשות? לשלם לחניון חודשי ולהקפיץ את המודעה ביד 2 כל שבוע?
              זה דרך העולם…
                כן. אני.
                @EBA אתה מבטיח לנקום בי על משהו שלא עשיתי לך?
                וכל זאת אסביר את עצמי אולי זה יעזור שפחות תיטור לי (לא הסברתי בהתחלה כדי לא להרוס את ההקשבה): רציתי לנסות להסביר את הצד השני והיה ברור לי (משום מה?) שאם אעשה את זה בשרשור ההוא זה ‘לא יתקבל’ (כלומר אפילו לא ישמעו מה אמרתי) ויהפוך תוך דקה לוויכוח עקר, עכשיו הצלחתי להשחיל דעה אחרת.
                ואגב, ההוא לא ‘התלונן’ אלא ביקש עצות איך ‘להעיף’ את השני!
                ועוד משהו כדי לחסוך לך להתלונן להנהלה, כיוון שידעתי שזה יכול לעצבן דיווחתי עלי מיד אחרי הפרסום.
                טוב שיש שם מי שיחליט, עלי זה קצת גדול.
                  כן. אני.
                  הבל הבלים הכל
                  @EBA בתכלס אתה זה שסובל מבעל הרכב וגם די הסכמתי איתך
                  אבל מהצד השני המוכר גם תקוע
                    מה דעתכם?
                    גילוי נאות:
                    הבל הבלים הכל
                    @נייטרון-חפשי דעתי שמויתור לא מפסידים ותוכל למכור בעזרת ה הרבה יותר בקלות ובמחיר הרבה יותר גבוה👑
                      @הבל-הבלים-הכל כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                      אני לא זה שסובל, וידידי הותיק @נייטרון-חפשי לא זה שמוכר, זה הכל דיון תיאורטי בינינו.
                      ואני ממש א מתערב בענין הנחת הרכב למכירה, רק לגבי הפרובוקציה של @נייטרון-חפשי חופשי, שגם הזמין אותי מפורשות להתעצבן, ואני לא מסרב להזמנה כזו…
                        מה דעתכם?
                        גילוי נאות:
                        @נייטרון-חפשי תמיד ידעתי שאתה איש חינוך…
                        לגופו של עניין (עבור מי שיתעצבן עליך ואכמ"ל, כי אני כן הבנתי את מי כן הזמנת להתעצבן) -
                        מבחינת החוק (תכלס) - אם לרכב יש טסט בתוקף, הוא חונה כחוק, לא מהווה מפגע, לא חונה בניגוד לתמרור/סימון, ולא נראה כגרוטאה מוזנחת, בדרך כלל אין איסור רק בגלל שהוא עומד זמן רב עם שלט “למכירה”. עצם זה שהוא תופס חניה ציבורית לא הופך את זה ללא חוקי - חניה ברחוב היא ציבורית, לא “של” דייר מסוים.
                        זאת בדיוק הסיבה שרשויות מקומיות מציבות תמרורים האוסרים חניית רכב המוצע למכירה ברחובות עמוסים או מרכזיים, ומחוקקים חוקי עזר עירוניים בעניין.
                        אה, אתה מוזמן לעשות העתק הדבק.
                        אגב, זיהיתי את העוקץ עוד כשכתבת “ב"ב”.
                        בכל אופן, כמובן נראה את הצד השני של המטבע, ואתה (במשל)/מוכר הרכב (בנמשל) פועל בצורה מאוד לא הוגנת כלפי אדם.
                        בחיים צריך שיהיה דיאלוג בין אדם לחברו, וברגע שמישהו קם ונוקע את כף ירך חברו - סימן שהוא הפסיד במאבק. מיעקב אבינו למדנו.
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          א.ב.
                          @נייטרון-חפשי למה לא לחנות אותו באיזור תעשייה?
                          בגלל שהוא רוצה שיראו את הרכב לכן בנ"א צריך לחנות רחוק מהבית?!
                          תנסה לדמיין אותך חוזר מאירוע משפחתי בלילה עם 3 ילדים שכבר ישנים ובגלל שיש אדם שרק רוצה שיראו את הרכב שלו אתה צריך לחנות רחוק מהבית ולנסות להרדים מחדש את הילדים, אני לא רואה כאן 2 צדדים
                            israel_458xv20n
                            @גיל כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                            מבחינת החוק - אם לרכב יש טסט בתוקף, הוא חונה כחוק, לא מהווה מפגע, לא חונה בניגוד לתמרור/סימון, ולא נראה כגרוטאה מוזנחת, בדרך כלל אין איסור רק בגלל שהוא עומד זמן רב עם שלט “למכירה”. עצם זה שהוא תופס חניה ציבורית לא הופך את זה ללא חוקי - חניה ברחוב היא ציבורית, לא “של” דייר מסוים.
                            ממש לא החוק קובע שאסור תקנה 73 בהאי לישנא :"לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה. (זה שלא אוכפים את זה תמיד זה משהו אחר)
                            התמרור נועד להגדיל את הקנס מ100 שח ל250שח
                            • I israel_458xv20n
                              @israel_458xv20n כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                              לחוק יש פרשנות של סחורה, לא של אדם בודד וזה לו רכב יחידי למכירה.
                              חוץ מזה, הכל נופל וקם על ראיות נסיבתיות שאין איך לאכוף ללא חוק עזר עירוני או תמרור.
                              למשל אתה, גאון בחוקים אומר לעם הארץ כמוני שאני מחנה רכב המוצע למכירה ונותן לי דו"ח. אני הולך לבית משפט ואומר שהרכב משמש אותי, וכי אני צריך להוריד רכב המוצע למכירה מהכביש?
                              אייי אבל הרכב שם שבוע? אני בקושי נוסע, ואולי גם לא הרגיש טוב. מה יש?
                              קיצער, כדלעיל.
                              תודה על ההארה.
                              @יוני כתב ברכב עומד למכירה ברחוב עם מצוקת חניה קשה:
                              מה זה חודש אם זה לא חוקי זה מיידי?
                              יוני ידידי, מקווה שעניתי על תמיהתך.
                              • א א.ב.
                                @א.ב. כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                                בעיקרון אתה צודק ואני אכן משתדל תמיד לא לתפוס את החניות הסמוכות לבניין כשאני לבד בלי ילדים, רק מה? אני חונה ממול!
                                אבל מה אם ממול זה תופס למישהו אחר, וברחוב המקביל גם, ובאזור תעשיה הסמוך זה ייגנב/יפריע לנהג משאית וכו’
                                בקיצור, אם האופציה היחידה הנוספת היא לחנות במרחק 25 הליכה (בתקווה ששם זה לא יפריע למישהו) ובכל פעם שמישהו רוצה לראות את הרכב תצטרך ללכת לשם, ואילו היה זה הרכב שלך, גם אז אתה לא רואה 2 צדדים?
                                א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מה דעתכם?
                                  גילוי נאות:
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @נייטרון-חפשי
                                  יש בכך המון מן האמת,
                                  אבל כבר אמר החכם “לכל מטבע יש שני צדדים”.
                                  כל צד מרגיש שהשני עושה לו עוול,
                                  שינסו להגיע לעמק השווה, אולי להחנות 3 ימים בשבוע וכו’.
                                  אפשר לדבר איתם שיארגנו משמרות תפילה להצלחת המכירה כמו שנאמר הצלחתך הצלחתנו…
                                    א.ב.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                    אבל לא זה השיקול
                                    השיקול הוא כדי שאנשים יראו שהרכב למכירה
                                    וזה לדעתי שיקול שלא מצדיק
                                    ואגב למכור רכב זה לא דבר קל (ליפני שבוע הצלחתי למכור יונדאי שפרסמתי אותה שבועיים) ולדעתי היחיד שצריך לסבול מזה זה המוכר
                                    ועוד נקודה אחרונה , אם מישהו היה משכיר רכבים מתחת לבית שלך זה לא היה מעצבן אותך?, תחשוב זה ממש קשה לו כל פעם שבא שוכר ללכת למקום רחוק
                                      קיצער, כדלעיל.
                                      תודה על ההארה.
                                      israel_458xv20n
                                      לא, אבל צריך להוריד את המודעה אם אתה לא חונה בחנייה פרטית כמובן שאפשר לפרסם ביד 2 וכו’
                                      אני לא עורך דין. זה מה שקראתי שכתב עורך דין בפורום מסויים
                                      • I israel_458xv20n
                                        לזה התכוונתי בדיוק.
                                        יישר כחך!
                                          לזה התכוונתי בדיוק.
                                          יישר כחך!
                                          israel_458xv20n
                                          ראיתי שזה הציק לך לכן כתבתי
                                          • I israel_458xv20n
                                            יישר כח אמרתי?
                                            אסביר לך ידידי מה הציק לי, אם כן.
                                            המידע שמוגש באתר העו"ד ועוד יותר טוב, לא ממש טוב.
                                            הוא אכן פותח צוהר למידע החוקי, אבל רווי בשיווק שגורם לך בתת מודע לומר “וואלה אני צריך לפנות לאחד כזה”. לכן אני מסייג מידע כזה, לעומת מידע שכתוב יחד עם מה שמתחבא מאחוריו. וכן, גם מה שקורה בשטח.
                                            אבל,
                                            הידע שלך - ההפך ממציק. תמשיך כך! תותח!
                                            • ח מנותק
                                              רכב עם בעיות קשות כמו חום מנוע וכדו’ לרוב לא יימכר לאדם אקראי מהרחוב אלא דרך יד 2, לכן מומלץ להזיז אותו מידיי פעם ולמנוע רוגז.
                                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                              גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              154.8k
