      3. טיוטה קורולה 2007
      טיוטה קורולה 2007
      9 פוסטים 5 כותבים 317 צפיות
      • אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0
        יש לי בעיה בדוושה שהיא יורדת ללמטה והאוטו מתחיל לזוז בעמידות על ברקסים אחרי עצירה(את העצירה עצמה זה עושה מצוין)
        מוסכני’ק אחד אמר שהכל תקין והשני אמר שזה או דוושת בלם או משאבת בלם או אי בי אס,
        מישהו נתקל בתקלות האלה פעם בטיוטה קורולה ?
        מישהו יודע כמה זה אמור לעלות תיקון כזה ?
        תודה מראש
        ותודה גם על כל העצות והעזרות פה באתר,
        תבורכו מפי עליון בכל הברכות
        גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @אליעזר-0
          תסביר כמובן שאתה מדבר על הדוושה של הבלם
          הבלם עובד ע"י לחץ שמן יש משאבה שעושה לחץ יש יכול להיות שיש דליפה או חסר שמן או משאבה כמו שאמרו לך
          אם זה ABS אני מאמין שבבדיקת מחשב זה יופיע
          • אליעזר 0א אליעזר 0
            תודה מראש
            @אליעזר-0 אם אין נורת ABS ורעידות - לא הייתי מחפש שם.
            אני הייתי אומר כמעט בוודאות שזו משאבת בלם מרכזית (מאסטר צילינדר).
            סיכוי שזה רק אוויר במערכת, אבל קלוש, כי אתה אומר שבולם טוב.
            הדוושה יורדת לרצפה גם ללא לחיצה?
            אליעזר 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0
              @גיל לא
              אבל אחרי עצירה היא מחכה כמה שניות ומתחילה לרדת
              בעצירה עצמה הרכב עוצר פצצה גם במהירות גבוהה
                @גיל לא
                @אליעזר-0 כתב בטיוטה קורולה 2007:
                @גיל לא
                תסביר “אחרי עצירה היא מחכה כמה שניות ומתחילה לרדת”.
                מעצמה היא יורדת? או בגלל תולדת השור (רגל).
                אליעזר 0א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל לא
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0
                  @גיל מעצמה,
                  הרגל לא עוזרת לה
                  ואם אני מרים את הרגל מהברקס זה גורם להפסיק את הירידה של הברקס
                  (ברמזור או פקק אני מרים ומוריד את הרגל כדי שהברקס לא ימשיך לרדת והרכב יזוז)
                    @גיל מעצמה,
                    הרגל לא עוזרת לה
                    @אליעזר-0 משאבת בלם מרכזית, לדעתי.
                      תודה מראש
                      @אליעזר-0 כמו שאמר לך השני, משאבת בלם או ABS.
                      ובגלל שזו מערכת בטיחות מדרגה ראשונה אל תמשיך ליסוע כך! שלא יאבד בלמים פתאום.
                      אולי כדאי שקודם תסתכל בשמן ברקס, אם זה ממש נמוך מתחת למינימום אז זו סתם דליפה.
                        @גיל לא
                        @גיל כתב בטיוטה קורולה 2007:
                        אני תמיד מתפעל מר’ גיל איך שגם שהוא עושה חסד הביהמ"ד איתו
                        מחל לי אבל באמת ריגש אותי שהמילתא דבדיחותא שלך רוב הפעמים נסוב על ענינים תלמודיים
                        166.2k
