      3. המד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד
      18 פוסטים 8 כותבים 572 צפיות
      • CHAIMC מנותק
        CHAIMC מנותק
        CHAIM
        כל התצוגה של הקמ"ש והדלק לא עובד מה יכול להיות הבעיה ומה אפשר לעשות?1592158-toyota-prius-5.jpg
        יחצ המקצועןי נייטרון חפשינ משה אאמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • CHAIMC CHAIM
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @CHAIM
          תתחיל קודם לבדוק שאין פיוז שרוף.
          עריכה תקלה מוכרת בשנתונים אלו
          מאשר פיוז שחשבתי. עיין בהמשך השרשור.
          • CHAIMC מנותק
            CHAIMC מנותק
            CHAIM
            הוא התחיל עם בעיות פה ושם עד שהפסיק לעבוד לגמרי
            • CHAIMC מנותק
              CHAIMC מנותק
              CHAIM
              כתב נערך לאחרונה על ידי CHAIM
              הבנתי ש דוד המומחה מטפל בזה אשמח לקבל מייל… תודה רבה
                א.ב.
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/2289/מסך-מהירות-פריוס-מפסיק-לעבוד?_=1778064219050
                • CHAIMC CHAIM
                  @CHAIM תכתוב איפה אתה נמצא ויפנו אותך למי שצריך.
                  CHAIMC תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח מנותק
                    יש בחור בשם אילן ספידומטרים ששמעתי שמטפל בזה
                    יש גם את מוטי מתלפיות מאסטר לפריוס (חפש בפורום)
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ח חיים Y0737
                      @חיים-Y0737 נראה שלא קראת את התגובה של @א.ב. , ברור שהם עושים את זה אבל אצלם זה עולה פי 2 (בצדק) ויש לך כמה חברי פורום (ואני הקטן ביניהם) שעשו כבר עשרות כאלו. זה היה אחד הנושאים הראשונים בפורום ומאז הנושא עלה עוד המון פעמים.
                      • ח מנותק
                        תודה, אכן לא ידעתי
                        ירבו כמותכם שעוזרים לאברכים!!
                        • ח חיים Y0737
                          תודה, אכן לא ידעתי
                          @חיים-Y0737 כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                          אחד האברכים שנעזר המון על ידי הוא @נייטרון-חפשי
                            CHAIMC מנותק
                            CHAIMC מנותק
                            CHAIM
                            @נייטרון-חפשי כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                            אני נמצא בביתר
                            פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • CHAIMC CHAIM
                              אני נמצא בביתר
                              @CHAIM @דוד-המומחה
                              • CHAIMC CHAIM
                                משה אאמ מנותק
                                משה אאמ מנותק
                                משה אא
                                @CHAIM כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                                אם אתה מאזור אשדוד יש לי את הנתיך אני יביא לך בכיף.לי גם יש את הבעיה ואני מחפש איזה יום לשבת על זה זה לא מסובך אבל מה שכן צריך לפרק את כל הדשבורד זה לוקח זמן
                                • CHAIMC CHAIM
                                  אני נמצא בביתר
                                  @CHAIM יש בביתר בחור אמין שמתעסק רק עם היברידיות בשם דוד זילברמן נמצא באזור של ‘נטו חיסכון’. הטלפון שלו - 0526890051
                                  • ח מנותק
                                    זילברמן תותח הוא גם מוסכניק כללי, חבר שלי קנה דרכו קורולה סטיישן מאוד בזול ומרוצה ב’'ה.
                                    • פריוסאיפ מנותק
                                      פריוסאיפ מנותק
                                      פריוסאי
                                      יש לי גם את הקלה הזו כבר 3 שנים😳
                                      אני מסתדר איתה מצויין אני מדליק אורות לפני שאני מניע לוחץ על השלט פתיחה \ סגירה וברגע שמופיע לי האורות על המסך
                                      אני מניע והכל מסתדר
                                      • CHAIMC מנותק
                                        CHAIMC מנותק
                                        CHAIM
                                        תודה רבה לכל העוזרים!!!
                                        ב"ה שיש צדיקים בעולם ואני חייב להקיר תודה ענקית ל מוטי ברנד שעזר לי ותיקן לי את הבעיה.
                                        השם יעזור שיהיה לו את הכוח להמשיך ולעזור לאנשים.
                                        לכל אלה שיש להם את הבעיה צריך להחליף קבל אלקטרוליטי 220uF 16v או לחלופין להוסיף קבל על הקבל הקיים שיגיע לרמה באזור של 220uF למי שמועניין יש לי כמה להביא (בחינם…) זה עולה כמה פרוטות אבל קשה קצת להשיג…
                                        • CHAIMC CHAIM
                                          @CHAIM שמח לשמוע שגם @מוטי-ברנד עושה את זה, אם תסתכל בשרשורים אחרים בנושא תוכל לראות הדרכות מפורטות וקישורים לחלק מאליאקספרס, גם לי יש כאלו ואתן בשמחה למי שרוצה לבא אלי לצפון (מחיר עלות כ30 אג’ 😉 ).
                                          יש כמדומני גם בגמ"ח של @מיוחד כולל ציוד הלחמה.
                                          צריך לבחור 16V 220uF
                                          160.3k
