      3. דיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס
      41 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. גיל
        @שלמה-א-0 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        האם פריוס דור 3 שהתחילה לאכול ומתחילים לטפל בה בצורה עקבית ויסודית זה יעזור?
        תלוי מה הטיפול בדרך כלל זה EGR ואם עושים ניקוי מקצועי באמת זה רכב חדש
        אל תשכח ששמן גם עולה כסף וגם מטריד ואז באיזה שהוא שלב מתיאשים לשלם כ"כ הרבה על שמן ואז דופקים איזה שמן בשנקל וחצי שבתורו דופק ומזקין עוד יותר את המנוע וכל הנילווים אליו
        דעתי היא שמלמרוח תקלות לא מרוויחים אלא להיפך
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        @מאיר-ג תודה, אז עם אני עומד לפני ניקוי פיח אתה ממליץ שכבר אעשה אותו במקום שמנקה גם את האי גי אר (ולא אצל עוני למשל)?
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          @שלמה-א-0 ניקוי פיח למנוע ? למה?
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @מאיר-ג בעיקר בשביל הממיר קטליטי
              @שלמה-א-0
              ולמה אתה חושב שיש תקלה בממיר?
              כלומר נכון שתקלה בממיר יכולה לגרום ליותר צריכת שמן אבל נראה לי שזה אמור להיות מינורי מאד
                @שלמה-א-0
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @מאיר-ג יש לי נורה שנדלקת לפעמים ומוסכניק אמר לי שזה הממיר
                  @שלמה-א-0 כמה ק"מ הרכב שלך והאם הוא עבר ניקוי EGR מתישהו ?
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                    @מאיר-ג 336 אלף ולא עבר לפי הידוע לי בכל אופן
                      @שלמה-א-0 אז בלי קשר לממיר ברור שצריך ניקוי גם EGR
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        @מאיר-ג אז למעשה אתה אומר שעם כבר והמציאות היא שדיברתי עם עוני על ניקוי פיח כבר עדיף ללכת ליחיא (למשל) שינקה גם את הEGR ואתה אומר גם שזה ישפר את צריכת השמן, הבנתי נכון?
                          @שלמה-א-0 לגבי להמליץ לך על מישהו מסוים אני לא מכיר אותם כי אם בשמותיהם ומסיפורי הפורום
                          אני אישית כנראה עושה ניקוי EGR שבוע הבא אצל אחד ברכסים (אני גר בדרום ונוסע לצפון)
                          כי עד כמה שאני יודע הוא בחורצ’יק יסודי מאד
                          ובניקוי EGR ההבדל בין ניקיון לניקיון יסודי זה הבדל גדול
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0
                            @מאיר-ג מה זה כנראה כי אני גם מהדרום ואולי אפשר יחד? הוא מנקה רק את הEGR? כי ניקוי פיח אמור איך שהבנתי בכל אופן משפר את חווית הנסיעה מנוע נקי וכו’
                            mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @שלמה-א-0 ניקוי פיח ו EGR זה שתי דברים שונים לא נראה לי שזה קשור אחד לשני למרות ששתיהם זה פיח ולפי מה שאני הבנתי המומלץ זה עוני גם בגלל המחיר 400 ש"ח (בצפון) נראה לי זה כלום לניקוי הזה ול EGR טוב נראה לי צריך לחפש את היסודי והזול למרות שנראה שכולם לוקחים את אותו טווח מחירים עם הבדלי של 200/300 ש"ח (חוץ מטיקי שהוא יקר יותר נראה לי)
                              @מאיר-ג אצל מי אתה עושה ברכסים וכמה הוא לוקח לך על זה?
                              מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                @mik6868 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                מאיפה הבנת שחשבתי שלא?
                                אני לא סגרתי איתו על מחיר סופי אבל קצת יקר לעומת השוק
                                לא יודע עם הוא מעוניין בפרסום בפורום יש לו את הלקוחות שלו אני ישאל אותו ואם כן אני יגיד מה יש לי לומר עליו
                                mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @מאיר-ג סליחה בטעות הזכרתי בשביל הלשאול אותך בטעות הכפלתי בתחילה וסוף (ערכתי)
                                  אבל כמה הוא לוקח לפני שתשאל אני יודע בגדול שלוקחים על זה בין 1500-1800 ש"ח
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 שלש אלף
                                    ניקוי כולל לא רק צינור ושסתום אלא גם הסעפת וקולר. בצורה יסודית וניקוי מזרקים
                                    מוטי למשל לוקח גם קרוב למחיר הזה בלי ניקוי קולר ואל תשכח שבסוף מוטי עובד בצורה מסחרית ההוא יש לו מוסך והכל בוטיקי יותר
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @mik6868 שלש אלף
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @מאיר-ג יותר ממוטי תלפיות? נראה לי גם הוא מנקה את כל זה (סעפת EGR קולר)וקצת מסביב (לא יודע מה זה כולל) ב 1800 ש"ח ומזרקים אמר לי גם חשוב מאוד רז זה עוד 500 ש"ח
                                      @מאיר-ג לגבי הצורה המסחרית לא יודע אם זה משחק בניקוי כי לפי מה שהבנתי זה לא ספריי קרבורטור זה חומר מיוחד שיש לו שאין לכל אחד וזה מוציא הכל חדש… וזה 1800 ש"ח מזרקים תשאל את המוסכניק מרכסים אם זה כלול ב3 אלף
                                      • mik6868M mik6868
                                        ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        @mik6868 בשרשור על נמקוי פיח היה משמע שאם egr לא סתום לגמרי אז החומר של עוני מנקה אותו גם ואצל יחיא ורק אם יש נורה לא ינקה אצל עוני @שלמה-א-0 לפי הנל יתכן זכן מומלץ לך ללכת על עוני או יחיא
                                        • ראוביר ראובי
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @ראובי אין לי זמן להאריך יום שישי בכל זאת אבל גם אם הוא פתוח זה כנראה לא ינקה הפיח שמה קשה מדי
                                          @ראובי אם כבר לשלב עוני ואחר כך יחיא או הפוך יש לחקור מה עדיף שיקדם
                                          • ראוביר ראובי
                                            @ראובי דווקא לי משמע משהשרשור שם שלא ברור בכלל שזה יועיל לEGR וגם אם כן זה בצורה מזערית ולא יותר מפלסטר לחודש
                                            הניקוי של EGR הוא קשוח משרים את זה שעות אז איך בדיוק עוני יכול לעזור לזה
                                            ישנם גם מעברים דקים מאד שלפני הניקוי צריך ממש לדחוף את הפיח עם חוא ברזל מה שלא נראה לי בעליל שעוני הוא המענה
                                            • mik6868M mik6868
                                              מאיפה המידע ?
                                              163.2k
