      3. דיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס
      41 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. גיל
        @mik6868 שלש אלף
        ניקוי כולל לא רק צינור ושסתום אלא גם הסעפת וקולר. בצורה יסודית וניקוי מזרקים
        מוטי למשל לוקח גם קרוב למחיר הזה בלי ניקוי קולר ואל תשכח שבסוף מוטי עובד בצורה מסחרית ההוא יש לו מוסך והכל בוטיקי יותר
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מאיר-ג יותר ממוטי תלפיות? נראה לי גם הוא מנקה את כל זה (סעפת EGR קולר)וקצת מסביב (לא יודע מה זה כולל) ב 1800 ש"ח ומזרקים אמר לי גם חשוב מאוד רז זה עוד 500 ש"ח
        @מאיר-ג לגבי הצורה המסחרית לא יודע אם זה משחק בניקוי כי לפי מה שהבנתי זה לא ספריי קרבורטור זה חומר מיוחד שיש לו שאין לכל אחד וזה מוציא הכל חדש… וזה 1800 ש"ח מזרקים תשאל את המוסכניק מרכסים אם זה כלול ב3 אלף
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          @שלמה-א-0 ניקוי פיח ו EGR זה שתי דברים שונים לא נראה לי שזה קשור אחד לשני למרות ששתיהם זה פיח ולפי מה שאני הבנתי המומלץ זה עוני גם בגלל המחיר 400 ש"ח (בצפון) נראה לי זה כלום לניקוי הזה ול EGR טוב נראה לי צריך לחפש את היסודי והזול למרות שנראה שכולם לוקחים את אותו טווח מחירים עם הבדלי של 200/300 ש"ח (חוץ מטיקי שהוא יקר יותר נראה לי)
          @מאיר-ג אצל מי אתה עושה ברכסים וכמה הוא לוקח לך על זה?
          ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          @mik6868 בשרשור על נמקוי פיח היה משמע שאם egr לא סתום לגמרי אז החומר של עוני מנקה אותו גם ואצל יחיא ורק אם יש נורה לא ינקה אצל עוני @שלמה-א-0 לפי הנל יתכן זכן מומלץ לך ללכת על עוני או יחיא
          mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ראוביר ראובי
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @ראובי אין לי זמן להאריך יום שישי בכל זאת אבל גם אם הוא פתוח זה כנראה לא ינקה הפיח שמה קשה מדי
            @ראובי אם כבר לשלב עוני ואחר כך יחיא או הפוך יש לחקור מה עדיף שיקדם
            • ראוביר ראובי
              @ראובי דווקא לי משמע משהשרשור שם שלא ברור בכלל שזה יועיל לEGR וגם אם כן זה בצורה מזערית ולא יותר מפלסטר לחודש
              הניקוי של EGR הוא קשוח משרים את זה שעות אז איך בדיוק עוני יכול לעזור לזה
              ישנם גם מעברים דקים מאד שלפני הניקוי צריך ממש לדחוף את הפיח עם חוא ברזל מה שלא נראה לי בעליל שעוני הוא המענה
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                מאיפה המידע ?
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מאיפה המידע ?
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @מאיר-ג זכור לי ש @MENI אמר לי זאת עיין בשרשור של ניקוי פיח אצל עוני מה שנייטרון פתח או התכתבות אישית איתו במייל עם מני,
                  ולגבי המחיר של מוטי דיברתי איתו בפון לא קבעתי איתו איתו עדין כי אני מחכה לשפע שיגיע משמים
                  • mik6868M mik6868
                    @mik6868 תכלס’ כמה מוטי רוצה ומה בדיוק זה כולל אשמח אם תוכל להחכים אותי
                    והשפע יבוא עם הצורך. לך תנקה, ותראה ישועת ה’
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @מאיר-ג תודה על האיחול האמת שאמרו לי כבר שאם אני לא יתחיל לקנות דירה אז הצינור לדירה לא יפתח…
                      לגבי מוטי מחירים מה שכתבתי לעיל מה כלול בניקוי אני ינסה בעז"ה להתקשר אליו לשאול אותו שוב מה כלול בניקוי …
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        מכיר אישית עוד פריוס של שכן שלי שאוכלת שמן בכמויות (הצלתי אותו כשאמרתי לו לא לנסוע, הבחור הלך למתתיהו לדלק לקנות גלון שמן ברגל…)
                        הרבה מהן מתחממות ובעיות רדיאטור/ראש מנוע (חבר שלי קנה 2012 שמורה והתחממה לו ועדיין מכר מעל ל20K)
                        לא מבין למה אנשים עדיין קונים את האוטו הזה, במחירים מטורפים, עדיף לשלם בדלק ולא להתקע.
                        גם ה’אינסייט אברייכם’ מטריף אותי, רכב עגלה (לדעתי 20 שניות מ 0 ל 100, אולי בתחושה) עם בגא’ז פצפון ומחירון בשמיים.
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                        נהגת עליו פעם?
                        תרשה לי לחדש לך שדווקא בפתיחות הוא לא רע בכלל אודות למנוע החשמלי שעוזר לו דיי טוב דווקא ובעיקר בפתיחות. המנוע הקטן שלו מורגש בעיקר בעליות בינעירונית (בתוך העיר גם כך אתה לא נוסע כ"כ מהר)
                        ועוד משהו עדיף להגיע 2 דק’ אחרי כולם מאשר לבזבז את הזמן הזה בתחנת דלק ובטיפולים וגם לשלם על זה…
                        זה רק בשביל להניח את דעתך ש"נטרפה" (כלשונך) להבין את השיקולים שעומדים מאחורי המנהג המשונה הזה לקנות אינסייט…
                        חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נהוראינ נהוראי
                          נהגת עליו פעם?
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @נהוראי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                          נהגת עליו פעם?
                          כן, למשך יומיים [אני חושב שהיה ה 88 כ’‘ס ואתה כנראה מדבר על ה 102]
                          לקח המון זמן להגיע למאה, ובבגאז’ נכנס לי בקושי עגלת יחיד מקופלת
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          • נהוראינ נהוראי
                            נהגת עליו פעם?
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            לא שמעתי שהאינסייט אמינה בטירוף, גם לה יש תקלות, אולי פחות.
                            זה רכב פצפון ממש לענ’'ד
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 לא כתבת למעלה מספיק ברור לכן אני אשמח אם תכתוב שוב. תודה
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @מאיר-ג 1800 ניקוי EGR ומזרקים 500(הוא אמר לי שזה חשוב) וזה יום עבודה בשבילו,
                                  מאיפה הבנת שחשבתי שלא?
                                  אני לא סגרתי איתו על מחיר סופי אבל קצת יקר לעומת השוק
                                  לא יודע עם הוא מעוניין בפרסום בפורום יש לו את הלקוחות שלו אני ישאל אותו ואם כן אני יגיד מה יש לי לומר עליו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  #34
                                  @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                  @מאיר-ג שמו במקרה הוא ב. א. ?! כי אם זה הוא מאוד מעניין אותי חוות דעת עליו
                                  • ט טרנטע
                                    #35
                                    @טרנטע כן. למה?
                                      @טרנטע כן. למה?
                                      #36
                                      @מאיר-ג
                                      נו ויש לך ניסיון איתו כי אני מתגורר באזור ומחפש עליו חוות דעת כי גם לי יש פריוס שמחפשת מישהו שידע לטפל בה במסירות
                                        נהגת עליו פעם?
                                        א.ב.
                                        למי שיודע זה אותו דגם בדיוק
                                        • א א.ב.
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                          אמרו לי שה 88 חלש משמעותית, בכל מקרה לא רכב שלי אלא רכב של מישו שהיה אצלי יומיים והיה חויה מזעזעת [בנוסף לנורת כרית אויר]
                                          אין כוונה ח’'ו לפגוע באף אחד אלא נטו את זוית המבט המשעממת שלי
                                          [לנסוע לירושלים בנתיב הימני בלבד היווה אתגר רציני… חח]
                                          • ט טרנטע
                                            @מאיר-ג
                                            #39
                                            @טרנטע
                                            ההתמחות העיקרית שלו זה פריוס
                                            • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                              @מאיר-ג מה זה כנראה כי אני גם מהדרום ואולי אפשר יחד? הוא מנקה רק את הEGR? כי ניקוי פיח אמור איך שהבנתי בכל אופן משפר את חווית הנסיעה מנוע נקי וכו’
                                              #40
                                              @שלמה-א-0 כתב בדיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס:
                                              אם אני מבין נכון אתה רוצה שזה יוזיל את המחיר? אתה רוצה שאני ישאל אותו?
                                              163.1k
