      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. שתי הצעות לשיפור הפורום
      11 פוסטים 6 כותבים 661 צפיות
      • גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
        היי
        אני חדש בפורום הזה לשעבר ממתמחים טופ
        יש לי שתי הצעות יעול
        1. הנושא הזה עדיין לא טופל וגם אני הסתבכתי איתו ולא הבנתי מה לא בסדר
        2. שתיהיה אופציה כשצפים עם העכבר על נושאים תוצג תצוגה מקדימה של הפוסט
        3. שיהיה סיווג לכל נושא על מה הוא מדבר לדוג’ מדריך, שאלה, בירור, וכו’
        ועוד דבר: רעיון מבורך שיש את אופציית הRSS בתחילת העמוד
        עריכה: שכחתי בכלל על מה באמת רציתי לכתוב את הפוסט - שבדף מדיניות הפרטיות לא ברור מה האתר עושה עם המידע שנשמר, ראוי לכתוב שם שלא נעשה שום שימוש אחר במידע והוא לא עובר לצדדים שלישיים ולא נעשה בו שימוש למטרות שיווקיות (אלה אם כן…🤔)
        ראובן שבתיר אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • גגגגג גגגג
          היי
          @גגגג במקום לפרט יכלת לכתוב “אני רוצה שזה יהיה בדיוק כמו פורום מתמחים”
          והאמת מותר שזה יהיה אותו דבר
          אני בעד לשנות דברים מתוך צורך אמיתי ולא בגלל ש"איזה קטע זה לא כמו מתמחים"
          למשל אין שום צורך בעולם שיהיה תגית “בירור” או “שאלה” (כמדומני שאני הייתי מהיוזמים שלה במתמחים),
          למה אין צורך? תעבור על הפורום ותבין, השאלות הם שאלות אחרות והצורך הוא צורך אחר.
          צילפינגיםצ גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • גגגגג גגגג
            היי
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @גגגג כתב בשתי הצעות לשיפור הפורום:
            1. שתיהיה אופציה כשצפים עם העכבר על נושאים תוצג תצוגה מקדימה של הפוסט
            זה ממש חסר לי גם אני בעד זה ממש מקל על החיפוש והשיטוט בפורום
                @צילפינגים כתב בשתי הצעות לשיפור הפורום:
                @ראובן-שבתי אם כבר מדברים במה הפורום שונה ממתמחים…
                למה לא עושים אופציה של צאט’ לדעתי הקטנה זה דבר טוב מאוד ונוח…
                נטחן כבר בפורום, @מאיר אמר כמה פעמים שהוא עובד על זה.
                ולמה לא קראת את התקנון???👺
                צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @Klonimoos כתב בשתי הצעות לשיפור הפורום:
                    אם פתחתם את הנושא אז תדעו שאם יש כאן מישהו, שיש לו מישהו עם מילה בנטפרי תגידו יכול להיות לעזר רב!!!
                      גגגגג מנותק
                      גגגגג מנותק
                      גגגג
                      @ראובן-שבתי כתב בשתי הצעות לשיפור הפורום:
                      אני נותן הצעות מזווית של פרודקטיביות, אני חושב שצריך לפחות תגית של מדריך ותגית של שאלה כי זה מאוד עוזר בשיטוט וחיפוש ספציפי לגבי שאר התגיות היתכן ואתה צודק
                      כנ’'ל מאוד עוזר בחיפושים ובשיטוש בפורום
                      את זה לדוג’ אין במתמחים טופ (על אף שהצעתי)
                      דרך אגב בלי קשר, שים לב שגם שם נתתי הרבה הצעות לשיפור (שראוי שימומשו בפורום הנ’'ל)
                      פשוט כשאני נכנס לאתר אני חושב איך יהיה לי בו יותר נוח
                      • גגגגג גגגג
                        @גגגג אין שום בעיה בלהציע בשביל זה מיועד הקטגוריה
                        רק באתי להדגיש שאולי זה יהיה יותר נחמד אבל זה לא צורך גדול כמו במתמחים
                        גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                          גגגגג מנותק
                          גגגגג מנותק
                          גגגג
                            160.1k
