      3. טויוטה קורולה סטיישן
      16 פוסטים 8 כותבים 666 צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        למה המחיר שלה זול יותר?
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          הביקוש בשוק זה הסדאן
          לדעתי בסטיישן הסוללה היא ליתיום וטובה יותר, השוק טיפש ולא מבין את זה והחרדים מרויחים…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @חיים-Y0737 כתב בטויוטה קורולה סטיישן:
            היא פחות נמוכה ויותר נוחה לנהיגה, כמו״כ פחות מרגישה משאית בכל חניה.
            הלא כן?
            אריאלושא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איש גמזוא איש גמזו
              הלא כן?
              @איש-גמזו כתב בטויוטה קורולה סטיישן:
              משאית בכל חניה.
              לא רק בחניה…
              פעם שמתי לה תנור בפג’ש והגלגלים נגעו בפח…
                הלא כן?
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                הלא כן?
                אבל תא המטען עצום בסטיישן וזה מה שעושה אותה מבוקשת במגזר דידן… ולא שמתי אל לבי הפרש בגובה, יתכן אבל לא בטוח כלל.
                גם בנושא הגנבות- הסטיישן פחות מבוקש לענ’'ד.
                  אלעזר 3
                  יתכן גם בגלל שהיא מגיעה לרוב פחות מאובזרת ברמת גימור(אין חישוקי מגנזיום מסך לנהג קטן יותר ועוד כמה דברים קטנים)
                  • מאיר גמ מנותק
                    פשוט חרדים קונים בעיקר רכב כלכלי ופחות בגלל יופי ושאר המגזרים קונים גם בגלל כלכלי או רק בגלל יופי
                    סטיישן אצל חילונים נחשבת כמו חליפה ארוכה אצל חרדים
                      הלא כן?
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      אבל אבל, רק זה לא הופך את הציבור לטיפש
                      אני אישית אם היו לפני שתי האפשרויות די מסתבר שהייתי מעדיף את הגובה והאורך על פני תא המטען, לפחות כל עוד אני לא מתכוון לעבוד בהובלות.
                        אלעזר 3
                        @איש-גמזו הובלות זה כולל גם עגלות ומזוודות דבר די נפוץ בציבור שלנו
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          ב’‘ה אני זוכה להוביל את זוגתי וילדיי כ’‘י בלעה’‘ר, וכידוע יש משפחות שצריכים מקום לעגלת תאומים פלוס מזוודות
                          הסדאן זה למבוגרים (כמו דוד שלי שיחי’ שחיתן את מרבית ילדיו) ובעיניי מכוערת [דעה אישית, הקורולה קרוס בכלל נראה משנות ה 90]
                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            הקורולה סדאן החדשות (26) יש להן צורה של ממש הסטישין רק בלי הפג’ש הענק, וגם אני חושב שהקרוס החדשות יש להם פרצוף של 2090… בעקר עם הגריל המטורף שיש להם.
                            חיים Y0737ח ysoY 2 תגובות תגובה אחרונה
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              @אריאל-קמחי כתב בטויוטה קורולה סטיישן:
                              פרצוף ש
                              דיברתי על החלק האחורי, משעמם מאוד בעיניי.
                              נראה כמו קסארה 2002.
                              דווקא היאריס קרוס נראה בסדר.
                                ysoY מנותק
                                ysoY מנותק
                                yso
                                כתב נערך לאחרונה על ידי yso
                                אין בו כלום והוא לא נועד לשוק הישראלי.
                                • ysoY yso
                                  @yso כתב בטויוטה קורולה סטיישן:
                                  לא דיברנו על “מה יש בו” דיברנו על איך הוא נראה…
                                  חיים אמר שהיא נראית משנות התשעים משא"כ בסטיישן, ואני אמרתי שהחדשות דומות מאוד בפרצוף לסטיישן.
                                  • מאירימ מנותק
                                    מאירימ מנותק
                                    מאירי
                                    תודה רבה לכולם, איך הוא מבחינת סחירות וירידת ערך? מישהו התנסה?
                                    • מאירימ מאירי
                                      @מאירי טויוטה, אחרי הכל. לא הייתי דואג מאוד לגבי זה.
                                      27
                                      161.3k
