      3. דיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס
      41 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. גיל
      • mik6868M mik6868
        @מאיר-ג יותר ממוטי תלפיות? נראה לי גם הוא מנקה את כל זה (סעפת EGR קולר)וקצת מסביב (לא יודע מה זה כולל) ב 1800 ש"ח ומזרקים אמר לי גם חשוב מאוד רז זה עוד 500 ש"ח
        @מאיר-ג לגבי הצורה המסחרית לא יודע אם זה משחק בניקוי כי לפי מה שהבנתי זה לא ספריי קרבורטור זה חומר מיוחד שיש לו שאין לכל אחד וזה מוציא הכל חדש… וזה 1800 ש"ח מזרקים תשאל את המוסכניק מרכסים אם זה כלול ב3 אלף
        @mik6868 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        מאיפה המידע ?
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          מאיפה המידע ?
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @מאיר-ג זכור לי ש @MENI אמר לי זאת עיין בשרשור של ניקוי פיח אצל עוני מה שנייטרון פתח או התכתבות אישית איתו במייל עם מני,
          ולגבי המחיר של מוטי דיברתי איתו בפון לא קבעתי איתו איתו עדין כי אני מחכה לשפע שיגיע משמים
          • mik6868M mik6868
            @mik6868 תכלס’ כמה מוטי רוצה ומה בדיוק זה כולל אשמח אם תוכל להחכים אותי
            והשפע יבוא עם הצורך. לך תנקה, ותראה ישועת ה’
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מאיר-ג תודה על האיחול האמת שאמרו לי כבר שאם אני לא יתחיל לקנות דירה אז הצינור לדירה לא יפתח…
              לגבי מוטי מחירים מה שכתבתי לעיל מה כלול בניקוי אני ינסה בעז"ה להתקשר אליו לשאול אותו שוב מה כלול בניקוי …
                מכיר אישית עוד פריוס של שכן שלי שאוכלת שמן בכמויות (הצלתי אותו כשאמרתי לו לא לנסוע, הבחור הלך למתתיהו לדלק לקנות גלון שמן ברגל…)
                הרבה מהן מתחממות ובעיות רדיאטור/ראש מנוע (חבר שלי קנה 2012 שמורה והתחממה לו ועדיין מכר מעל ל20K)
                לא מבין למה אנשים עדיין קונים את האוטו הזה, במחירים מטורפים, עדיף לשלם בדלק ולא להתקע.
                גם ה’אינסייט אברייכם’ מטריף אותי, רכב עגלה (לדעתי 20 שניות מ 0 ל 100, אולי בתחושה) עם בגא’ז פצפון ומחירון בשמיים.
                נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                נהגת עליו פעם?
                תרשה לי לחדש לך שדווקא בפתיחות הוא לא רע בכלל אודות למנוע החשמלי שעוזר לו דיי טוב דווקא ובעיקר בפתיחות. המנוע הקטן שלו מורגש בעיקר בעליות בינעירונית (בתוך העיר גם כך אתה לא נוסע כ"כ מהר)
                ועוד משהו עדיף להגיע 2 דק’ אחרי כולם מאשר לבזבז את הזמן הזה בתחנת דלק ובטיפולים וגם לשלם על זה…
                זה רק בשביל להניח את דעתך ש"נטרפה" (כלשונך) להבין את השיקולים שעומדים מאחורי המנהג המשונה הזה לקנות אינסייט…
                חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נהוראינ נהוראי
                  נהגת עליו פעם?
                  @נהוראי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                  נהגת עליו פעם?
                  כן, למשך יומיים [אני חושב שהיה ה 88 כ’‘ס ואתה כנראה מדבר על ה 102]
                  לקח המון זמן להגיע למאה, ובבגאז’ נכנס לי בקושי עגלת יחיד מקופלת
                  • נהוראינ נהוראי
                    נהגת עליו פעם?
                    לא שמעתי שהאינסייט אמינה בטירוף, גם לה יש תקלות, אולי פחות.
                    זה רכב פצפון ממש לענ’'ד
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 לא כתבת למעלה מספיק ברור לכן אני אשמח אם תכתוב שוב. תודה
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @מאיר-ג 1800 ניקוי EGR ומזרקים 500(הוא אמר לי שזה חשוב) וזה יום עבודה בשבילו,
                          ניקוי פיח ו EGR זה שתי דברים שונים
                          מאיפה הבנת שחשבתי שלא?
                          אצל מי אתה עושה ברכסים וכמה הוא לוקח לך על זה?
                          אני לא סגרתי איתו על מחיר סופי אבל קצת יקר לעומת השוק
                          לא יודע עם הוא מעוניין בפרסום בפורום יש לו את הלקוחות שלו אני ישאל אותו ואם כן אני יגיד מה יש לי לומר עליו
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          #34
                          @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                          @מאיר-ג שמו במקרה הוא ב. א. ?! כי אם זה הוא מאוד מעניין אותי חוות דעת עליו
                          • ט טרנטע
                            #35
                            @טרנטע כן. למה?
                              @טרנטע כן. למה?
                              #36
                              @מאיר-ג
                              נו ויש לך ניסיון איתו כי אני מתגורר באזור ומחפש עליו חוות דעת כי גם לי יש פריוס שמחפשת מישהו שידע לטפל בה במסירות
                                נהגת עליו פעם?
                                א.ב.
                                למי שיודע זה אותו דגם בדיוק
                                • א א.ב.
                                  @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                                  אמרו לי שה 88 חלש משמעותית, בכל מקרה לא רכב שלי אלא רכב של מישו שהיה אצלי יומיים והיה חויה מזעזעת [בנוסף לנורת כרית אויר]
                                  אין כוונה ח’'ו לפגוע באף אחד אלא נטו את זוית המבט המשעממת שלי
                                  [לנסוע לירושלים בנתיב הימני בלבד היווה אתגר רציני… חח]
                                  • ט טרנטע
                                    @מאיר-ג
                                    #39
                                    @טרנטע
                                    ההתמחות העיקרית שלו זה פריוס
                                    • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                      @מאיר-ג מה זה כנראה כי אני גם מהדרום ואולי אפשר יחד? הוא מנקה רק את הEGR? כי ניקוי פיח אמור איך שהבנתי בכל אופן משפר את חווית הנסיעה מנוע נקי וכו’
                                      #40
                                      @שלמה-א-0 כתב בדיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס:
                                      אם אני מבין נכון אתה רוצה שזה יוזיל את המחיר? אתה רוצה שאני ישאל אותו?
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                                        #41
                                        @מאיר-ג תוכל אולי להתקשר אלי?
                                        אשמח לשאול אותך משהו
                                        0556765591
                                        168.7k
