      3. מזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה
      8 פוסטים 3 כותבים 162 צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        דאציה לודג’י חדשה אצלי. כבר במעמד המכירה שמעתי את הרעש (טיקטוק חזק) כשהמדחס נכנס לפעולה. בתכלס’ המזגן לא מקרר בצד הנהג. ( אני יודע שזה כנראה קשור לגז.)
        זה נראה מדחס גוסס? זה גם בעיה של קלאץ מדחס וגם גז?
        בקניה של האוטו הורדתי לו כמו מחיר של מדחס ככה שזה לא כ"כ נורא…
        מה אומרים?
        • ח מנותק
          דובר פה לא מזמן על בעיה דומה שהפתרון היה ואקום ומילוי גז
          מומלץ על הדרך כבר לבדוק שאין דליפות גז מהמערכת [יש חומר זרחן שמכניסים]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 כן נכון אבל השאלה היא אם חוסר הגז הוא גם הגורם לרעש?
            או שזה שני דברים שונים שצריך להתייחס אליהם בנפרד?
            • ח חיים Y0737
              @חיים-Y0737 כתב במזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה:
              עושים את זה לבד?
              • ח מנותק
                אתה צריך איש מזגנים אמין
                לא לבד, זה חומר מיוחד וצריך איש מקצוע
                אם הרעש חריג אולי זה לא רק בריחת גז
                • חובק עולםח חובק עולם
                  עושים את זה לבד?
                  @חובק-עולם כתב במזגן מקרר רק בצד אחד ורעש מוגזם כשהמדחס נכנס לפעולה:
                  עושים את זה לבד?
                  כמו שחיים האלוף כתב, צריך איש מקצוע
                  מאיזה אזור אתה?
                    עושים את זה לבד?
                    מאיזה אזור אתה?
                    @שלמה @חיים-Y0737 תודה רבה על העזרה
                    אני מטבריה.
                    עדכון. הלכתי למוסך ומלאתי גז הרעש הפסיק והמזגן התחיל לקרר. ( פשוט בחום הזה כבר לא היה לי כוח לחכות עד שאצליח להגיע למומחה מזגנים.) ב"ה שימשיך ככה.
                    אם יהיה בעיות בהמשך נחקור יותר לעומק.
                    הוא לא בדק דליפות אלא מילא וזהו.
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אני מטבריה.
                      אם זה דליפה מזערית יתכן שעוד שנה יצטרכו שוב מילוי, לא משהו קריטי, תעקוב
                      3.4k
                      10.5k
                      144.8k
