      3. רכב קטן לוקח 1 ליטר ל4 ק''מ מה עושים
      14 פוסטים 10 כותבים 595 צפיות
      • ש מנותק
        שרולי פ
        יש לי ניסן טידה 2010 הרכב לוקח לי 1 ל4
        נדלק לי נורת דלק מלאתי דלק ב100 שח (12+ ליטר דלק) איפסתי מד ק’‘מ נסעתי 50 קמ נדלק שוב נורה
        ככה כבר פעמיים
        כל נסיעה של כמה ק’'מ יורד לי פס אחד בדלק
        מה עושים
        במחשב רכב לא נמצאו תקלות
        א חיים ברזלח מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שרולי פ
          ככה כבר פעמיים
          מה עושים
          א.ב.
          @שרולי-פ הצמיגים מנופחים?
          • ש שרולי פ
            ככה כבר פעמיים
            מה עושים
            @שרולי-פ כשהרכב מונע יש ריח של דלק? הפקק של המילוי דלק סגור טוב? יש טפטופים כלשהם מתחת לרכב?
            שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10
              לבדוק תערובת במחשב
                קודם כל לא ככה בודקים.
                1. תמלא תנק מלא
                2. תאפס את המונה קמ trip a (או שתרשום ק"מ נוכחי)
                3. תסע עד שתדלק נורה
                4. תתדלק ותרשום כמה ליטר דלק מלאת וכמה ק"מ נסעת מאז האיפוס
                  5 . תחלק את מספר הק"מ במספר הליטרין
                אחר כך תחזור לפה
                • ש שרולי פ
                  ככה כבר פעמיים
                  מה עושים
                  @שרולי-פ כתב ברכב קטן לוקח 1 ליטר ל4 ק''מ מה עושים:
                  ככה כבר פעמיים
                  מה עושים
                  א. איזה נסיעה אתה עושה? עירוני, הררי, פקוק, פול גז?
                  ב. מה היה בעבר?
                    ככה כבר פעמיים
                    מה עושים
                    ב. מה היה בעבר?
                    שרולי פ
                    אני נוסע נסיעות עירוניות בבני ברק אבל זה לא מתיר לו לקח הרבה דלק מלאתי כבר מידי הרבה פעמים דלק בשביל למלאות עכשיו טנק מלא
                    ברור שהרכב שותה בכמות מעל הממוצע
                    השאלה מה יכול להיות הסיבה
                    צילפינגיםצ מאירמ שלמה 10ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שרולי פ
                      @שרולי-פ מזגן מזגן מזגן
                      • ש שרולי פ
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        אני נוסע נסיעות עירוניות בבני ברק אבז זה לא מתיר לו לקח הרבה דלק מלאתי כבר מידי הרבה פעמים דלק בשביל למלאות עכשיו טנק מלא
                        פקק עומד בגשר קוקה קולה יכול בקלות לקחת 1/1 וזה לא גוזמא. לכן היה חשוב לי לדעץ כמה היה בעבר.
                        אגב יוצא לי ליסוע פה ושם בבני ברק ואז אני מוצא את עצמי עם שתי ידיים על ההגה בגלל שתרבות הנהיגה בעיר, איך נאמר, קשה לומר שהנהגים שם עדינים ולהשאר איש אמת…
                        • ש שרולי פ
                          שלמה 10ש מנותק
                          שלמה 10ש מנותק
                          שלמה 10
                          @שרולי-פ תכלס אתה עדיין ממלא תמלא טנק מלא ותבדוק כמה צריכת דלק מדוייקת שיהיה לך אינדיקציה אחר כך יהיה יותר קל לעזור לך
                          • יוניי מנותק
                            @שרולי-פ כמה זמן אתה עומד עם הרכב מונע עם המזגן?
                              ישראליק
                              1/4 בנסיעה שכונתית לקחת את הילדים וכדו’ זה ממש לא נתון מופרך, ממש ממש לא
                              לכן לא רלוונטי שמילאת 100 ש"ח ונסעת נסיעה מאד ספציפית.
                              רק אחרי 2-3 תדלוקים של טנק מלא, וספירה של קילומטרים לכל תדלוק
                              תוכל לדעת מה הממוצע של הרכב שלך
                              • קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                2 בדיקות לשלול נזילות,
                                תסתכל בבוקר אחרי שהאוטו עמד לילה אם יש טפטוף מתחת הקרטר של הדלק, נראה לי אצלך זה מאחורה…
                                בכל אופן רטיבות אתה מזהה שזה דלק בשניה לפי הריח.
                                בדיקה שניה לשלול בעיה יותר גדולה תוציא מדיד שמן תנגב ותריח, אם יש ריח חזק של דלק בשמן זה יכול להיות נזילה מהדלק לתוך המנוע שזה בעיה יותר גדולה, פלאג/קויל תקול, שסתומים, וכו’.
                                שתיהם תקינים ברוך ה’.
                                ולא חייב למלא טנק שלם למדידה, רק תעשה את זה מסודר עם נתונים ולא ככה 10 לי’ פה 5 לי’ שם.
                                תמלא כו"כ ליטרים.
                                תאפס מד.
                                תחכה שתידלק נורה.
                                תמלא שוב כו"כ ליטרים.-אותו כמות.
                                תאפס מד.
                                תחכה שתידלק נורה.
                                התוצאה של הק"מ שנסעת לחלק הליטרים שנסעת תהיה נתון אמין חלקית.
                                ככל ותעשה את זה יותר פעמים זה יהיה יותר אמין.
                                וכן בתוך העיר עם מזגן הצריכת דלק מטורפת,
                                וגם תראה שאתה לא מאיץ בצורה מיותרת; טורים גבוהים [סביבות 3] בדרך כלל בנסיעה; לחיצות רבות ועמוקות על הגז; דברים כבדים מיותרים באוטו; הילוך נתקע על 2/3.
                                ואחרי זה כמובן בדיקת מחשב תעשה לך סדר בראש, מה התקלות שיש/אין לרכבך
                                • קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  תוספת קטנה, נזילה מינורית של דלק למנוע היא סבירה ומתאדה במהלך נסיעה.
                                  הבעיה בנזילה מאסיבית יותר.
                                  166.8k
