      5. Z60 או Z90?
      Z60 או Z90?
      9 פוסטים 8 כותבים 10.4k צפיות
        ישראליק
        מעוניין לקנות מצלמת דרך + מצלמה אחורית + מצלמה פנימית לצילום דרך חלונות הרכב
        אני מבין שההבדל בין Z60 לZ90 הוא באיכות של המצלמה האחורית והמצלמה הפנימית. הקדמית בשניהם 4K
        השאלה היא מה רמת החשיבות של 4K מאחורה ו3K בפנים
        האם שוה להשקיע בזה עוד כמה מאות שקלים
        ט ש אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראליק
          @ישראליק הבנת נכון זה בגדול ההבדל המשמעותי ואתה צריך להחליט כמה זה חשוב לך כגון אם אתה מסיע אנשים או שיש לך רכב מאוד יקר וחשוב לראות כל פרט בבירור
          • י ישראליק
            שרולצ'ה
            @ישראליק
            אם תסתכל בסרטון ממצלמת דרך אתה תראה שהקדמית שבעצם בתנועה קדימה יותר חשוב שתהיה איכותית כי אז עלול להיות דברים שמתפספסים או מטושטשים,
            בשונה מהאחורית שלרוב מתרחקת ממה שאמור להיות מצולם ויש יותר שהות למצלמה שלדעתי אין שום צורך יותר מהאיכות של ה-Z60 גם בלילה, לגבי הפנימית לא התנסיתי בה אבל אמור להיות אותו רעיון…
            • ש שרולצ'ה
              @ישראליק
              הבל הבלים הכלה מנותק
              הבל הבלים הכל
              @שרולצ-ה @אביעד האלוף אם אינני טועה קנה כזה
              • י ישראליק
                @ישראליק אני קניתי מצלמה מאלי שהיא מקדימה מאחורה ולשתי הצדדים שאתה יכול לכוון לאיפה שבא לך, עלתה כולה בערך 250 ש"ח.
                ואני חושב שבתוך לא צריך כ"כ הרבה איכות כי זה קרוב משא"כ מקדימה או מאחורה.
                  טייס קרבי
                  @אריאל-קמחי כתב בZ60 או Z90?:
                  יכול לשלוח קישור?
                  והאם אתה מרוצה?
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    יכול לשלוח קישור?
                    והאם אתה מרוצה?
                    @טייס-קרבי מה שהזמנתי לא נמצאת באלי עכשיו אבל הנה ממש דומה:
                    https://he.aliexpress.com/item/1005008121528084.html?spm=a2g0o.productlist.main.10.4bdfcgd5cgd5rH&algo_pvid=f7bf1497-2907-4008-a006-7b3f6672ca60&algo_exp_id=f7bf1497-2907-4008-a006-7b3f6672ca60-9&pdp_ext_f={“order”%3A"594"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!351.37!158.12!!!802.95!361.33!%4021010d9017784275347352941ea45c!12000053285365276!sea!IL!4584760893!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A78eb6b89%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=fBNUOfx7Rxce&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008121528084|_p_origin_prod%3A
                    יש לה צילום 4 זוויות, ראיית לילה, חיבור לרוורס, חיבור לכרטיס, זיהוי תנועה(אם מישהו ח"ו נכנס בך שאוטו חונה), ועוד…
                    נ.ב. מחילה על הקישור הארוך אולי מישהו ילמד אותי איך עושים קצר?
                    ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אריאל-קמחי
                        @אריאל-קמחי
                        1. כמו שהראו לך אפשר להטמיע את הקישור
                        2. אפשר לחתוך את כל מה שנמצא אחרי הhtml, ככה נראה קישור נקי:
