      3. מזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה
      8 פוסטים 3 כותבים 240 צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        דאציה לודג’י חדשה אצלי. כבר במעמד המכירה שמעתי את הרעש (טיקטוק חזק) כשהמדחס נכנס לפעולה. בתכלס’ המזגן לא מקרר בצד הנהג. ( אני יודע שזה כנראה קשור לגז.)
        זה נראה מדחס גוסס? זה גם בעיה של קלאץ מדחס וגם גז?
        בקניה של האוטו הורדתי לו כמו מחיר של מדחס ככה שזה לא כ"כ נורא…
        מה אומרים?
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          דובר פה לא מזמן על בעיה דומה שהפתרון היה ואקום ומילוי גז
          מומלץ על הדרך כבר לבדוק שאין דליפות גז מהמערכת [יש חומר זרחן שמכניסים]
          חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 כן נכון אבל השאלה היא אם חוסר הגז הוא גם הגורם לרעש?
            או שזה שני דברים שונים שצריך להתייחס אליהם בנפרד?
              @חיים-Y0737 כתב במזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה:
              עושים את זה לבד?
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                אתה צריך איש מזגנים אמין
                לא לבד, זה חומר מיוחד וצריך איש מקצוע
                אם הרעש חריג אולי זה לא רק בריחת גז
                • חובק עולםח חובק עולם
                  עושים את זה לבד?
                  @חובק-עולם כתב במזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה:
                  עושים את זה לבד?
                  כמו שחיים האלוף כתב, צריך איש מקצוע
                  מאיזה אזור אתה?
                    עושים את זה לבד?
                    מאיזה אזור אתה?
                    @שלמה @חיים-Y0737 תודה רבה על העזרה
                    אני מטבריה.
                    עדכון. הלכתי למוסך ומלאתי גז הרעש הפסיק והמזגן התחיל לקרר. ( פשוט בחום הזה כבר לא היה לי כוח לחכות עד שאצליח להגיע למומחה מזגנים.) ב"ה שימשיך ככה.
                    אם יהיה בעיות בהמשך נחקור יותר לעומק.
                    הוא לא בדק דליפות אלא מילא וזהו.
                      אני מטבריה.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אם זה דליפה מזערית יתכן שעוד שנה יצטרכו שוב מילוי, לא משהו קריטי, תעקוב
                      169.8k
