      3. עזרה בהערכת חומרת נזק ממכה
      8 פוסטים 4 כותבים 391 צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        אחי רוצה לקנות את הרכב הזה (סוזוקי קרוסאובר).
        יש לו ממש קימוט בדלת הנהג, המוכר כמובן מצהיר שאין נזק פנימי וזה רק קוסמטי.
        זה נשמע הגיוני? בדיקה במוסך אמורה לעלות על זה?
        וגם כמה כסף אם המוכר ירד על זה זה כבר שוה לי?
        תודה רבה!
        @מיכלין-שמאי-רכב תודה
        • איש גמזוא איש גמזו
          תודה רבה!
          מיכלין שמאי רכב
          שמאי עורך דין
          @איש-גמזו
          דלת נהג גמורה ויש להחליפה. לכאורה אין נזק פנימי מאחר ובדרך כלל מכות כאלו קורות כאשר פוחתים דלת ומישהו נכנס בדלת שמתחילה להיפתח או בנסיעה לאחור עם דלת פתוחה.
          מוסך יכול לבדוק לך יותר יסודי וגם לתת הצעת מחיר.
          ככלל החלפת דלת כזאת עם פירוק והרכבה, צביעה ומע’‘מ צריכה לעלות סביב 5000 ש’'ח.
          • מ מיכלין שמאי רכב
            @איש-גמזו
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            תודה על המענה
            @מיכלין-שמאי-רכב כתב בעזרה בהערכת חומרת נזק ממכה:
            כלומר אם לא אכפת לי לנסוע ככה, זה ישמש לי רק כסיבה להוריד במחיר?
            זה לא עושה בעיות בטסט נכון?
            אלוף העולם 1א מאיר גמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
              תודה על המענה
              @איש-גמזו כתב בעזרה בהערכת חומרת נזק ממכה:
              זה כן אמור לעשות. כמובן תלוי בעוצמת הפגיעה
                תודה על המענה
                רק שתדע שבלי קשר לטסט וכו’ קימוט כזה הורס את כל האיטום של הדלת
                כך שבנסיעה בכביש (מהיר בפרט) יהיו לך רעשי רוח וצמיגים משמעותיים
                ואולי גם חדירת מים
                  תודה על המענה
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @איש-גמזו
                  קודם כל להוריד בכסף.
                  לא מאמין שתהיה בעיה בטסט. אך יש תקנה שאוסרת על בליטות שיכולות לסכן. לדוגמה במגן קרוע יכול להיתפס ולהיקרע בגד של הולך רגל. כלומר רכב צריך להיות ‘‘חלק’’.
                  • מ מיכלין שמאי רכב
                    @איש-גמזו
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @מיכלין-שמאי-רכב את יכול להעריך לפי התמונות אם הטיעון הזה נכון?
                    @מאיר-ג כתב בעזרה בהערכת חומרת נזק ממכה:
                    ואולי גם חדירת מים
                      ואולי גם חדירת מים
                      מיכלין שמאי רכב
                      שמאי עורך דין
                      @איש-גמזו
                      בתמונה אני לא מצליח לראות את כל הנזק.
                      אך במידה והגומיה שמסביב לדלת אוטמת טוב אז לא צריכה להיות בעיה של איטום.
                      עניין הרעשים אתה יכול לבדוק בנסיעה.
                      עניין האיטום: תשפוך ג’ריקן מים באיזור שנראה לך חשוד ותראה האם מים חודרים לרכב.
                      163.9k
