      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      79 פוסטים 27 כותבים 52.6k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        סוף סוף קם ישראלי אחד (https://cars.walla.co.il/item/3837080) שהחליט שהוא לא יהיה עייף מידי בשביל לריב ולא בא לו לשלם שוב ושוב ושוב בשביל אולי לקבל את הרשיון שמגיע לו בלאוו הכי ממזמן "והצליח לקבל רשיון במדינת ישראל ‘המתוקנת’ "… (משרד הרישוי מעריכים👏 👑) האא וגם פיצוי נחמד…
        אני עם כמעט 5 שנים עם רשיון ומעולם לא החזקתי ביד את הרשיון שלי
        כמוני יש עוד רבים. וודאי רבים ששלמו פעמיים אם לא יותר ועדיין הדפוס באמצע לערבב את הצבעים…
        אולי זה משהו אפשרי להתאגד לתביעה גדולה בשביל לסיים את העושק הזה
        ובעקבות הפסיקה זה הזדמנות לעשות זאת ביותר קלות.
        תגובות חברים…
        EBAE אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש.נש מנותק
          ש.נש מנותק
          ש.נ
          אני שילמתי כבר שלוש פעמים ועדיין אין לי כרטיס אני מוכן להצטרף
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש.נש ש.נ
            ב מנותק
            ב מנותק
            בור סיד
            @ש.נ קרה לי גם
            הפתרון מאוד פשוט
            פניה למבקר המדינה והכרטיס אצלך במהירות ובלי תשלום נוסף
            ה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              תגובות חברים…
              @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
              עיין פה
              זה קישור לכאן…
              • ב בור סיד
                @ש.נ קרה לי גם
                הפתרון מאוד פשוט
                הרשלה 0
                @בור-סיד אני פניתי למבקר המדינה וזה לא עבד
                שילמתי שוב וקיבלתי
                • ב בור סיד
                  @ש.נ קרה לי גם
                  הפתרון מאוד פשוט
                  @בור-סיד כמו שכבר כתבו לא תמיד זה עוזר וחוץ מזה זה ממש לא תקין שצריך לפנות למקר המדינה בשביל זה הרעיון הוא שלא יהיו צריכים לפנות לאף אחד אלא פשוט לקבל את מה שמגיע לנו… כמה פשוט…
                  חוץ מזה יפה שאתה יודע את זה וכמה לא יודעים ומשלמים שוב ושוב
                  ב א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בור סיד
                    כתב נערך לאחרונה על ידי בור סיד
                    @מאיר-ג בזמנו כשהכרטיס לא הגיע, פניתי למשרד התחבורה בטלפון ואמרו לי שהכרטיס לא הונפק מסיבה לא ידועה ולכן אני צריך לשלם שוב כדי שינפיקו חדש. הלכתי פיזית למשרד (הייתי באזור. זה לא הכסף, על הפרנציפ, שיגע אותי ההתנהלות הלא נורמלית הזו) ושאלתי, אם המחדל הוא שלכם למה אני צריך לשלם שוב, ומי אמר שעכשיו זה כן יסתדר, אם אתם לא יודעים מה היתה הבעיה. לא עזר כלום, אותה תשובה, אין לי איך לעזור לך, כדי להתחיל את התהליך שוב אני חייבת תשלום… ראש קטן.
                    עובדי מדינה כפשוטו…
                    ברגע שפניתי מבקר המדינה הכל השתנה, פנו אליי, דאגו לוודא שאני מרוצה, ימות המשיח…
                      א.ב.
                      זה ממש לא מתוקן שצריך לפנות למקר המדינה בשביל זה הרעיון הוא שלא יהיו צריכים לפנות לאף אחד אלא פשוט לקבל את מה שמגיע לנו…
                      אני מאמין שברגע שמבקר המדינה יהיה מפוצץ בתלונות על זה הוא יטפל בזה בלי לחכות לתלונות
                      נראה לי זה הדרך הכי קלה בשבילך לקבל רישיון
                      • ב בור סיד
                        עובדי מדינה כפשוטו…
                        @בור-סיד תוכל להביא קישור לאיפה פונים למבקר המדינה בנושא הזה?
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בור סיד
                          @חיים-ברזל
                          https://complaint.mevaker.gov.il/
                          • אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            שילמתי על הרישיון (סיימתי נהג חדש)
                            תוך כמה זמן אני אמור לקבל את הפלסטיק? (לדעת מתי להגיש תלונה 😉)
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              להערכתי זה ברדק שקשור לדפוס בארי שעלה באש בשמחת תורה ה’'י
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              א א מאיר גמ EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                א.ב.
                                @חיים-Y0737 לא קשור
                                אני סיימתי את הנהג חדש ישר אחרי שמחת תורה ואחרי חודשיים הרשיון היה אצלי בבית
                                  אוטו גלידה
                                  @חיים-Y0737 לא קשור
                                  זה היה המצב גם לפני שמחת תורה
                                  ואגב הדפוס בבארי לא נשרף (הוא שומר שבת)
                                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אוטו גלידה
                                    @חיים-Y0737 לא קשור
                                      @חיים-Y0737 אני עשיתי רשיון שנה וחצי לפני טבח שמחת תורה ואני עדיין מחכה
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        @מאיר-ג מעניין, גיסי עשה בשנת תשפ’‘ה וקיבל מיד לדואר…
                                        (גר בב’'ב אם זה משנה)
                                          @חיים-Y0737 גרתי אז בבני ברק גם (היום בדרום)
                                          • אביעדא אביעד
                                            @אביעד כתב בלסיים עם העושק:
                                            עד 30 ימי עסקים
                                              תגובות חברים…
                                              @מאיר-ג פעם היה טופס שמי שלא קיבל את הכרטיס היה ממלא ומקבל חדש בחינם
                                              כנראה אנשים חגגו על זה (“חגגו”), והמשרד מחק את הטופס
                                              ומבקר המדינה זה פתרון מעולה, אין ספור דברים שלא זזו גם אחרי אינספור פניות, טופס אחד למבקר המדינה (אגב, כאן זה בכובעו השני, נציב תלונות הציבור), ומתקשרים אלי אישית (מהגוף הנילון!) לברר שהכל הסתדר
                                              יושבים אצלו במשרד אנשים [חלקם לפחות], שכמה מפתיע, בניגוד לסטיגמות על משרדים ממשלתיים - רוצים לעזור [לדעתי זה סוג של אידיאל]
                                              161.6k
