      3. המד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד
      18 פוסטים 8 כותבים 701 צפיות
      • CHAIMC CHAIM
        כל התצוגה של הקמ"ש והדלק לא עובד מה יכול להיות הבעיה ומה אפשר לעשות?1592158-toyota-prius-5.jpg
        @CHAIM תכתוב איפה אתה נמצא ויפנו אותך למי שצריך.
        CHAIMC תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          יש בחור בשם אילן ספידומטרים ששמעתי שמטפל בזה
          יש גם את מוטי מתלפיות מאסטר לפריוס (חפש בפורום)
            @חיים-Y0737 נראה שלא קראת את התגובה של @א.ב. , ברור שהם עושים את זה אבל אצלם זה עולה פי 2 (בצדק) ויש לך כמה חברי פורום (ואני הקטן ביניהם) שעשו כבר עשרות כאלו. זה היה אחד הנושאים הראשונים בפורום ומאז הנושא עלה עוד המון פעמים.
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              תודה, אכן לא ידעתי
              ירבו כמותכם שעוזרים לאברכים!!
                תודה, אכן לא ידעתי
                @חיים-Y0737 כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                אחד האברכים שנעזר המון על ידי הוא @נייטרון-חפשי
                  CHAIMC מנותק
                  CHAIMC מנותק
                  CHAIM
                  @נייטרון-חפשי כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                  אני נמצא בביתר
                  פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • CHAIMC CHAIM
                    אני נמצא בביתר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @CHAIM @דוד-המומחה
                    • CHAIMC CHAIM
                      משה אאמ מנותק
                      משה אאמ מנותק
                      משה אא
                      @CHAIM כתב בהמד מהירות של טיוטה פריוס 2008 לא עובד:
                      אם אתה מאזור אשדוד יש לי את הנתיך אני יביא לך בכיף.לי גם יש את הבעיה ואני מחפש איזה יום לשבת על זה זה לא מסובך אבל מה שכן צריך לפרק את כל הדשבורד זה לוקח זמן
                      • CHAIMC CHAIM
                        אני נמצא בביתר
                        @CHAIM יש בביתר בחור אמין שמתעסק רק עם היברידיות בשם דוד זילברמן נמצא באזור של ‘נטו חיסכון’. הטלפון שלו - 0526890051
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          זילברמן תותח הוא גם מוסכניק כללי, חבר שלי קנה דרכו קורולה סטיישן מאוד בזול ומרוצה ב’'ה.
                          • פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאי
                            יש לי גם את הקלה הזו כבר 3 שנים😳
                            אני מסתדר איתה מצויין אני מדליק אורות לפני שאני מניע לוחץ על השלט פתיחה \ סגירה וברגע שמופיע לי האורות על המסך
                            אני מניע והכל מסתדר
                            • CHAIMC מנותק
                              CHAIMC מנותק
                              CHAIM
                              כתב נערך לאחרונה על ידי CHAIM
                              תודה רבה לכל העוזרים!!!
                              ב"ה שיש צדיקים בעולם ואני חייב להקיר תודה ענקית ל מוטי ברנד שעזר לי ותיקן לי את הבעיה.
                              השם יעזור שיהיה לו את הכוח להמשיך ולעזור לאנשים.
                              לכל אלה שיש להם את הבעיה צריך להחליף קבל אלקטרוליטי 220uF 16v או לחלופין להוסיף קבל על הקבל הקיים שיגיע לרמה באזור של 220uF למי שמועניין יש לי כמה להביא (בחינם…) זה עולה כמה פרוטות אבל קשה קצת להשיג…
                              • CHAIMC CHAIM
                                @CHAIM שמח לשמוע שגם @מוטי-ברנד עושה את זה, אם תסתכל בשרשורים אחרים בנושא תוכל לראות הדרכות מפורטות וקישורים לחלק מאליאקספרס, גם לי יש כאלו ואתן בשמחה למי שרוצה לבא אלי לצפון (מחיר עלות כ30 אג’ 😉 ).
                                יש כמדומני גם בגמ"ח של @מיוחד כולל ציוד הלחמה.
                                צריך לבחור 16V 220uF
                                165.1k
