      3. דיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס
      41 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. גיל
        @שלמה-א-0 אז בלי קשר לממיר ברור שצריך ניקוי גם EGR
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        @מאיר-ג אז למעשה אתה אומר שעם כבר והמציאות היא שדיברתי עם עוני על ניקוי פיח כבר עדיף ללכת ליחיא (למשל) שינקה גם את הEGR ואתה אומר גם שזה ישפר את צריכת השמן, הבנתי נכון?
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          @שלמה-א-0 לגבי להמליץ לך על מישהו מסוים אני לא מכיר אותם כי אם בשמותיהם ומסיפורי הפורום
          אני אישית כנראה עושה ניקוי EGR שבוע הבא אצל אחד ברכסים (אני גר בדרום ונוסע לצפון)
          כי עד כמה שאני יודע הוא בחורצ’יק יסודי מאד
          ובניקוי EGR ההבדל בין ניקיון לניקיון יסודי זה הבדל גדול
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @מאיר-ג מה זה כנראה כי אני גם מהדרום ואולי אפשר יחד? הוא מנקה רק את הEGR? כי ניקוי פיח אמור איך שהבנתי בכל אופן משפר את חווית הנסיעה מנוע נקי וכו’
            mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @שלמה-א-0 ניקוי פיח ו EGR זה שתי דברים שונים לא נראה לי שזה קשור אחד לשני למרות ששתיהם זה פיח ולפי מה שאני הבנתי המומלץ זה עוני גם בגלל המחיר 400 ש"ח (בצפון) נראה לי זה כלום לניקוי הזה ול EGR טוב נראה לי צריך לחפש את היסודי והזול למרות שנראה שכולם לוקחים את אותו טווח מחירים עם הבדלי של 200/300 ש"ח (חוץ מטיקי שהוא יקר יותר נראה לי)
              @מאיר-ג אצל מי אתה עושה ברכסים וכמה הוא לוקח לך על זה?
              מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                מאיפה הבנת שחשבתי שלא?
                אני לא סגרתי איתו על מחיר סופי אבל קצת יקר לעומת השוק
                לא יודע עם הוא מעוניין בפרסום בפורום יש לו את הלקוחות שלו אני ישאל אותו ואם כן אני יגיד מה יש לי לומר עליו
                mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @מאיר-ג סליחה בטעות הזכרתי בשביל הלשאול אותך בטעות הכפלתי בתחילה וסוף (ערכתי)
                  אבל כמה הוא לוקח לפני שתשאל אני יודע בגדול שלוקחים על זה בין 1500-1800 ש"ח
                  • mik6868M mik6868
                    @mik6868 שלש אלף
                    ניקוי כולל לא רק צינור ושסתום אלא גם הסעפת וקולר. בצורה יסודית וניקוי מזרקים
                    מוטי למשל לוקח גם קרוב למחיר הזה בלי ניקוי קולר ואל תשכח שבסוף מוטי עובד בצורה מסחרית ההוא יש לו מוסך והכל בוטיקי יותר
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @mik6868 שלש אלף
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @מאיר-ג יותר ממוטי תלפיות? נראה לי גם הוא מנקה את כל זה (סעפת EGR קולר)וקצת מסביב (לא יודע מה זה כולל) ב 1800 ש"ח ומזרקים אמר לי גם חשוב מאוד רז זה עוד 500 ש"ח
                      @מאיר-ג לגבי הצורה המסחרית לא יודע אם זה משחק בניקוי כי לפי מה שהבנתי זה לא ספריי קרבורטור זה חומר מיוחד שיש לו שאין לכל אחד וזה מוציא הכל חדש… וזה 1800 ש"ח מזרקים תשאל את המוסכניק מרכסים אם זה כלול ב3 אלף
                      • mik6868M mik6868
                        ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @mik6868 בשרשור על נמקוי פיח היה משמע שאם egr לא סתום לגמרי אז החומר של עוני מנקה אותו גם ואצל יחיא ורק אם יש נורה לא ינקה אצל עוני @שלמה-א-0 לפי הנל יתכן זכן מומלץ לך ללכת על עוני או יחיא
                        • ראוביר ראובי
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @ראובי אין לי זמן להאריך יום שישי בכל זאת אבל גם אם הוא פתוח זה כנראה לא ינקה הפיח שמה קשה מדי
                          @ראובי אם כבר לשלב עוני ואחר כך יחיא או הפוך יש לחקור מה עדיף שיקדם
                          • ראוביר ראובי
                            @ראובי דווקא לי משמע משהשרשור שם שלא ברור בכלל שזה יועיל לEGR וגם אם כן זה בצורה מזערית ולא יותר מפלסטר לחודש
                            הניקוי של EGR הוא קשוח משרים את זה שעות אז איך בדיוק עוני יכול לעזור לזה
                            ישנם גם מעברים דקים מאד שלפני הניקוי צריך ממש לדחוף את הפיח עם חוא ברזל מה שלא נראה לי בעליל שעוני הוא המענה
                            • mik6868M mik6868
                              מאיפה המידע ?
                                מאיפה המידע ?
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @מאיר-ג זכור לי ש @MENI אמר לי זאת עיין בשרשור של ניקוי פיח אצל עוני מה שנייטרון פתח או התכתבות אישית איתו במייל עם מני,
                                ולגבי המחיר של מוטי דיברתי איתו בפון לא קבעתי איתו איתו עדין כי אני מחכה לשפע שיגיע משמים
                                • mik6868M mik6868
                                  @mik6868 תכלס’ כמה מוטי רוצה ומה בדיוק זה כולל אשמח אם תוכל להחכים אותי
                                  והשפע יבוא עם הצורך. לך תנקה, ותראה ישועת ה’
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @מאיר-ג תודה על האיחול האמת שאמרו לי כבר שאם אני לא יתחיל לקנות דירה אז הצינור לדירה לא יפתח…
                                    לגבי מוטי מחירים מה שכתבתי לעיל מה כלול בניקוי אני ינסה בעז"ה להתקשר אליו לשאול אותו שוב מה כלול בניקוי …
                                      מכיר אישית עוד פריוס של שכן שלי שאוכלת שמן בכמויות (הצלתי אותו כשאמרתי לו לא לנסוע, הבחור הלך למתתיהו לדלק לקנות גלון שמן ברגל…)
                                      הרבה מהן מתחממות ובעיות רדיאטור/ראש מנוע (חבר שלי קנה 2012 שמורה והתחממה לו ועדיין מכר מעל ל20K)
                                      לא מבין למה אנשים עדיין קונים את האוטו הזה, במחירים מטורפים, עדיף לשלם בדלק ולא להתקע.
                                      גם ה’אינסייט אברייכם’ מטריף אותי, רכב עגלה (לדעתי 20 שניות מ 0 ל 100, אולי בתחושה) עם בגא’ז פצפון ומחירון בשמיים.
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                      נהגת עליו פעם?
                                      תרשה לי לחדש לך שדווקא בפתיחות הוא לא רע בכלל אודות למנוע החשמלי שעוזר לו דיי טוב דווקא ובעיקר בפתיחות. המנוע הקטן שלו מורגש בעיקר בעליות בינעירונית (בתוך העיר גם כך אתה לא נוסע כ"כ מהר)
                                      ועוד משהו עדיף להגיע 2 דק’ אחרי כולם מאשר לבזבז את הזמן הזה בתחנת דלק ובטיפולים וגם לשלם על זה…
                                      זה רק בשביל להניח את דעתך ש"נטרפה" (כלשונך) להבין את השיקולים שעומדים מאחורי המנהג המשונה הזה לקנות אינסייט…
                                      חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        נהגת עליו פעם?
                                        @נהוראי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                        נהגת עליו פעם?
                                        כן, למשך יומיים [אני חושב שהיה ה 88 כ’‘ס ואתה כנראה מדבר על ה 102]
                                        לקח המון זמן להגיע למאה, ובבגאז’ נכנס לי בקושי עגלת יחיד מקופלת
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          נהגת עליו פעם?
                                          לא שמעתי שהאינסייט אמינה בטירוף, גם לה יש תקלות, אולי פחות.
                                          זה רכב פצפון ממש לענ’'ד
                                          • mik6868M mik6868
                                            @mik6868 לא כתבת למעלה מספיק ברור לכן אני אשמח אם תכתוב שוב. תודה
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @מאיר-ג 1800 ניקוי EGR ומזרקים 500(הוא אמר לי שזה חשוב) וזה יום עבודה בשבילו,
                                              168.7k
